Сергей Строганов
Привет всем, подскажите есть ли в штатной сигналке выход (нормально замкнутый или нормально разомкнутый), меняющий своё состоянии при постановке/снятии с охраны?
omck
для чего тебе
Сергей Строганов
omck писал(а):
для чего тебе
Хочу чтобы дополнительная GSM сигналка вставала /снималась с охраны одновременно со штатной
omck
тут не в курсе помочь немогу
VEL
На приоре штатная сигналка внедрена в контроллер электропакета, на выводах контроллера такого выхода нет (во всяком случае я не обнаружил), есть кратковременный + при постановке (снятие) на охрану, клеммы контроллера Х1:15 и Х1:14.
Сергей Строганов
А есть ли вход для управления постановкой на охрану штатную сигналку с внешней?
VEL
Штатная встает на охрану с модуля двери (там приемная антенна) и через LIN шину закодированный сигнал идет в контроллер эл.пакета, который уже выдает сигнал на исполнительные механизмы. Насколько я знаю, нештатную сигналку ставят отдельно от штатной. Вот есть интересный сайт, попробуй там попытать народ: http://www.auto-bk.ru/forum/
Vicsar
Сергей Строганов
Vicsar писал(а):
http://www.masterpriora.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=3
Себе эту приблуду заказал. Должно и тебе помочь.
вот там есть эта функция, значит всё-таки должен быть провод, на котором появляется/исчезает напряжение при постановке/снятии, только как узнать какой...
Дополнительный выход состояния «охрана/снято с охраны» сигнализации. Используется для выключения/перехода в «спящий» режим устройств, при постановке на охрану штатной или дополнительной сигнализацией, например автомагнитолы. При снятии с охраны на выходе присутствует 12 В, при постановке на охрану с выхода пропадает 12 В.
Сергей Строганов
А как он подключается я не понял, в инструкции написано что к проводу идущему от замка зажиганя к разъёму 2:9 ? получается только по одному проводу??
Vicsar
В инструкции написано:
...для работы данной функции необходимо РАЗОРВАТЬ провод Зажигание. См. схему подключения. Если устанавливаемая сигнализация не имеет функции «автозапуск» и не требуется управление ЭСП без включения зажигания, данный провод можно не резать.
Сергей Строганов
ну то что разорвать я понял, а про какой разъём на стойке идёт речь в инструкции на сайте?
skostya
Соединительная колодка в районе левой ноги водителя
Vicsar
Вот -
http://www.masterpriora.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24:-lin-&catid=9:2010-03-10-09-22-34&Itemid=9
даже картинка есть Smile
Больше подробностей не знаю, т.к. сам жду когда привезут.
skostya
У меня стоит такая, удобно
Сергей Строганов
подскажите пожалуйста, 20 нога иммобилайзера это какой провод?
я пробовал подключиться ко второму разъёму электропакета, девятый оранжевый провод, но машина перестаёт заводиться ...
заранее спасибо
Около года назад проводил я такие эксперименты, правда на Калине(люкс). Принципиально это возможно, на Шеви-Нива даже не очень сложно. На Приоре и Калине мешает связка по Lin шине АПС - ЭлектроПакет - Модуль двери водителя. Сигналка закрывает дверь водителя, остальные двери закрывает электропакет. При этой операции АПС теряет метку, хотя на 20 ноге +. Самое странное - не всегда. Изредка она остается в памяти.
Дальнейшие изгиляния: сделал схему запроса ключа (дергая питание)после постановки на сигнализацию, прилепил антенку иммо на стекло и подсовывал ключ снаружи для считывания. После этого система работала, но весьма ненадежно, метка время от времени терялась после очередного запуска. В конце концов я плюнул и поставил обычный обходчик.
VEL
В Приоре конструктивно иммобилайзер объединен с контроллером эл.пакета, на Калине блок АПС-6 отдельный. Х2:20 на контроллере- это К-линия, Х2:9 - Кл.15.
Сергей Строганов
т.е на приое никак не получится без обходчика?
VEL
Вероятно нет, это лучше спрашивать на специализированных форумах.
Сергей Строганов
подскажите как управлять центральным замком какие импульсы нужны на открывание/закрывание какая длительность заранее спасибо
pavel.bureev
чем вопрос то решился ???
очень интересно объединение штатной и внешней сигнализации ???
Сергей Строганов
смысла их соединять нет, проще закрывать на обе сигналки
pavel.bureev
а вот как раз так извращаться не хочется в 2 прелка тыкать
Сергей Строганов
так если у вас сигнализация с релком и обратной связью смысл закрывать еще и на штатную, иммобилайзер итак будет работать, даже если не закрывать на штатную
pavel.bureev
смысл в использовании базовых функций электро пакета, 2 шаговое отпирание дверей, автоматическое закрытие стекол.
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
просто я посмотрел как ставят сигналки на иномарки по нормальному с интеграцией по can шины и заценил как это работает.
и судя по lin адаптеру про который писали постом выше, с вазами это тоже возможно. когда штатная и внешняя сигнализации работают вместе.
хочется нормальной установки сигнализации а не колхоза.
