jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic писал(а):Vlad B
сенкс, съездю, одёжку прикуплю, отморожусь как раз.
Шоб без лола делал...
А потом купи нормальной финской жижи, у меня из ленты любой температуры как кисель была, ща финская, струячит маманегорюй.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Adaptechnic писал(а):бачок глубоко, наверх только труба идёт.
Проехай непрерывно, не глуша мотор часа 2-3, он начнёт отмерзать. Потом включай омыватель, с большой долей вероятности хотя бы одна форсунка начнёт лить. На Астре у меня в 25-градусный мороз так замерзало, что моторчик не включался. Через 2 часа езды он уже бодро жужжал. Ещё через 2 часа омыватель весь отмёрз.
Потом добавь туда концентрат.
Adaptechnic™
jorik писал(а):А потом купи нормальной финской жижи
я не хочу!.. я не поеду туда!.. у меня и визы то нет!...
Adaptechnic™
Adaptechnic™
вобщем способ я понял - надо ехать в финку четыре часа, по приезду загнать машину на подъёмник в торговом центре, походить полдня выбирая финскую незамерзайку, а потом предварительно поссав в бачок, слить через форсунки жижу и залить фирмУ.
Extreme
спиртяжки ещё можно залить
Al_Dimich
Авто: xDrive
Adaptechnic писал(а):слить через форсунки жижу
Весь бачок не сливай сразу. Моторчик едва ли расчитан на такую непрерывную нагрузку и может сгореть. Слей часть объёма и добавь концентрат.
Adaptechnic™
Фсем спасибо
Оччень благодарен. До встречи в срачных темах и если что - звиняйте, но истина дороже
jorik
Авто: Икс-Рей
Extreme писал(а):спиртяжки ещё можно залить
толку нормального не будет, пусть уж лучше спиртягу выпьет, для большего ссаньяотделения. и не только свою незамерзайку растопит, но и все примерзшие колодки в округе
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic писал(а):у меня и визы то нет!...
у меня тоже нет, да и передние затонированы, пришлось через авито искать
Al_Dimich писал(а):Моторчик едва ли расчитан на такую непрерывную нагрузку и может сгореть
ну тут тоже без энтузиазму надо, я пока ехал за нормальной омывайкой, минут 30, так неторопливо всю омывайку выдул, вонища в машине была писец.
PachaG
Авто: Priora
а я даже и не знаю в каком состоянии моя незамерзающая жижа
ща как-то не надо ей пользоваца
завтра гляну, для прикола
Adaptechnic™
jorik писал(а):ак неторопливо всю омывайку выдул, вонища в машине была писец.
у меня универсал, через заднюю форсунку сдую
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic писал(а):jorik писал(а):ак неторопливо всю омывайку выдул, вонища в машине была писец.
сарай кайфовый. тока афтаматов нету
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
Adaptechnic писал(а):Тимыч писал(а):закрытых гаражей\парковок торговых центров в питере нет?
в колпино вроде нет. Мой гараж ещё в прошлом году сгорел. А Питер ехать и машину оставлять в каком-нибудь торговом центре.... хмм..
На октябской большой окей, есть закрытый паркинг.
Прпвда нах нужна сейчас незамерзайка.......непойму, дороги сухие
Adaptechnic™
Flash_PR писал(а):непойму, дороги сухие
а вот замёрзшая грязь мелкодисперсная попадает на лобовуху и постепенно засирает налипая - стекло то тёплое.
Flash_PR писал(а):На октябской большой окей, есть закрытый паркинг.
Гыыыы )) а ведь точно!
Meffex
Авто: То же самое
via4e писал(а): лачетти, возможно бачок как у многих дэу/крестиков в бампере
Бачок под левым крылом, спереди снизу.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
меня все это заколебало, я поехал форсунки поменял
дык помогло... брызгает пока, и при -23 брызгало
Acquirer
Залил к чистой незамерзайке ещё поллитру самую дешевую сейчас (т.к. незамерзайка начала схватываться в багажнике при -19-ти сейчас), если ниже температура опустится ещё залью одну, брызгалки правда нужны редко, но снег там растопить немного после стоянки на лобовом и т.п. Пусть лучше работают в общем...
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
У мерсов есть хорошая штука, там через бачек омывающей жидкости проходит змеевик системы охлаждения двигателя, потому можно заливать омывайку послабее, но на стекле один фиг замерзает, но зато как эффектно на светофоре можно из форсунок паром бахнуть
Snejno 010
Консультант
Подсолнух на савушкина, подземный паркинг, там +15 всегда, ставили там человеку саб какой-то зимой, все ок, охрана пришла посмотрела и ушла.
Acquirer
Snejno 010 писал(а):но зато как эффектно на светофоре можно из форсунок паром бахнуть
Интересно если это проделать на холодное стекло не треснет оно?
Snejno 010
Консультант
Acquirer писал(а):Интересно если это проделать на холодное стекло не треснет оно?
Да вроде держится
gkbest
Авто: Чёрный
форсунки с подогревом рулят
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):Клоунада, пистуй в Окей у м. Купчино, там подземный паркинг, пока по магазу за воткой и новой омывайкой ходишь, у тя в бачке всё отогреется
куй там че оттаит -там такой же дубак,как и на улице..-мож чуток потеплее.
Adaptechnic
с таким же успехом в окей в простоквашино заедь(который возле еврейской церкви) -на подземный паркинг - там постой - только куета это все - так же дубаково там...
Забей куй - так поездий -ща брызгать-то не за чем почти...
я сам залил -какую-то до -10,которая - замерзла вся..-пох
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
У меня форсунки, которые веером распыляют - через них любая незамерзайка перестает пролетать при температуре примерно 5 градусов не доходящей по заявленной на бутылке незамерзайки. Еще в прошлом году залил жижу -15, при - 10 оно уже не летит на стекло
ЗЫ А зачем в мороз дрочить на стекло - вроде все чисто
