alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
суть вопроса в следующем.сделал диагностику авто.показало обрыв датчика детонации.можно ли просто его отключить,повлияет это как то на работу двигателя,и влияет ли сейчас?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
новый датчик купить религия не позволяет?
а так тема
alexsashka
вот именно что не датчик оказывается,а сама проводка значит.просто чтоб не заморачиваться не искать где этот обрыв
tankistRKKA
alexsashka
датчик я менял н помогло.кстати эта ошибка у меня появилась после замены мозгов с боша на январь5.1.вот грешу еще на это
tankistRKKA
alexsashka датчик надо бош, продаются в ГАЗовских магазинах, калужские авно
alexsashka писал(а):эта ошибка у меня появилась после замены мозгов с боша на январь5.1
здесь не подскажу
не силен глобальных проблемах
Vit59
Авто: 2112 2004
alexsashka
Сколько проводов в проводке ДД на Боше было? Разъём ДД при переходе с Боша на Я5.1 переделывать пришлось?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka писал(а):датчик я менял н помогло.кстати эта ошибка у меня появилась после замены мозгов с боша на январь5.1.вот грешу еще на это
На них могут стоять разные типы датчиков.
Если жалко покупать датчик за 100р или отдать электрику за переделку проводки 300, потом не жалко будет убитый движок капиталить?
alexsashka
ничего не передылывалось.датчик остался тот же самый.он был исправен.разъем двухконтактный.держится на шпильке,а не болтом.
alexsashka
Значит надо проводку восстанавливать, а то
Serg_x писал(а):потом не жалко будет убитый движок капиталить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka писал(а):ничего не передылывалось.датчик остался тот же самый.он был исправен.разъем двухконтактный.держится на шпильке,а не болтом.
Проверь проводку и сам датчик. Январь ты новый купил или б/у?
juve0505
Авто: приора
у меня ваше нет напряжение в штекере ДД . и ошибки нет. чем грозит ? на расход влияет что ли ?
juve0505 писал(а):у меня ваше нет напряжение в штекере ДД
А его там и быть то не должно...
juve0505
Авто: приора
NAUexx писал(а):А его там и быть то не должно...
как он работает тогда
Для ликбеза есть поиск, обычно он рулит...
А так, для общего полового т.с.: датчик сам генерит напругу, когда по нему стучишь... Ток не кувалдой, без фанатизма
Увидеть её (напругу) можно осциком, так их и проверяют. Вот этот сигнал с датчига ЭБУ и "видит", и принимает решение, куда двигать УОЗ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
juve0505 писал(а):NAUexx писал(а):А его там и быть то не должно...
Представь если каждый будет спрашивать как работает датчик детонации а ты будешь в 101-й раз объяснять?
Так что ответ простой - Яндекс знает как!
alexsashka
Serg_x писал(а):alexsashka писал(а):ничего не передылывалось.датчик остался тот же самый.он был исправен.разъем двухконтактный.держится на шпильке,а не болтом.
январь я с новья взял.и после этого также при включении зажигания бывают хлопки из под капота.как будто искра проскакивает и бенз в цилиндрах воспламеяется.хотя до замены мозгов такого не было.
alexsashka писал(а):при включении зажигания бывают хлопки из под капота.как будто искра проскакивает и бенз в цилиндрах воспламеяется.хотя до замены мозгов такого не было.
Адсорбер на машинке стоит?
Январь полностью как дразнится?
Иденты прошивки в Январе в студию.
red_rata
alexsashka
Думаешь запись в профиле - 2112, о чём нибудь говорит?
Заполни максимально.
Хотя бы год рождения авто назови.
alexsashka
2003 год.1.5 16 кл.адсорбер снят.январь 5.1-41
red_rata
alexsashka
Делай как
Serg_x писал(а):Проверь проводку и сам датчик
Начни с разъёма ЭБУ. До конца ли воткнул? Нет ли перекоса?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka писал(а):январь я с новья взял.и после этого также при включении зажигания бывают хлопки из под капота.как будто искра проскакивает и бенз в цилиндрах воспламеяется.хотя до замены мозгов такого не было.
Форсунки у тебя текут.
alexsashka
а почему тогда они до смены мозгов не текли.не могут же они так резко взять и потечь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka
Например потому что при включении зажигания бош не выдает искру на свечи а январь выдает.
