Страница 2 из 3
Adaptechnic™
DAI писал(а):
От пожелтения гарантированно может спасти изначально желтый цвет навеса))
возможно и синий. Со временем с жёлтым превратиться в зелёный.
брат шумы
Tchuba писал(а):
месье эксперт ниипаццо? дома аналогичному навесу 10 лет. ничего не провисло.
повезло,может пролёты поменьше Wink .я сотовый поликорбонат использовал для вывесок наружной рекламы.много насмотрелся и наработался с сотовым поликарбонатом,особенно когда старую вывеску снимаешь,а новую ставишь Smile .не нравится он мне Pardon
Tchuba
сейчас таких много на кладбищах ставят.
Tchuba
так он же разной толщины. там есть такой что и на квадрацикле наверное проедешь ничего не будет) от желтизны правильно говорят - надо цвет подбирать, и еще обязательно торец обрезанный заделать - от плесени.
поликарбонат желательно использовать в нагруженном виде - с изгибом, плоский да - прогнется - особенно 4-6 мм. а если он будет изогнут аркой - ничего не случится
DAI
Tchuba
Вот и ставь после этого такой навес дома. Офигенно ты ТС подмагнул))
rover
как оно по качеству исполнения,не слишком хлипкая конструкция получается?
При сильном ветре может сложиться, там что-то жесткое задать надо на скручивание, допустим привязаться за дом парой перекладин крест накрест, или
так
В общем найти компромисс, чтоб эстетично смотрелось и жесткость была.
А это просто собрали гламурно, да и все Pardon
Последний раз редактировалось: rover (30 Января 2012 12:46), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
знаю я про толщину .и торец обрезанный паршиво будет смотрется.режется сотовый поликарбонат обычным макетным(бумажным) ножом.это его главный плюс.ну и цена соответственно Wink .дешевле его тока даром.давно его не покупал.максимальная длина у листа 12 метров,а ширина метра 2,может чуть больше.то есть в этом навесе будет как минимум один стык где-нибудь посередине,которй тоже надо защищать и закрывать как-то
не ну 6 никто использовать не будет.10ка скорей всего,а то и больше.а акру вспоминаем курс сопромата про распределённую нагрузку Smile
брат шумы
смотрю,что монтажники даже шпильки в ногах опор не отпилили Smile .а так стандартная схема монтажа походу:роется яма,куда делается закладка с 4мя торчащими шпильками.всё это дело бетонируется.к вертикальным опорам привариваются пытки с отверстиями под шпильки.после того.как бетон затвердел,ставится вертикальная опора с пяткой на шпильки и закрепляется гайками.должно выдержать,хотя смотря как глубоко закладку сделали Wink
планируется с одного бока хозблок,с другого печка с мангалом и казаном.в серёдку лавку на цепях вкорячить.такчто полюбасу усиливать.
    насчёт солнца,так именно прозрачную и хочу,чтоб светло было.тени на даче итак в достатке.
DAI
брат шумы писал(а):
смотрю,что монтажники даже шпильки в ногах опор не отпилилиWink
Видать монтажники одно и тоже лицо, что кузнечных дел мастер на кладбище. Прямая заинтересованность в увеличении объема работ. Споткнется- упадет - принимай новый заказ на навес))
roadster
rg-45 писал(а):
roadster писал(а):
Поликарбонат от солнца не защитит.
брат шумы писал(а):
.на солнце выцветет
давно уже с покрытием защитным от УФ.у друга козырёк лет 15ть стоит.ну может помутней стал,но не пожелтел.
Я не про то. поликарбонат не даст затенения. Под ним будет еще жарче. Кроме того, в солнечный день будет нестерпимая засветка сверху, и никуда от нее не спрячешься.
Art_16R
Ромег уже заказал интересно?)
так то бесполезная штука без стенок. ракушку поставить и норм имхо
roadster писал(а):
Бугуруслан
унас лето немножко разное Smile мне веранда не от жары нужна а от осадков и ветра.
roadster
rg-45 писал(а):
roadster писал(а):
Бугуруслан
Ну может быть.
По опыту- на позапрошлой работе вход в контору был со двора. Над входом навес из синего поликарбоната. Вокруг двора- забор из синего профлиста.
Так вот, в жару курили в тени от забора, потому что под навесом было просто пекло- тени нету, кроме того, свет, рассеиваясь в материале, внаглую лез в глаза, и приходилось смотреть в пол, иначе глаза закрывались Pardon
Ежли еще не заказал- может, рассмотришь вариант с оцинкованной крышей? вот там и тенек будет, и прохладнее. А света и с боков будет достаточно...
rover
Ну сам пластик очень жесткий и надежный. Чем он хорошо, что куполом его задавать можно, очень удобно, чтоб снег не скапливал и легче в монтаже, чем щитовой. Так что кроме жесткости недостатком нет.
Можно к опорным балкам что-то типа гаек М16 приварить, и на зиму привинчивать сборные щиты по бокам, чтоб не заметало снегом и можно было там тусоваться. Щиты собрать из квадратной трубы типа 40х25 и такого же прозрачного материала на саморезах.
Причем щиты эти летом использовать как навес возле дома, чтоб не валялись бесхозно, а на зиму свинчивать в одну конструкцию с навесом Smile
Можно еще схитрить и не навешивать дополнительные опоры жесткости, а натянуть несколько тросов с разных сторон, и по этим тросам пустит простые ванты из проволки/стального троса тонкого, и засадить виноград - трос визуально не придает массивности, а виноградная стена летом - это гут Wink
Последний раз редактировалось: rover (30 Января 2012 13:10), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Поликарбонат в морозы треснет набуй.
А нахера на децкой площадки поставили этот навес и телегу? supercool
rover
Не треснет, если конструкцию вести на усадку, или шатать от ветра не будет. supercool
roadster
не треснет, если по нему не колотить...
rover
Лучше всего такую конструкцию так собирать -
Начертить эскиз линейкой с карандашом (для эстетов перевести в пайнт, для гуру - в кад), с учетом всех пожеланий и в размерах, учесть материал.
На основе чертежа высчитать метраж материалов и количество расходных, учитывая бетон и проч. Все обдумать, составить список в экселе (обычно)
Показать чертеж сварным и спросить скока стоить будет (если есть таковые)
К лету назначить день, купить материал на базе, привезти на участок.
Договориться со сварным, попутно вбетонировать стойки, вмонтировать опоры, расчистить площадку.
Привезти сварщиков, дать листок с размерами, пить пиво и командовать.
После убрать мусор, покрасить, выложить отчет с кефиром на Лол.
Я себе летом задумывал кстати такую штуку, но там проще - как навес у домика со свесом в одну сторону, как продолжение крыши, а сбоку уже манган и проч штуку, с одной скамейкой. Давно мечтал. Но буду на болтах М10 собирать - электричества халявного много, а сварщиков тащить неохота Smile
Наблюдаю 2 года одного идиота с подобной шняжкой.
В прошлый год она в снегопады рухнула. Восстановил.
В этот он лазит с риском песдануться и лопатой снег соскребает.
Еще не известно как она в ветренную погону себя ведет Razz
В нашем климате рулит стальной гараж из 3-ки для хранения и бетонный отапливаемый для ремонта -как у меня Good .
rover
Потому, что не продумал, а сляпал тупо как захотелось, погламурнее.
Сделал бы по уму, забил бы болт на зимнее время на нее supercool
rover
Известно, если просчитать на жесткость Smile Не просчитаешь, может и накрыть в неподходящий момент hehe
Водослив можно учесть, если площадь больая будет. Или водостоком на цветы/виноград, или чтод не размывало прилегающую - тупо отвес привинтить под углом
у соседей парники с поликарбонатом и скелетом из отходов тоже порушились.но там листы совсем тонюсинькие.к томуже форма ячеек разная бывает.у тонких тупо квадрат,у потолще в квадрате ещё и крестовина.есть листы кровельные волнистые,по ним при правильной укладке ,ходить можно.
Bird64
у поликарбоната приличный коэффициент теплового расширения, отсюда критичность качества монтажа Smile
брат шумы
работал монтажником рекламных конструкций+собирал подобные ерундовины в цеху.часто делал и ставил "входные группы"-это над входом в помешение на улице козырёк и сопутствующие атрибуты(колонны,лайт-боксы).так вот никогда не делали эти козырьки из сотового поликорбоната,а всегда тока из оцинковки.а если и делали,то тока для теплиц,котрые мы кстати делали сборно-разборные Wink .у нас на работе есть пандус вдоль всего здания,над котрым мы делали козырёк.так вот идею с сотовым поликарбонатом мы сразу отмели,потому что делали для себя,хотя это было и дешевле и проше.а покрыли нормальной кровлей из профнастила ,котрый кстати могут сразу нарезать в размер Wink
Страница 2 из 3
