kvm73
Дребезжит рычаг КПП на средних оборотах.Все разбирал иподтягивал-такая же фигня.Может кто сталкивался с такой же проблемой? Confused
vova095
Или менять кулису , что нерационально так как неизвестно какую купишь. Или ещё два варианта
1. Из салона где то в районе рычага кпп ставят пружинку подробнее поищи поиском.
2. Берёшь кусок велосипедной или автомобильной камеры, можно медицинский резиновый жгут. И привязываешь кулису снизу автомобиля к стабилизатору в месте где он ближе всего проходит к кулисе. Привязываешь потуже.
Я сделал так, езжу уже больше года проблем нет.
v00d00
такаяже фигня, хачу залезть и сделать, никак не соберусь
