Strannik77
Авто: Не СААБ
х123ас писал(а):тупо два стекла .между ними вставка ,заклеивают мастикой
Ну как уверяют крупнейшие игроки на рынке, туда еще закачивают газ (не пропан) для уменьшения теплопотери через окно.
Art_16R
Strannik77 писал(а):Ну как уверяют крупнейшие игроки на рынке, туда еще закачивают газ
тс газанёт туда и сам если что
шидол
Strannik77 писал(а):х123ас писал(а):тупо два стекла .между ними вставка ,заклеивают мастикой
ога ога свистеть -не мешки ворочать
Vlad B
х123ас писал(а):Vlad B писал(а):Чо за колхозники, там стекло в пакете, его просто так поменять нельзя, надо заказывать сам пакет, он кстати недорого стоит, чото 700руб/м2.
Так шо измеряй свой пакет, толщину, длину и ширину, ищи вашу местную фабрику стеклопакетную, не шараги которые профиля лепят втридорога, а именно завод, заказывай там пакет и вуаля.
Этот пакет, делается людьми, тупо два стекла .между ними вставка ,заклеивают мастикой. Был на производстве ,видел как ваяют.
Butchevsky
в общем если с деньгами напряг, и есть время на суету, можно как сказали выше, снять стеклопакет, отделить стекло ножом, новое тупо у стекольщиков заказать, и наклеить на силикон.
Ога, только вот после приклейки рамки стеклопакет высушивают в камере, потом проводят окончательную герметизацию, чтоб новый влажный воздух не попал между стекол.
Дома этого не сделать.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
шидол писал(а):Strannik77 писал(а):х123ас писал(а):тупо два стекла .между ними вставка ,заклеивают мастикой
Изучи на досуге процесс производства стеколопакетов.
http://www.rglass.ru/production
Не все свистят, многие реально работают.
Vlad B писал(а):Ога, только вот после приклейки рамки стеклопакет высушивают в камере, потом проводят окончательную герметизацию, чтоб новый влажный воздух не попал между стекол.
Влад, реально нихрена не делают. Я сам офигел. Ещё мне рассказывали прикол, как они поехали делать большой заказ в Абхазию, и там им пришлось именно такой ремонт стеклопакета треснувшего по пути мутить, делали как я описал, тупо на силикон, заказчик видя это с них требовал доп гарантию на это окно - дали, типа кули там гарантировать ,в цеху так же всё делается. У меня у самого оконо с той фирмы стоит, ничего не потеет... В общем похоже что все эти рассказы про закачку газа - развод. Хотя вот есть стеклопакеты, типа энергосберегающие, даже стенды стоят с лампочками (типа одно стекло пропускает тепло лампы, другое нет), вот может туда и качают...
Санче$
В с\п, в который закачивают газ, должен быть в углу на торце спейсера ниппель. И если закачивают, то аргон.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
да-да, они же азот в колеса качают...
roadster
х123ас писал(а):Vlad B писал(а):Ога, только вот после приклейки рамки стеклопакет высушивают в камере, потом проводят окончательную герметизацию, чтоб новый влажный воздух не попал между стекол.
Там вроде напыление какое-то.
http://www.profti.ru/komplekt/steklo_i.html
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
roadster писал(а):Там вроде напыление какое-то.
Там, где делается напыление - обязательно закачивается инертный газ (аргон). Такие стеклопакеты массово используются в Европе при постройке энергонезависимых домов. Но нам до этого еще далеко.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
пол-часа назад случилась такая же беда, причем вообще ничего не делал, сижу, слышу БАХ подхожу смотрю трещина сверху-донизу на внутреннем стекле, и что хотите сказать по гарантии не сделают?
Санче$
Oлег писал(а):пол-часа назад случилась такая же беда, причем вообще ничего не делал, сижу, слышу БАХ подхожу смотрю трещина сверху-донизу на внутреннем стекле, и что хотите сказать по гарантии не сделают?
Сейчас из-за мороза происходит линейное сужение профиля, поэтому могут лопаться с\п. Вызывай их, пусть смотрят, ударов нет, значит сам лопнул.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
сегодня у товарища тоже видел лопнувшее внутреннее стекло рамы в уголке, трещина длинною 30 см, само по себе лопнуло
5Zigen
Авто: Priora SM3
расскажи для кругозора
какая температура за окном?
скольки камерный стеклопакет?
Wingen
Авто: 2114
Butchevsky писал(а):тояла ветродуйка на подоконнике ...выяснить кто повернул не возможно сейчас...
лопнуло внутреннее стекло...
за сутки покрылось инеем в районе трещины...
расштапиковать и вставить новое стекло
Wingen
Авто: 2114
Это вообще неделают
Wingen
Авто: 2114
Vlad B писал(а):тоб новый влажный воздух не попал между стекол.
Чтобы небыло влажного воздуха в дистанционную рамку засыпают молекулярное сито
Wingen
Авто: 2114
Чапай писал(а):сегодня у товарища тоже видел лопнувшее внутреннее стекло рамы в уголке, трещина длинною 30 см, само по себе лопнуло
Скорее всего скол на стеклопакете был изначально (при монтаже)
Oлег
5Zigen писал(а):расскажи для кругозора
температура -15 двухкамерный пакет
Wingen
Авто: 2114
Что значит на внутреннем? Это которое в квартире или внутри стеклопакета?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Oлег писал(а):температура -15 двухкамерный пакет
гммм
у меня однокамерный -40 переживал
у тебя явный гарантийный случай
Oлег
Wingen писал(а):Что значит на внутреннем? Это которое в квартире или внутри стеклопакета?
в квартире.
Vlad B
Wingen писал(а):засыпают молекулярное сито
Силикагель там обычный, а не сито, это в голове у тебя сито, молекулярное.
Назвали блин для обывателей по умному.
КАРАСЬ
Авто: камря
вытащить, померять заказать такоеже - в чем проблема то
Санёг
сито молекулярное, в голове, мляяя
