marc_hello
Авто: 2108
надоела стандартная кнопка да и места для нее нет,так как стандартную панель я убрал...
св магазине нашел тумблер с 6 выходами...
на ближний свет подходят так же 6 проводов,
вопрос как понять какой провод к какому входу?
на тумблере просто цифры от одного до 6
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Тумблеры и крышки не правильно собраны.
Включение: открываем крышку и толкаем тумблер к крышке.
Выключение: просто закрываем крышку.
З.Ы. Эти тумблеры смотрятся смешно... Неужели они не нашли подходящие стандартные кнопки с нужными символами из 164 вариантов исполнения?
RAIZOR писал(а):Тумблеры и крышки не правильно собраны.
а тумблеры на фото включены или выключены?
rg-45 писал(а):тумблеры на фото включены или выключены?
Видимо выключены.
Включение вверх.
RAIZOR
Всё, понял, я идиот
marc_hello писал(а):в магазине нашел тумблер с 6 выходами...
Далеко не всякий тумблер сможет заменить клавишу включения внешнего освещения.
Этот скорее всего не подойдет.
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):marc_hello писал(а):в магазине нашел тумблер с 6 выходами...
а как понять что подойдет?как подключать?)
marc_hello
Авто: 2108
на принудительном охлаждении и так тумблер стоит)а меня свет интересует)
marc_hello писал(а):а как понять что подойдет?
Тумблер должен иметь три положения:
1.Все контакты разомкнуты
2.Замкнут один контакт его группы
3.Замкнут другой контакт другой его группы + пункт 2.
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):marc_hello писал(а):а как понять что подойдет?
тумблер мой действительно имеет 3 положения,если можно чуть подробней про 3 пункта
marc_hello писал(а): можно чуть подробней про 3 пункта
Берешь тестер.
Находишь им какие номера контактов замкнуты в каждом из его положений.
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):marc_hello писал(а): можно чуть подробней про 3 пункта
Берешь тестер.
это понятно,как дальше подключать?
marc_hello
Авто: 2108
marc_hello писал(а):т808 писал(а):marc_hello писал(а): можно чуть подробней про 3 пункта
Берешь тестер.
кстати на корпусе нарисованна эмблемка (может схема)
Безымянный.png |
949 Байт |
9124 раз(а) |
marc_hello писал(а):это понятно,как дальше подключать?
Вот если понятно,то только после этого станет ясно как дальше подключать.
marc_hello писал(а): на корпусе нарисованна эмблемка (может схема)
Нет. Это эмблема изготовителя.
На корпусе еще и модель тумблера обычно пишется,например П2Т-21,
Можешь схему переключения своего в интернете поискать.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
RaFaz писал(а):что за колхоз
саморез на виду добил
