МегаVolt
BOTANEG
у меня похожее очучение было когда колдун перерегулировал, тормоза короткий ход жостко, тормозит плохо..
BOTANEG
Авто: 21123 продано
чувствую, еще и вакуумник менять прийдется
МегаVolt
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Realmatroskin
Сходил померил. от привалочной плоскости ВУТ до центра отверстия 110 мм.
МегаVolt
Valdemar
спасибо
бум пилять))
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
Появилась проблема с калиновским ВУТом: При нажатии на педаль тормоза, где-то в конце хода педали, появилось характерное сопение/шипение. При более сильном нажатии сопение исчезает, при отпускании педали, сопение появляется в том же положении педали, при дальнейшем отпускании сопение прекращается. Т.е. появилось какое-то положение штока ВУТа, при котором происходит сопение/шипение.
Эффективность торможния вроде бы не изменилось.
Подскажите, насколько серьезна эта проблема, возможно ли её устранить без замены ВУТа?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
nicserg писал(а):Добрый день!
из за мороза дубеет манжета. При прогреве проходит?
nicserg
Faker писал(а):из за мороза дубеет манжета. При прогреве проходит?
Нет, как раз на прогретой и заметил. Завтра послушаю на холодной.
Faker
nicserg писал(а):Faker писал(а):из за мороза дубеет манжета. При прогреве проходит?
на прогретой я имел ввиду поездить так немало и потормозить)вакумник "разогреть"
nicserg
Faker писал(а):nicserg писал(а):Faker писал(а):из за мороза дубеет манжета. При прогреве проходит?
Именно после поездки, я и заметил шипение.
pentmaster
Авто: 21103
скажите пожалста , можно ли пристроиь приоро/калино вут к стоковому гтц. мой 8" похоже склеивает ласты,а гтц нормальный,или что-то надо пилить.спасибо
pentmaster писал(а):можно ли пристроиь приоро/калино вут к стоковому гтц.
нет.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
от калины или от приоры трубки лучше купить от ГТЦ для переделки в 2110?
отличаются ли вообще они?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
DAVID 2110
у приоры одна трубка короче, другая длиннее.
у калины обе трубки равной длины - длинные.
что найдешь то и бери. один хрен скручивать нада
DAVID 2110
в магазинчике есть и те и другие, но т.к. магазин очень далеко и ехать из-за двух трубок не айс, нашел чела который привезет(работает в тех краях). а ему надо точно заказать с каталожным номером. номера я нашел, а вот про длину не где не встречал.
BOTANEG, спасибо
народ, надо срочно подсказать про 10" ВУТ.
на днях буду заказать ВУТ от опеля
http://exist.ru/price.aspx?pcode=psa+526 он точно 10", поэтому есть сомнения с установкой. 9" подходит без проблем.
машина ваз-2110 с новой печкой. радиатор печки 2111.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
DAVID 2110 писал(а):поэтому есть сомнения с установкой. 9" подходит без проблем.
встанет с перекосом
МегаVolt
Glan
не без перекоса, но с акуэнной щелью меж козовом и ВУТом, заливал герметиком, но упираца в печку будет, хотя не 100% я печку сам колхозил, мог и подвинуть немного в сторону от ВУТ...
lexa18rus
Авто: Ваз21103
...... Возник вопрос. Возможно ли поставить на 10-ку ВУТ+педаль тормоза приора и обойтись без замены ГТЦ??
P.S. И плюс к этому не надо будет крячить 10 педаль к приороВУТ??
Gloom
lexa18rus
нет
пересверлить кронштейн педали не так сложно
lexa18rus
Авто: Ваз21103
но ГТЦ от десятки оставить получиться??
Gloom
lexa18rus
Авто: Ваз21103
Спасибо за ответы
буду перечитывать тему с первой страницы)))
leon112
Авто: мото, вело
lexa18rus писал(а):буду перечитывать тему с первой страницы)))
С этого и надо было начать
Xplane
Авто: Granta
Мужики, тему почитал, просто хочу услышать подтверждение перед тем как замарочиться:
У меня печка Н/Образца, если я поставлю ВУТ+ГТЦ от Приоры то все встанет нормально, жабо и печка мешать не будет, верно?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Xplane писал(а):печка Н/Образца, если я поставлю ВУТ+ГТЦ от Приоры то все встанет нормально, жабо и печка мешать не будет, верно?
встанет как там и было
