lml-83
В башкирском селе Приютово в прошлые выходные взорвалась двухэтажка. Рабочие делали ремонт в квартире: монтировали натяжной потолок. Мужчины занесли с 30-градусного мороза баллон с газом и, не дожидаясь, пока он нагреется до комнатной температуры, начали с ним работать. Тут и рвануло.
вот ещё
http://www.ria.ru/incidents/20120129/551603654.html
Неужели если газовый баллон с мороза, он может рвануть???
Последний раз редактировалось: lml-83 (30 Января 2012 08:27), всего редактировалось 1 раз
Пилять а при чем тут натяжной потолок?
Так и напиши дебилы рабочие взорвались. Учится то никто не хочет, все сами с усами, даже там где нужна ТБ. supercool
Последний раз редактировалось: GENA (30 Января 2012 09:03), всего редактировалось 1 раз
IPRIT
если баллон заправлен по правилам, т е в нем осталась не менее 10% незаправленного объема , то не может.
Скорее всего заправлен был на 100% на морозе, дома при нагревании жидкий газ ста расширяться, вот и пидануло
SS 220
А еще теперь и горелкой его погрели для ускорения.
Кот Чеширский
У нас тоже был такой случай, мужик, рыбак хренов , просто занес домой газовый балон отогреваться. Пистануло так что я слышал, за км.
SUNshineNT
GENA писал(а):
Пилять а пи чем тут натяжной потлоко?
SS 220
Года три назад у нас был случай, маленький 5-литровый баллон поставили недалеко от батареи отопления, ночью он от давления лопнул, баба пошла посмотреть, что там в коридоре хлопнуло, щелкнула выключателем и привет. Видел после этот дом, крыши нет а стены розочкой развернуло.
lml-83
название темы подправил
От! А то у меня везде подвесной. Сразу подумал чтожъ там такое то могло случится. Пал ночью и все задохнулись?
Блин у меня дома где то стоит маленький для горелки. Надо унести нафик. supercool
у нас практически везде заправляют под завязку, но ладно тут особых перепадов нет, а если в -30 заправить, а потом при монтаже потолка баню устроить, с баллоном этим, будет то что произошло...
SDRIVER
ИМХО бред какой то..ну занесли баллон домой ну и что газ будет до определенного давления расширяться, а потом перестанет баллон то на это давление рассчитан. Если от тепла баллоны взрываются то летом в 40 градусную жару кругом одни взрывы должны быть. Короче бред это журналисткий. Самая вероятная причина что баллон был не испытанный наверняка ему 100 лет в обед, исправный испытанный баллон никогда не взорвется, раньше газовая лита от баллонов работала сотню раз заносили баллоны с 40 градусных морозов домой и ничего небыло и кипятком их поливали чтоб отогреть
SS 220
SDRIVER писал(а):
ИМХО бред какой то..ну занесли баллон домой ну и что газ будет до определенного давления расширяться, а потом перестанет баллон то на это давление рассчитан. Если от тепла баллоны взрываются то летом в 40 градусную жару кругом одни взрывы должны быть. Короче бред это журналисткий...
Да нет, не бред. Брат рассказывал, в области был еще случай лет 8 назад. При церкви была небольшая мастерская, цепочки-крестики серебряные лили, 3 баллона были заправлены под верх, и стояли возле плавильной печи, один из них раскрылся, и комнатка превратилась в крематорий, взрыва как такового не было, но несколько человек сгорело заживо. Брат участвовал в расследовании, баллон был свежий, а два оставшихся были залиты под самый вентиль.
Alexsa91
сам пишешь и не понимаешь что расчитан на давление газа, которого в любых случаях не может быть больше 90% и не на взрывной характер расширения газа.
SDRIVER
А автомобильный газовые баллоны? бывает их под завязку заправляют, а летом в салоне и 50 градусов может быть
Чапай
Помню закончился газ в баллоне, а на улице -35, поехал в горгаз, взял на обмен баллон, поставил, а газ странно горит, пламя очень большое и красное, а как вентиль на баллоне прикрутишь, то газ горит по 10 минут ... странно
Повез его обратно, а там взвесили баллон а он выше нормы наполнен, открыли кран в поле а там струя жидкого газа на 15 метров давит .. Razz
А до этого брал еще один баллон, так тот как приннесли в крвартиру шипел ... стенки видать по швам уже расходились, и тоже переполнен был до упора газом.
Видать тупые уроды на заправке недорасчитали и по морозу набили туда лишка газа, это же пестец, 50 литров баллон, там бы весь дом испарился ... Razz cry
Чапай
SDRIVER писал(а):
раньше газовая лита от баллонов работала сотню раз заносили баллоны с 40 градусных морозов домой и ничего небыло и кипятком их поливали чтоб отогреть_________________
wwow facepalm
во дураки то ...
via4e
длинными зимними вечерами в русскую рулетку не играли?
IPRIT
В том то и дело, что баллоны рассчитаны под давление ГАЗА, а не давление теплового расширения ЖИДКОСТИ. В 100% заправленном баллоне находится только жидкость.
А в автомобильных газовых баллонах есть механизм, отсекающий заправку газа, до наполнения примерно 85%.
У кого нет-ездят на свой страх и риск. Я предупредил
5Zigen
надеюсь после этого ужасного случая проверят и взъ@@ут всех установщиков потолочных
развелось их как грязи
все газеты местные переполнены этими потолками
была газовая плита на даче,баллон в ящике на улице
если заправят по правилам-хватало на 1мес,если перельют(зимой баллоны часто тяжелее были) до 2 спокойно дотягивали
AND517
И еще предохранительный клапан, стравливающий давление при превышении.
+ ко всему на машинах нет перепада температур в 60 и больше градусов, и расход газа сразу идёт. А там заправили в -30, а потом потолок греть начали, а температура в комнате там как бы не +40 была, а может и выше, реально жара там, когда они горелкой греют.
Bom-rus
В трынду эти натяжные потолки. Они опасны.
SS 220
Только я не пойму, что журналюги пишут, что надо было дождаться, пока баллон прогреется, он и так и так бы йопнул, разве что и вправду решили горелкой подогреть.
