брат шумы
Баязет
да ты чё?
он же диски испортит и жена автора съест
Кот Чеширский
Авто: 2101
тепловая пушка ищи на складах
http://www.evromash.ru/catalog/teplo/etvtp/
еще можно пару тройку фенов притащить.
обертываешь колесо полиэтиленом и греешь.
была бы жигули можно было бы так колесо снимаешь и греешь
но в твоем случае лучше вызывать эвакуатор и везти машину в теплый бокс.
BlackStar
Авто: )))
shubin81 писал(а):BlackStar писал(а):да проще дождаться тепла... думаю через неделю - две будет день теплый - где-то в прогнозе в феврале проскакивало +4... Я теперь по поводу акпп думаю - навредить мог сильно?
блин...синдром новой дорого тачки
да небудет ему ничего
успокоили )))
BlackStar
Авто: )))
AleXeNoN писал(а):BlackStar
Ничего после твоих действий коробке не будет!!!
Фен самый нормальный вариант, строительный.
Кот Чеширский
Авто: 2101
BlackStar писал(а):повредить акпп..
продавай авто.
BlackStar
Авто: )))
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
BlackStar писал(а): еще и литье как отреагирует на кипяток- не облезет?
на тормоза лей, а не на диски!
Полторашки с горячей водой из-под крана с пробкой-писалкой вполне хватит на одно-два колеса. И сразу ехать, тормозить-тормозить-тормозить.
Сам вчера помылся, 1 км до дома ехал, несколько раз оттормозился с 80 до 10 и нет проблем.
Еще писалки пробрызгать после мойки не забывайте.
BlackStar
Авто: )))
Кот Чеширский писал(а):BlackStar писал(а):повредить акпп..
продавай авто.
почему? и как - оно же не движется
брат шумы
BlackStar писал(а):пока не женат, но за диски опасаюсь )))) сударыня сказала ждать тепла
никогда не слушай женщин,точнее слушай внимательно,никогда не спорь с ними,но делай всё по-своему.
потмо соврёшь,что сами оттаяли
KyZZMI4
BlackStar
Нифига автомату не будет, главное на холодною две педали не жать, и на горячую две педали долго не держать, а то перегреется. А колодки водой из канистры полей (из под крана горячую набери), только как оттают сразу покатайся и потормози побольше
И нифига им не будет, когда в дождь после торможения в лужу влетаешь, они не лопаются, при не удачном раскладе может просто повести.
shubin81
Александдр писал(а):И сразу ехать, тормозить-тормозить-тормозить.
Сам вчера помылся,
зачем - кирпич под колесо и домой
Александдр писал(а):1 км до дома ехал, несколько раз оттормозился с 80 до 10 и нет проблем.
с барабанами некатит - я по 3 км проезжаю - в морозы всеравно схватывает - лучше просто на педарачу поставить
BlackStar
Авто: )))
Александдр писал(а):BlackStar писал(а): еще и литье как отреагирует на кипяток- не облезет?
мыслей даже не возникло как-то...
брат шумы
Александдр писал(а):Еще писалки пробрызгать после мойки не забывайте.
у меня они как замёрзли 2 недели назад,тк и не брызгают .вообще не парит,так как асфалт сухой и грязи нету
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Автор, набери воды горячей дома и отмочи диски. Поездишь потом и потормозишь, чтоб просохли. Вообще в следующий раз с мойки выехал - двери делаешь на 1 щелчок, печко на всю, куришь 5-10 минут. Потом поехал - и оттормозился раз пять несильно. На ручник не ставишь на ночь.
BlackStar
Авто: )))
брат шумы писал(а):BlackStar писал(а):пока не женат, но за диски опасаюсь )))) сударыня сказала ждать тепла
BlackStar
Авто: )))
KyZZMI4 писал(а):BlackStar
Нифига автомату не будет, главное на холодною две педали не жать, и на горячую две педали долго не держать, а то перегреется. А колодки водой из канистры полей (из под крана горячую набери), только как оттают сразу покатайся и потормози побольше И нифига им не будет, когда в дождь после торможения в лужу влетаешь, они не лопаются, при не удачном раскладе может просто повести.
газовал - но на прогретом авто уже, то есть полчаса уже помолотила в паркинге коробка - когда стал газовать... потом через 2 часа (машину оставил тарахететь - сам пошел обедать) снова попробовал сорвать - не получилось...
BlackStar
Авто: )))
брат шумы писал(а):Александдр писал(а):Еще писалки пробрызгать после мойки не забывайте.
тоже удачно помыл авто?
BlackStar
Авто: )))
я тоже подумал - 2000 - на этих оборотах можно что-то пробовать преодолевать- бордюр или еще чего - коробка должна пережить момент...хотя, дизель, 2000...
брат шумы
BlackStar писал(а):тоже удачно помыл авто?
да нет.незамерзайку сильно разбодяжил водой и она стала какой-то тягучей на морозе.вроде и не замёрзла и в бачке плешется,а брызгать не хочет.грешу на писалки с одной струёй.как припрёт,так сразу заменю на двухструйные,в них вроде не замерзает
BlackStar
Авто: )))
rover писал(а):Автор, набери воды горячей дома и отмочи диски. Поездишь потом и потормозишь, чтоб просохли. Вообще в следующий раз с мойки выехал - двери делаешь на 1 щелчок, печко на всю, куришь 5-10 минут. Потом поехал - и оттормозился раз пять несильно. На ручник не ставишь на ночь.
только надо ночью делать сие - а то как-то некомильфо получится - еще кто на ютуб выложит )))) танцы с баклашками теплой воды, писающей на диски
с фонариком
Последний раз редактировалось: BlackStar (29 Января 2012 21:48), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вылить стопочку спирта или бензина в центр колеса и поджечь.
BlackStar
Авто: )))
kotmu писал(а):Вылить стопочку спирта или бензина в центр колеса и поджечь.
брат шумы
перед эти найти парочку рабочих огнетушителей,котрые обязательно проверить
BlackStar
Авто: )))
брат шумы писал(а):kotmu писал(а):Вылить стопочку спирта или бензина в центр колеса и поджечь.
а как же диски? R18-е ))))
Art_16R
Может рядом тогда костер развести?)))
