racamacafon
Авто: ВАЗ 21120 16кл. 1.5л 2003г.в.
Подскажите, что за разъем под реле сзади монтажного блока, для чего он там, у меня там стоит перемычка
http://21102.ru/content/5/2/1.jpg
И еще вопрос должно ли стоять реле К8, у меня его там нет
ВАЗ 21120 2003г
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Разъём для реле стеклоподъёмников скорее всего.
Попробуй вытащи перемычку и при ВЫключенном зажигании попробуй опустить стекло, если не работает, то это оно. Реле призвано отключать стеклоподъёмники при выключении зажигания.
К8 это то ли резервное реле, то ли задумка для ПТФ - непонятно, не используется оно, короче.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (31 Января 2012 14:58), всего редактировалось 1 раз
al08
Если стеклоподъемники работают без вкл.зажигания,значит стоит перемычка вместо реле стеклоподъемников.
racamacafon
ок, спасибо, а про реле К8?
Neon3
Авто: Ваз 2110
У меня там где разъем под реле сзади рэле стоит но стеклоподъемники все равно работают при выключенном зажигании стоят доводчики. ПОдскажите что за рэле сверху справа и еще если рукой за блоком поискать есть какое то рэле к его разъему подходят провода но оно так болтается в куче проводов не к чему не прикреплено.
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Neon3 писал(а):ПОдскажите что за рэле сверху справа и еще если рукой за блоком поискать есть какое то рэле к его разъему подходят провода но оно так болтается в куче проводов не к чему не прикреплено.
если ты про правое верхнее реле с фото по ссылке, то это реле поворотников.
если у тебя багажник открывается с кнопки в салоне и с пульта сигналки, то реле которое у тебя за ЧЯ болтается, возможно, реле открывания багажника.
Neon3
Авто: Ваз 2110
Еще вопросец. рэле на стартер в десятки(корбюраторная) присутствует ?
!Lnur
Neon3 писал(а):Еще вопросец. рэле на стартер в десятки(корбюраторная) присутствует ?
Штатно нет.
ilkonnik
Авто: ВАЗ 21110
stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
al08 писал(а):Если стеклоподъемники работают без вкл.зажигания,значит стоит перемычка вместо реле стеклоподъемников.
Извиняйте за тупой вопрос. Если поставить перемычку ничего не сгорит, а то летом иногда нужно окно открыть и приходится зажигание включать?
Gennadiy K
stavr_555 писал(а):Если поставить перемычку ничего не сгорит
Если кнопка залипнет в нажатом состоянии или коротнёт проводка в районе ручника, то сядет АКБ, так же скорее всего сгорит проводка.
Предохранитель там на 30А - явно рассчитан на включение сразу всех 4-х стеклоподъёмников, на мой взгляд надо его номинал уменьшить вдвое - так спокойнее, да и реле не шунтировать перемычкой, зажигание включить не проблема.
stavr_555
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Стоит перемычка. Залипла кнопка и простояла машина так сутки. АКБ разрядился в ноль но ничего не сгорело.
