chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
приветствую ваз коллеги. вообщем проблема в том, что когда машина стоит на прогреве за ночь на трубе так намерзает льда что машина просто перестает заводиться
может у кого были такие проблемы и есть решение поделитесь! буду очень признателен
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
chulym писал(а):приветствую ваз коллеги. вообщем проблема в том, что когда машина стоит на прогреве за ночь на трубе так намерзает льда что машина просто перестает заводиться может у кого были такие проблемы и есть решение поделитесь! буду очень признателен
Кто то предлагал сверлить дырки в глушителе чтобы конденсат стекал, кто то предлагал ставить насадки на выхлопную трубу....
Nsk
Авто: B6
chulym
Много уже таких тем было. Но так к однозначному решению и не пришли. Советовали в основном сверлить глушак в нижней точке.
У девятины как-то видел на трубе что-то типа шланга сантиметров 15-20 длиной. Вроде в этом может быть спасение
Только садовый шланг вряд ли сгодится. Тоже мучаюсь. Если прогревы каждые 4 часа стоят, то до утра не успевает затянуть полностью. Если каждые 2 часа - то беда. Приходится часиков в 11-12 вечера немного проехаться и растопить таким образом лёд. И до 8 утра хватает.
chulym
вот у меня как раз каждые 2 часа и заводиться
Nsk
Авто: B6
chulym писал(а):вот у меня как раз каждые 2 часа и заводиться
Сколько на улице градусов ночью? Я каждые 2 часа ставлю после 32-33 градусов. Может диапазона в 4 часа хватит?
chulym
у на сейчас так и есть от -32 и до 35
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
я отключал датчик удара, и просил охранника на стоянке периодически спинывать лед
Nsk
Авто: B6
chulym
Если никто ничего больше не предложит то остаются только 2 варианта: либо в районе 12 ночи объезжать квартал чтобы прогреть машину и растопить лёд, либо педаль газа фиксировать в немного нажатом положении. Второй вариант я обдумывал, но так и не осуществил. Короче если оброты будут 1500-2000 постоянно то замерзать не будет. Соответственно расход бенза будет гораздо выше холостых.
Рядом с моей ласточкой на парковке во дворе стоит субарик. Так вот он когда заводится то по звуку молотит тысячи три оборотов не меньше. У него нет льда на трубе вообще. Водичка выплёвывается мощным выхлопом на снег
chulym
спасибо друзья за советы
будем думать как победить лед
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
скинь разъем дмрв, тогда долно около 2000 молотить, утром накинешь и поедешь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Просто надо запрограммировать чтобы прогревалась полностью, градусов до 80.
chulym
Temosha87 писал(а):Есть такой способ. Сразу скажу, лично не пробовал но однажды услышал когда только стали появляться сиги с атозапуском. Сказали что бы не обмерзала выхлопная труба нудно на стоянке упереть машину в сугроб задом, что бы выхлопная труба уперлась в снег. Это не шутка!!! Можешь попробовать как вариант и оценить. Потом нам расскажешь.
я под окном машину ставлю на дороге, и с сугробом тут проблема
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Сделал по одному отверстию в глушаках, Все норм, и звук не изменился, и не намерзает ни чего.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Ну эффект я так понимаю к сугробу, или к стене, вообщем чтобы ветра не было. Иначе никак не объясняется. Может конечно это туфта.
chulym
жалко сверлить, а наверное придется. так как более подходящих вариантов нет
или ходить пинать ее перед сном
chulym
Temosha87 писал(а):Ну эффект я так понимаю к сугробу, или к стене, вообщем чтобы ветра не было. Иначе никак не объясняется. Может конечно это туфта.
поеду на днях в деревню попробую к сугробу так как до этого был она стояла рядом с забором все равно намерзало и в добавок забор весь был во льду
skripun
Авто: 2190
незнаю как щас но раньше на стоковых заводских было отвестие, покупал новый сверлил. я вот замечал прогрев через 4 часа по 20 минут при минус -30-35 остывает до -10-15 максимум с картонкой, и стоял с пятницы до понедельника ну намерзло но не так фатально что бы машина не заводилась. да и соединения все равно сифонят.
Temosha87
chulym писал(а):жалко сверлить
Не смеши, жалко. Не на 10 же дыру то сверлить ))))
Шуз
Авто: ВАЗ 21102 1,5i 8кл.2001г.в.
У меня на стоковом глушаке с завода была маленькая дырочка,-стала дырой с пяти рубл. монету. Но сосулек нету!
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
у меня сосульки прям над задней балкой и дальше свисает у же по балке... вы про это говорите?
chulym
Vermilion писал(а):у меня сосульки прям над задней балкой и дальше свисает у же по балке... вы про это говорите?
у меня край самаго глушителя не то что намерзает а замерзает
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Для чего запускать каждые 2 часа??? Проверено на личном опыте. Ставишь запуск по температуре. При наличие автоодеяла запуск по температуре -18 градусов происходит 1раз в 6 часов, температура на улице -35. Думаю без одеяла промерзнет часов за 4-5. То есть при запуске двигателя по температуре авто заведется порядка 3-4 раз за 12 часов. Зачем мутить всякие прибамбасы?
Vermilion
chulym писал(а):Vermilion писал(а):у меня сосульки прям над задней балкой и дальше свисает у же по балке... вы про это говорите?
не такого нет... но блин я чувствую будто забит глушитель...тухо заводится
chulym
Pioneer 111 писал(а):Для чего запускать каждые 2 часа??? Проверено на личном опыте. Ставишь запуск по температуре. При наличие автоодеяла запуск по температуре -18 градусов происходит 1раз в 6 часов, температура на улице -35. Думаю без одеяла промерзнет часов за 4-5. То есть при запуске двигателя по температуре авто заведется порядка 3-4 раз за 12 часов. Зачем мутить всякие прибамбасы?
сигнализация такая вот и заводится только по времени
!Lnur
chulym
Попробуй надеть на выхлопную трубу кусок трубной теплоизоляции (продаётся в магазинах сантехники) так чтобы утеплить выпуск от глушака до конца трубы. Температура трубы поднимется - наледь не будет образовываться в самой трубе, вода будет выплёвываться выхлопными газами.
Чтоб видок не пугал прохожих на конец трубы можно надеть декоративную насадку.
