Страница 1 из 6
monterrr5039
Сегодня поставил помпу электрическую от газели....До этого был установлен шестидырочный термостат...Помпу ставил в разрез обратки печки,а слив обратки в термос(штатный слив в саксафоне заглушил пробкой от вина) .Расширитель врезал в патрубок большого круга радиатора...Залил тосол,завел ,машинка прогрелась быстро не смотря что на улице -20,и так температура 90(по приборке) водух идет достаточно теплый я бы даже сказал горячий.....включаю помпу ...о чудо с сопел прямо таки огонь идет,рука не терпит.....продолжение следует.................... gpn
а помпа сама к чему крепиться?или просто на патрубках висит?
monterrr5039
я ее к правому стакану прикрутил( где стойка с опорником) на саморезы,больше места нету т.к. у меня растяжка стоит.........можно конечно железяку было сделать и на один из болтов опорника посадить........
Последний раз редактировалось: monterrr5039 (30 Января 2012 00:51), всего редактировалось 1 раз
monterrr5039
При подключении помпы(по электрике) чтоб не мудрить подключил к реле обогрева заднего стекла,все равно я им не пользуюсь,а на стегле снял плюсовую "мамку".....
monterrr5039
а через нее шланги тянул?
Волк48
monterrr5039
Сколько помпа стоит? Я слышал што газелевская помпа выходит из строя быстро, или течь начинает непомню точно.
monterrr5039
Шланг обратки отрезал от сакса на 3-4 см ,в огрызок шланга запихал пробку от вина и на хомут посадил....а с печки в помпу(наростил шланг чуть-чуть)но можно с крана снять и новый подлиньше поставить.....короче получилось помпа в разрезе обратки...
Помпу не покупал,досталась нахаляву....стоит у нас от 1400-1800 в зависимоти от образца(нового лучше дороже ,она на болтиках)....
себе что ли поставить. от нечего делать. только подключить через кнопку и реке и параллельно к лягушке ручника. остановился ручник дернул.заработала. она актуальна ведь когда машина стоит на хх
monterrr5039
а лучше помпу бош ставить ,она с магнитным приводом т.е. сальника нету течи исключенны......но цена!!!!!! Помпы газелевские текут,правда,старого образца ,потому что на саморезах улитка держиться.....я ее на герметик посадил...посмотрим сколь протянет.....
monterrr5039
Alexandr008 я бы не рекомендовал на ручник так как есть вероятность что колдодки залипнут на морозе(у меня такое было)
Можно подключить к мотору печки ,чем выше скорость ,тем помпа шустрее будет крутить.......
monterrr5039
В обратку я ее поставил потому что:
1.Не будет избыточного давления в радиаторе печки
2. САМОЕ ГЛАВНОЕ при проходе тосола через печку,он охлаждается и на помпу поступает не столь горячий ,что не так коробит и без того унылый пластик газелевской помпы...........
3. При закрытии крана печки,помпа не будет пытаться протолкнуть тосол в закрытый кран (если вы ее вдруг включите при закрытом кране)
Последний раз редактировалось: monterrr5039 (30 Января 2012 01:26), всего редактировалось 1 раз
от чего они будут липнуть ? я же не собираюсь на ручник на ночь после мойки ставить. а вообще ручник пользую когда двигатель работает. двигатель глушу. снимаю с ручника включаю передачу.
Волк48
у тебя что места мало, на торпеде ведь есть свободные места под кнопки.
monterrr5039
Я просто один раз долго с gerl стоял на ручнике и прилип.......ну вы наверное поняли.....
Выключенная помпа не мешает циркуляции...???
Ну и если кран печкин закрыть, а помпу забыть выключить, ей не поплохеет..???
Можно, конешно, концевик поставить, шоб при закрытом кране помпа не включалась...
monterrr5039
Выключенная помпа циркуляции не мешает,а вот при закрытом кране она просто воздух гонять будет,ничего страшного (вот и поэтому тоже я ее в обратку поставил)......
monterrr5039
Зачем колхозить если мне обогрев заднего стекла все равно не нужен..так то конечно можно сделать на отдельную кнопку....кстати тока она хавает мало,порядка 0.3А...
Волк48
ну так я ж писал и кнопка будет и автоматика от ручникаkazak1102
думаю на циркуляции особо не отразится. у меня на кран отдельный трос стоит.так вот после получаса езды я кран почти на всю закрываю иначе в машине в трусах одних нужно ездить.
monterrr5039
Из-за того,что обратка льет обратно в термостат прям на термоэлемент (термос шестидырочный прамо) температуру просаживает не сильно...т.к. горячий поток смешивается с охлажденным из печки ,термоэлемент прикрывает большой круг.......
Sert
А я просто проклеил панель, все дыры заглушил ненужные, поставил шайбу в термостат - результат тот же - из печки кипяток Smile
rg-45
Sert писал(а):
результат тот же
трудозатраты разные Smile
Сан-Саныч
Волк48 писал(а):
monterrr5039
Около косаря стоит, я вот купил, пока не соберусь врезать, пока не знаю куда врезать если честно
barabuler
а можно про шайбу в термос подробней пожалуйста. ну или ссылку с картинками предоставить.
monterrr5039
У меня друг тоже шайбу вставил,только не в термос,а в саксафон т.к. если в термос ставить ,то при открытии большого круга толку от нее мало..
Кстати заказал сегодня себе помпу бош....буду менять....
monterrr5039
Шайбу железную наружний диаметр примерно 32мм внутр отверстие можно 8-12 мм вставляют внутрь короткого резиного шланга,соединяющего термос и ГБЦ ........
Страница 1 из 6
