kvn73
замучал козырек противосолнечный, провисает. как вернуть в начальное положение, т.е. впритык к потолку?
Маркс
Попробуй перевернуть крепление к потолку на 180 градусов. То которое с двумя саморезами.
Афиноген Полюгаев
Прошлый год была такая же беда. В конце концов купил новые. Если не ошибаюсь, около 300 р. за два. Правда, один комплект пришлось вернуть по той же причине, второй оказался нормальным.
Неплохой
На липучку от обуви, дешево и уже не будет доставать никогда Good
za_k_on
меняй левое и правое крепление.
V1T
не получится ничего - не перевернуть, ни крепления поменять, они же разносторонние и там паз facepalm
У меня провисли и я купил новые, пассажирский с зеркальцем.
Года через 2-а водительский снова чуть повис....
Вообще, чтобы они не так провисали, НЕ нужно их летом опускать на стоянке - ось козырька сделана из такого гавеного пластика, что при жаре 30 градусов она как зажигалкой нагретая - мягкая. Но это только отсрочка, а не лекарство. Ибо от крыши тоже греется ось офигенно и со временем виснет.
za_k_on
Если не забуду- завтра зафоткаю. Всё переворачивается. И козырьки не провисают.
Я это года три назад на этом форуме прочитал, тогда же и перевернул.
Yuri UA
Стопудово. Подписываюсь под всем написанным ибо это и мой случай аккурат один в один.
Gorson
Да всё там делается нормально. Летом только делал. Открутил саморезы, прокрутил крепление и снова на место саморезами прикрутил. И всё больше не провисает.
Сплиноман
Надо попробовать Smile
kvn73
фото в студию
za_k_on
kvn73 писал(а):
фото в студию
Холодно у нас и темно Pardon Вечером выложу что куда где местами менять
RomeoBGR
Открутить два шурупа,провернуть крепеж на 180 градусов и прикрутить обратно.
Размер файла: 195.82 KB
Просмотрено: 526 раз(а)
pleschner
+1 Сам так делал.
Один нюанс - если от солнца им закрываешься, теперь он ниже стал.
za_k_on
RomeoBGR lol1 я вчера как идиот вечером на морозе фоткал facepalm
Ладно, не пропадать же фоткам.
Это для всех фейспальмовых неверующих, которым проще купить новые.
Провисает?
В правой части под козырьком иконки безопасности, поэтому та часть не прилегает плотно.
Теперь сам крепёж, который просто надо повернуть, как и говорил RomeoBGR
Разобраться в вопросе быстрее, чем строчить тут непонятные недоверчивые вопросы.
В общем, поржал над теми, кто купил новые pst
kvn73
спасибо, помогло
kvn73
Провисает?
полностью согласен
[Manager]
+100, перевернул - помогло, спасибо. rlzz
Temosha87
Вы че, дриопитеки что ли, это ж давно известный способ на вазе. Износилось содной стороны, переверни на другую ROFL
pleschner
Эх, жаль к сиденьям неприменимо...
Владимиръ Владимирович
с чего ты взял? это-же правило и действует, гемору немного побольше всего-лишь. Хотя дешевле и быстрей отремонтировать свой стульчак
