Страница 2 из 4
Бомбовоз
ТС в любом гипермаркете в отделе авто есть дисцилят в литровых бутылках. Видел в Ленте, Метро за 20 рупий за бутыль. Продают даже готовый электролит. Pardon
AND517
Eddi писал(а):
это автомат или недоавтомат? supercool
ты опять музей ограбил? Автомат размером с блок питания от ноута.
Eddi
Электролит низя лить bboyan Воду уже купил за 15 рублей gpn
Eddi
Зато этот надежный hehe наверное
AND517
это да. У меня подобный монстр года 80 выпуска был. До сих пор работает. К нему все пригодища есть. Оставил для потомков.
rover
AND517 писал(а):
rover писал(а):
Eddi
А может у меня просто умная зарядка которая сама снижает силу тока когда надо
Не, там тупо потенциалы уравниваются. Без вольтметра короче не определишь, желательно тестер цеплять еще, и держать ориентировочно 14,6(14,8) вольт.
Если на разряженном акб при переключателе включенном на всю пишет вольтаж 12,5-13,5 вольт, и не больше - выкинь ее тут же и точно купи себе автоматическое.
автоматы вещь! Снял с жыпа батарейку, с осени не заводил, батарейка в ноль, напряжение 8 в. В банках лед сверху. Занес в гараж, там минус 5. Подключил крокодилы, включил зимний режим. На следующий день пришел, батарейка заряжена. Поставил, завел сразу. Даже пробки на батарейке открывать не надо.
Могло кстати рвануть nea Надо было в теплое место его сначала. Повезло в общем.
rover
Eddi
Ну зарядник... на тиристоре небось, трансформаторный Pardon
А почему кислоту-то нельзя лить? Купил готовой плотности и влил, делов-то.
Rusten
Topla считаются одними из лучших аккумов. ему еще пахать и пахать. так что правильно что решил позаботиться о ней
neclassik
Электролит можно только в сухозаряженный АКБ лить.
Потверждаю ,у меня ТАБ 5 лет ,-15 С пока работает. ТАБ таже Топла.
ortodox
Нет там тиристора , тупо переключаются отводы от вторичной обмотки.
Самое простое и надежное ЗУ.
Но нынешние кальциевые АКБ требуют немного повышенного напряжения для полной зарядки , 16,5 В вместо 15 В для обычных. Поэтому и падает ток к нулю раньше времени.
Автор , домотай к вторичке витков 5 провода , и будет счастье.
Нельзя , плотность после полной зарядки будет выше нормы.
брат шумы
нельзя лить-это точно.вода со временем "выкипает"(электролиз ёпти),а кислота нет,поэтому надо добавлять тока дистилированую воду Wink
AND517
rover писал(а):
Могло кстати рвануть Надо было в теплое место его сначала. Повезло в общем.
Это штатный режим работы, в мурзилке написано, что так нужно делать. В зимнем режиме автомат сначала батарею подогревает короткими импульсами, только потом основной заряд начинается. Батарею даже от машины отключать не нужно, автоматика не позволит ничего спалить. Я на всякий случай отключал.
rover
Лед сверху закупоривает дренаж. При подзарядке образуется газ, которому выходить некуда. Причем газ водород. Если лед сверху лежит плотно и большим слоем, и акб заряжается интенсивно, то рванет полюбому, а если еще при этом курить рядом, то мало не покажется Smile
У меня ЗУ автомат наоборот дает сначала большой ампераж, процентов 50-60, а потом сползает к 10% и будет уже заряжать бережно. Что тоже удобно, например если тебе надо вот прям сейчас ехать, а батарейка померла. Заряда за первые 10-15 минут хватит, чтоб завестись.
hakim11
забавно..а какая борт сеть даёт 16.5 вольт??
rover
hakim11
Которая хавает через пробитый диодный мост напругу Smile
Сейчас любой самый завалящий регулятор 14,5 выдает максимум, выше - только если подкове кирдык.
16 и выше, думаю кратковременный, тренировочный, для разогрева и кипячения электролита, типа перемешивания кислоты, может быть на трехуровневом регуляторе авто, или суперспец режим зарядного, но что-то не встречал пока таких. Все по стандарту 14,8 на сохранение максимальное выдают Pardon
hakim11
rover писал(а):
hakim11
зачет..
но я не о неисправностях в авто а о штатных цепях заряда..
сказочникам напомню..нормлаьные иномарки-имеют вышеобозначеные аккумы и никаких 16 вольт в бортсети и близко нет
ЗЫ а лампочки на 16 вольт автомобильные-кто нить видел?
rover
Кстати трабл что-то с напругой появился - то падает, при езде, допустим минут 15 после прогрева и начала поездки, аж мерцает подсветка. Напруга 13,5-13,7 где-то на 600 об мин, то блеат 14,9 подскакивает, только на скорости, при 60 км/ч где-то и 2000 об мин.
Встаешь на ХХ - 14,2 в среднем Pardon
Поездил, заглушил пару раз, постояла - все, 14,4-14,5, пошла брать зарядку.
Еще первый раз выключил, напруга резко пошла вниз, до 11 вольт. Тут же завел, прогазовался, выключил, и выключил магнитолу - 13,5 и очень медленно падает. Перепугался, думал банке какой-нибудь пи_ц пришел, но потом нормализовалось ТТТ три раза, еще этого не хватало блин...
И при езде иногда, когда напруга маленькая, звук из динамиков, типа воя в такт оборотам, но иногда, может появиться и пропасть Pardon
АКБ башку канителит? Мне кажется просто он с холода заряжаться не поймет как. Свинцово-стартерная стоит.
аккум при 14.5в будет заряжен проц на 80,а вот чтобы покипел и плотность выровнять-восстановить обьем-погонять-надо 16.5в(у меня на самодельном до 18в дошла,легкое кипение было)
в 10 ветку плиз на консультациюbboyan
hakim11
rover писал(а):
hakim11
+1 правда спецрежимов нет Smile
rover
Сварится же nea Его охлаждать надо в таком случае, обычно в емкость с ледяной водой его ставишь, чтоб почти полностью утоплен был по верхнюю крышку, иначе коротнет.
hakim11
о как..14.5 вольт--это 80 процентов зарядки??
учебник физики откройте и почитайте сколько на банке ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАРЯЖЕНОЙ
а 16-18 вольт--ну удачи Smile
ЗЫ то етсь по вашему ВСЕ автопроизводители =ЛОШАРЫ-выпускают автомобили НЕСПОСОБНЫЕ ЗАРЯДИТЬ ШТАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР??
Балбесы..ставят регуляторы напряжения на 14 вольт..а не на 16-18 вольт...
и лампочки и бортовая электрика "не той системы" hehe
Александдр
hehe
если заряжать полностью(15.5-16вдс)-он будет кипеть и подливать дистилят придется через день
а чтобы не кипел и не требовал доливки-извольте получить 14вдс
hakim11
стоп..14 вольт бортсети--зарядится аккум на 100 процентов или нет? 14.5 вольт? 15 вольт?
кипение -это другая тема..всего то газообразование ПРИ ЗАРЯДКЕ
главное--как владельцы меринов и бмв ездят и не знают что такое 16-18 вольт??? даже владельцы форд фокусов..Smile
pst а аккумы у них точно ca-ca Smile
хто то врет...
Окончание зарядки кислотного аккумулятора характеризуется установлением напряжения на одном элементе аккумуляторной батареи, равного 2,5-2,6 В.-итого15-15.6вдс
http://www.ufacars.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4733
не надо так задумываться pst это не для потребителя,а для сервиса
Страница 2 из 4
