Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Что то типо того, только помощнее.
Или вот
Последний раз редактировалось: Bom-rus (30 Января 2012 13:03), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Maratos писал(а):а анкера не разрушат стену?
идёш в магаз,лучше стройрынок и выбираеш самые длинные под толщину отверстий в кронштейне.хотя если кронштейны не чугунёвые то некритично.20см анкера тебе заглаза хватит.можно под шляпки шайбочки сразу взять.можно и на дюбеля с шурупом под шестигранник посадить,для хлипких стен более приемлемо.есть и штатный крепёж для тюльранов,но там коротковаты шпильки,тут по стене смотреть надо,насколько она реально хлипкая.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Mitiok писал(а):Maratos
Давай фотки стены. Дранка со штукатуркой, это нихрена не хрущевка. Хрущевки из вполне нормальных бетонов ( стены), либо кирпичей (вот кирпичи говенные могут быть).
хрена хрущевка.
перегородки как раз из подобного гавна в хрущах делали.
но стена в подъезд ... хм.
скорее барак какой-то
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Bom-rus
В гипсокартон?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
sveinung писал(а):но стена в подъезд
Так я об этом и говорю.
Vlad B писал(а):К стенке только на анкерные болты причем черерез толстые резиновые шайбы чтоб твой рукомойник не треснул при затяжке или когда ты на нем бабу будешь епсти или муди мыть положишь, чтоб так сказать был флекс у него. Ну а для пущей надежности, силиконом намажь заднюю стенку рукомойника, прислонил к стене, и болтами притянул аккуратно.
есть возможность показать креатиф
рекламу гоняют про супер-момент,где мужика к потолку ботинками приклеили..а общем-мажь раковину и пусть ее к стене прижимает подруга
если потом отвалится-скажи-плохо прижимала
Санёг
момент жидкие гвозди, если твёрдыми не хотите, сделайте жидкими
Art_16R
Mitiok писал(а):Давай фотки стены
кстати где фото подруги)
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Maratos
Art_16R писал(а):Mitiok писал(а):Давай фотки стены
нету. фотика с собой...
rg-45
Bom-rus писал(а):Что то типо того, только помощнее.
первый исключительно в гипс или гипсоволокно и пластиковые панели.второе в крепкую стену,иначе нераскрывшись тупо проворачивается.
Maratos
вот и мне кажется- что первй слишком слаб, второй слишком силен
ничему вас работа не учит
зачем на нее ходить,если отбрехиваться не научились?
Maratos
как?
Bom-rus
Нужен дюбель, у которого резьба с большим шагом. Любой другой в рыхлой стенке под нагрузкой может выскочить вместе с куском стены, либо разболтаться.
Maratos
сойдет?
Bom-rus
Пока не попробуешь, не узнаешь.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Maratos писал(а):
сойдет?
Это для унитаза
Art_16R
Maratos писал(а):нету. фотика с собой...
отмазы
а на телефоне? зарисуй на крайняк. грудь там приложи к листу A4/A3 (тут уж зависит от размера) и обведи))))
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
roadster писал(а):Это для унитаза
Так он в раковину может ссать будет.
rover
Ушлый вангер
Maratos
Оранжевые дюбели надо, они самые пластичные и путевые для штукатурных стен, вот такие, на 10
Ну и болты подлиннее бери, допустим дюбель длинной 10 см, то болт должен быть 12-14 где-то
В корродированный бетон вкладыши нейлоновые -правильно мыслишь, еще и жидкими гвоздями смажь их и подожди сутки, болтами не расколи раковину когда закручивать будешь, можно попробовать шайбы эластичные.
Поспрашай в сантехмагазе, там бабы и те прошаренные,
Сильно не монолить, мож как Свайни через год отвинчивать придется
Maratos
roadster писал(а):Maratos писал(а):
сойдет?
Это для унитаза
а в чем разница?
да ни в чем
у меня на таких анкерах,тока длина по 15см-висят полки на балконе из 40ки-держит хорошо,кг по 60 уже лежало
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Maratos писал(а):а в чем разница?
Разница в длине дюбеля, он короче шурупа, так как толщина прикручиваемого унитаза, скрадывает эту разницу.
Кстати. Крепление на кронштейнах мне каженся не очень удобным. так как раковина будет на них свободно двигаться. Раньше пофиг было так как , жесткость придавали водопроводные трубу и чугунная каналья. а сейчас с пластиком да гибкими проводками, ненадежно, имхо
