belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Подскажите, у меня стоят свечи FINWHALE F508, вроде как везде указано что они подходят для карбюраторной Самары, но в FAQ'е по проблемам с карбюратором прочитал что "
Свечи для карбюраторного двигателя должны быть, кроме всего прочего, без внутреннего сопротивления... Если наши, то А17ДВ-10...
Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем. С ними будет провал при трогании и т.д. Проверено. Буква "Р" означает сопротивление в свече порядка 8-10 ком".
Т.е. FINWHALE F508 это и есть А17ДВРМ и получается не подходит. Так?
belroman
С электронной системой зажигания вполне нормально работают свечи с сопротивление около 4Ком... Себе других не ставил никогда... Зазор 0,7 и в путь...
belroman
Просто увидел про провалы при трогании и задумался. У меня они как раз имеются.
Garik36
belroman писал(а):Т.е. FINWHALE F508 это и есть А17ДВРМ и получается не подходит
Ставь и не парься. Нормальные свечи. Я правда, не пробовал - когда брал свечи, в магазине не было Финвала, взял Бриск...
belroman писал(а):Просто увидел про провалы при трогании и задумался. У меня они как раз имеются.
Провалы - не токо свечи... Есть ещё УН, ПС...
Проверь, как УН писает (в щель), увеличь на шаг жик ХХ, и настрой по ФАКу... У меня тож чуток проваливается... Жики придавил, шоб поэкономней было в зиму...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
kazak1102 писал(а):Себе других не ставил никогда... Зазор 0,7 и в путь...
..ток зазор и все....
belroman
Хорошо, попробую.
Свечи уже давно собирался поменять. Если Бриск, то BRISK LR15YC или BRISK LR15TC Extra подходят?
belroman писал(а):Если Бриск, то BRISK LR15YC подходят?
Ну ХЗ... Я как бы на свечах не заморачивался... Токо шоб зазор, и всё... У меня всякие работают, кто-то чуть лучше, чуть хуже кто-то, но всё это субъективно довольно... Лишь бы не палёнка... И зазоры проверяй...
Garik36
Да, подходят. У меня именно такие, доволен
belroman
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Уже третий комплект свечей Финвал ставлю, работают нормально
.kkursor
Garik36
.kkursor писал(а):А у меня от бриска кусок изя-лятора отвалился и поцарапал 3 цилиндр
Ты хочешь сказать, шо весь Бриск - дерьмо?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я на финваловских ездил как-то, вполне нормальные свечи.
Было... Правда кусок не вываливался, но изолятор рассыпался в руках, когда ковырнул... 2 комплекта, и в обоих одна свеча во так... Завязал с ними навсегда... Мож палёнка, а мож и ХЗ...
.kkursor
Garik36 писал(а):Ты хочешь сказать, шо весь Бриск - дерьмо?
Нет, но лично я бриск больше не возьму.
Garik36
kazak1102 писал(а):Завязал с ними навсегда... Мож палёнка, а мож и ХЗ...
Плеять, ну я тока их поставил!
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
3-й комплект FINWHALE F508 стоит. пока нареканий никаких
Kontrabas
belroman писал(а):Подскажите, у меня стоят свечи FINWHALE F508, вроде как везде указано что они подходят для карбюраторной Самары, но в FAQ'е по проблемам с карбюратором прочитал что "Свечи для карбюраторного двигателя должны быть, кроме всего прочего, без внутреннего сопротивления... Если наши, то А17ДВ-10...
Не знаю что у вас там "проверено"...М - означает модернизированные, если не ошибаюсь, я на таких отъездил лет шесть, остальные восемь лет езжу на финвал F 508. На последнем комплекте наездил уже 47 000 км. как часы ходят... Главное на новых свечах зазор 0,7 мм установить... успехов!
Последний раз редактировалось: Kontrabas (19 Июня 2013 10:41), всего редактировалось 2 раз(а)
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
а я купил NGK и только после этого узнал как отличить оригинал от подделки.. мне попалась конечно подделка...
на которых прокатал 8600км и щас начало подтраивать на ХХ, начну щас со свеч
а что за зазор? только для карба или инжектора тоже?
и раз уж зашла тема о Finwale, купил я ГРМ ремень этой фирмы... как они? еще не поставил.. как отличить подделку?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
поставил 508е свечи. Удивлен.
Через 2000 км изолятор снежно-белый, любые другие становились черные, включая безрезисторные А17ДВ
508-е понравились!
Нагар на юбке свечи конечно есть, но изолятор белый.
Видимо "горячесть" свечи оказалось оптимальной
Kontrabas
Если кому интересно про эти свечи...
Отходили они у меня 55 000 км, решил заменить. Проверил зазор между электродом, он стал 1,15 мм, а когда ставил новые зазор сделал 0,7 мм.
Это у меня 3-й комплект, поэтому их можно смело использовать на 30-40 тысяч пробега.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Еще на классике ставил Finwale свечи. Один комплект без нареканий отходил, а вот следующие два...
И с фильтром масла этой же фирмы произошла беда. Через 1000 км после замены масла начала на холостых лампа давления моргать. Я в панику...
Посоветовали фильтр махнуть. Поставил MANN. Давление на холостых поднялось до 2 кг сразу.
P.S. Продукцию Finwale брал у оф дилера. Т.е. не левак. Завязал я с запчастями этого производителя раз и навсегда ибо это УГ
ИМХО.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
FINWHALE F508 на калину нормально?
nudnji писал(а):FINWHALE F508 на калину нормально?
Годятся,только зазор на них отрегулируй 1,0 мм.
