mikh2
Итак имеется машинка ВАЗ 2114 2006 года, пробежала 118 тык, двигатель 1.5 литра 8 клапанный, мозги Январь 7.2, прошивка ххххEL36 заводская.
запускается легко, никаких проблем, обороты около 1800. С прогревом обороты как положено падают потихоньку, все нормально. Работает ровно.
Но как только температура поднимается выше 70 градусов холостые становятся нестабильными, появляются просадки до 550-600 оборотов, при этом вибрации большие, пытается заглохнуть. Раз таки заглохла. Установлен БК, отметил такой момент - когда проседают холостые, БК показывает что дроссельная заслонка открыта на 3-4%. Просадки появляются независимо от того просто стоит машина никуда не ездила или например в поездке при остановке на светофоре. В движении - все отлично, тянет хорошо, разгон отличный. Расход топлива средний для зимнего сезона, изменений по сравнению с прошлой зимой не отмечено. Чек не горит, БК никаких ошибок не показывает. Был момент показывал ошибку 0123 но вылечилось заменой ДПДЗ, ошибка больше не появляется.
Дроссельный узел недавно чистился, грязи нет. РХХ установлен с другой машины, заведомо рабочий (да и мой РХХ на другой машине отлично работает, пробовал оба на другой машине - все отлично, оба на моей ведут себя одинаково что позволяет думать что мой РХХ исправен). Массы все протянуты, с проводкой проблем нет никаких.
Сегодня достало меня такое поведение машины, остановился, заглушил и запустил двигатель - все стало в норме, холостые как по мурзилке хоть рисуй картинку типа "вот так должно быть у всех"
Знаю что неисправность достаточно распространенная потому прежде чем писать - сделал и проверил все что возможно и не помогло. Если есть идеи как это победить - делитесь.
liv
я бы попробывал снять клемму с аккумулятора. У меня эта "псевдообучаемость" ЭБУ иногда глюки дополнительные добавляет почемуто.
Ну и если есть возможность поменяться ДМРВ
rg-45
а что там лямбда в этот момент расказывает?
andreyal553
Попробуй ДПДЗ махнуть, на заведомо исправный.
rg-45
достаточно просто отключить. Smile
mikh2
Там же написано - ДПДЗ менялся, после чего ошибка 0123 пропала и больше не появляется. Стоит бесконтактный, есть большая надежда что исправный.
Про лямбду вечером домой поеду с работы - посмотрю что показывает
Опять же интересно что проседание оборотов проявляется только на прогретом больше 70 градусов двигателе, если температура меньше - все отлично, никаких проблем
Есть подозрение что эти 3-4% это следствие попыток ЭБУ поднять обороты на глохнущем моторе, не может такого быть? тоесть обороты падают ниже холостых, ЭБУ дает команду РХХ открыться и увеличивает впрыск топлива, РХХ например не отрабатывает, ЭБУ опять дает команду на открытие - и так до тех пор пока не восстановятся холостые
Или как меряется % открытия ДЗ? не думаю что напрямую с него сигнал мониторится, скорей всего БК показывает то что ЭБУ ему по К-линии сообщает - тоесть то что увидел ЭБУ, В моем случае возможно это следствие того что ЭБУ "подгазовывает" чтобы не заглохнуть - как думаете - может такое быть?
rg-45
mikh2 писал(а):
- может такое быть?
нет.Датчик ПДЗ двигается вместе с заслонкой.и если заслонка закрыта то и датчик должен показывать 0если его колбасит то есть два варианта,либо сам датчик либо проводка.уходит опорное напряжение и начинаются траблы.
mikh2
[b]rg-45[/b]
Ну или как вариант ЭБУ неверно понимает сигнал с ДПДЗ
Обращал внимание что раньше когда не было этой проблемы с холостыми БК не всегда показывал 0% при закрытой заслонке, бывало что 1% - но на поведении двигателя это никак не сказывалось все работало отлично
Попробовать отключить ДПДЗ в момент когда двигатель колбасит - что это даст? Прошу объяснить
rg-45
mikh2 писал(а):
Прошу объяснить
да перед пуском можно отключить.если колбасня продолжится то дело 99%не в ДПДЗ.
maximk
А после полного прогрева ХХ нормализуется? Или так и остается, независимо от того, сколько ездить?
mikh2
нет не нормализуется, так и остается - колбасит на холостых. Сегодня вот ехал на работу, достало меня это дело, остановился, заглушил и запустил двигатель - все нормализовалось почему то
mikh2
[b]rg-45[/b]
Посмотрел лямбду вчера. В момент когда двиг колбасит - показания ДК на уровне 0.82 - 0.86 В. Ни намека на "переключение" лямбды, постоянно богатая смесь если я правильно понимаю показания. Когда нормально работает - показания ДК меняются в диапазоне от 0.05 до 0.9В
.kkursor
Подпишусь - знакомо.
mikh2
[b].kkursor[/b]
Я так понимаю проблема присутствует у многих а вот способ решения до сих пор непонятен
.kkursor
У меня немножко другой косяк. На тёплую, то есть если машина остыла градусов до 20-30. На горячую и холодную всё ок. Заводишь. Секунд 5 всё ровно, потом тахометр падает на 500, потом на 1000, и так его колбасит, пока либо не заглохнет, либо газ не пнёшь. Со второго раза и после пинания газа работает ровно. Вот пример:
http://www.youtube.com/watch?v=ZDHQ7O2NAqk&list=UUpLG01YSFPNbZJtgVDi-VhQ&index=8&feature=plcp
mikh2
[b].kkursor[/b]
Ну твой случай больше похож на несколько глюкавую прошивку...
liv
у меня так же бывает Smile Я подозреваю подсос воздуха. На любой прошивке такая фигня иногда бывает. На подостывшем моторе. Газнёшь - нормализуется и тоже обычно раза со второго третьего.
Звуки прикольно передались, как будто дизель))))
.kkursor, ДК нет?
rg-45
вот так они и должны менятся.ДМРВ проверить просто.скинуть с него фишку.провалов быть недолжно.скорей всего всётаки дурит ДК ,или его проводка.но проводка скорей всего дурилабы либо постоянно,либо хаотически.тутже зависимость явно от прогрева самого датчика.
mikh2
[b]rg-45[/b]
Кстати попутный вопрос. Показания ДК должны меняться дискретно? тоесть значения либо меньше 0.1В либо больше 0.8В? или промежуточные значения тоже должны быть? у меня когда работает нормально не колбасит - бывает и 0.2 и 0.5 и 0.7В, насколкьо это нормально?
.kkursor
liv писал(а):
.kkursor, ДК нет?
Есть, у меня тоже 2111-1411020-61. Прошивка сток J5V03K22.
mikh2, это нормально, просто БК не успевает их отображать, а меняются они непрерывно.
mikh2
[b].kkursor[/b]
Не понял - как это не успевает? тоесть он показывает 0.45В к примеру - это он что имеет в виду? по моему он показывает как раз то что ему мозги по К-линии сообщают, разве нет? и раз показывает 0.45 значит в какой то момент было 0.45?
Или частота съема информации о состоянии ДК такая что он может показывать значение "в момент переключения" ДК? Или истину только с помощью осциллографа можно установить?
Как должно быть то на самом деле?
Любые как угодно изменяющиеся показания ДК в пределах 0,1-0,9 считаются нормой.
liv
.kkursor писал(а):
liv писал(а):
.kkursor, ДК нет?
Ну у меня ДК нетю...
А ДК показания норм в момент плавания оборотов? По идее если бы был подсос то по ДК должно быть заметно
rg-45
или логи писать. Smile или инженерный блок подключать и смотреть в реале.
Данил Болкисев
Что-то похожее и у меня, только по-другому проявляется - после прогазовки, падают до 600 на секунду и выравниваются до положенных. Пока не решил трабл
