Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
каким лцчше крепежом. стена не супер крепкая.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Maratos
А из чего она? (Стена)
Санёг
гвоздями ? не
Maratos
бетон но совсем дерьмовый... еще годов Никитоса
у подруги счас ипусь
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
тогда шпилькой насквозь и на большие шайбы с обеих сторон под гайки.
если есть возможность насквозь-то шпильки м8-10 рулят
или анкера разжимные(не вытягивающиеся)от м8,держат мертво даже в гипсобетоне(предкам так ставил раковину)
Bom-rus
На стену прилепить какой нибудь щит, Например доску 40 мм . А к щиту прикрути раковину. Данная операция распределит нагрузку на большую площадь.
Maratos
sveinung писал(а):тогда шпилькой насквозь и на большие шайбы с обеих сторон под гайки.
насквозь не катит
- выйдет на лестничную клетку
Art_16R
alex83i писал(а):гвоздями ? не
не! тут без терминала не обойтись!
Maratos
алекс спб писал(а):если есть возможность насквозь-то шпильки м8-10 рулят
а анкера не разрушат стену? тут вот такие кронштейны.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Maratos писал(а):каким лцчше крепежом. стена не супер крепкая.
Стойку купи под раковину. Чтоб была типа с ножкой.
sveinung
Maratos писал(а):sveinung писал(а):тогда шпилькой насквозь и на большие шайбы с обеих сторон под гайки.
насквозь не катит
да и куй с ним
выйди красочкой закрась и все
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Maratos писал(а):бетон но совсем дерьмовый... еще годов Никитоса
Здрасте. чёй то бетон то не держит? Придумают какую-то фигню.
Санёг
если насквозь то точно гвоздями, потом выйдешь со стороны лестницы загнёшь
сантехника предлагали вызвать?или папу?
Maratos
rover писал(а):Maratos писал(а):каким лцчше крепежом. стена не супер крепкая.
много места уходит
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Maratos писал(а):а анкера не разрушат стену?
Если анкера там могут порушить СТЕНУ. Какая нах раковина, документы, ценности в зубы и бегом оттуда...
Maratos
Mitiok писал(а):Maratos писал(а):бетон но совсем дерьмовый... еще годов Никитоса
он сыпучий уже как га&но
sveinung писал(а):Maratos писал(а):sveinung писал(а):тогда шпилькой насквозь и на большие шайбы с обеих сторон под гайки.
насквозь не катит
да и *** с ним
а ведь найдется любопытный,который гаечки скрутит и в карман..лампочки свежеустановленные через 3 часа скручивают в подьезде,а тут какие-то гайки
Bom-rus
Если хрущевка, то может быть стена из дранки с гипсом под слоем щтукатурки. Пойдет крепеж под Г/К
Maratos
Mitiok писал(а):Maratos писал(а):а анкера не разрушат стену?
Если анкера там могут порушить СТЕНУ. Какая нафиг раковина, документы, ценности в зубы и бегом оттуда...
денег то на новую хату нет
sveinung
если гайки накрутить с пластиковыми гроверами внутренними они не открутятся если не держать с другой стороны вторым ключом .
будет шпилька прокручиваться и все.
Vlad B
К стенке только на анкерные болты причем черерез толстые резиновые шайбы чтоб твой рукомойник не треснул при затяжке или когда ты на нем бабу будешь епсти или муди мыть положишь, чтоб так сказать был флекс у него. Ну а для пущей надежности, силиконом намажь заднюю стенку рукомойника, прислонил к стене, и болтами притянул аккуратно.
Maratos
Bom-rus писал(а):Если хрущевка, то может быть стена из дранки с гипсом под слоем щтукатурки. Пойдет крепеж под Г/К
да, да, похоже из такого гафна...
А как он выглядит>?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Maratos
Давай фотки стены. Дранка со штукатуркой, это нихрена не хрущевка. Хрущевки из вполне нормальных бетонов ( стены), либо кирпичей (вот кирпичи говенные могут быть).
