Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
здравствуйте.
случилась сегодня со мной какаято чертовщина....
подъезжаю на машине...выключаю музыку, подогревы сидений, глушу машину и ВЫКЛЮЧАЮ СВЕТ!!!
выхожи из машины и делаю как всегда обход вокруг машины... и опана смотрю а фары светят(причем не габаритами а ближнем светом!)....ну я подумал загнался и не выключил....залазию в машину кнопка света отжата.....нажимаю ее (фары светят) отжимаю ее (перевожу в положение выкл) фары светят....при выключенной кнопе фар завожу машину фары светят!!!! на работающей машине включаю кнопку...светят выключаю кнопку и о чудо свет погас!!!заглушил машину...
и потом еще несколько раз повторил вкл/выкл света все работает и включается и выключается!!!
подскажите что это может быть?!!
rg-45
Ромарио писал(а):подскажите что это может быть?!!
залипло реле ближнего.может ближайшие 100 лет неповторится.но лучше вынуть и почистить контакты или поменять с реле дальнего.можно и новое вкорячить.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Ромарио писал(а):здравствуйте.
реле....
У меня так реле дальнего залипло было... Моргнул, и пипец, а вечер, ехать надо... Просто его вытащил...
Ромарио
ясно..тогда посмотрю что там с контактами или куплю новое рыле...не думаю что оно дорого стоит...
спасибо всем кто подсказал
kenz
Авто: 21715-31-055
Ромарио писал(а):ясно..тогда посмотрю что там с контактами или куплю новое рыле...не думаю что оно дорого стоит...
у меня недавно тоже такое было. Передернул релюшку, преды... и все путем
это же ЛАДА
kenz писал(а):Передернул релюшку, преды... и все путем
Жди повторения,а оно ОБЯЗАТЕЛЬНО наступит.
kenz писал(а):это же ЛАДА
А вот здесь Лада ни при чем.
Виновата физика электроэрозии контактов реле.
