Олежик
Друзья автолюбители!!!!!!! Скажите моя ВАЗ 21074 прошла 30000 км. стоит ли промывать движок перед заменой масла? масло я заливаю ШЕЛ ХЕЛИКС 10W-40 полусинтетику. Заранее
Огромнейшее спасибо
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Тут не понятно это первый раз меняется масло через 30000 км ,по крайней мере нужно было 3 раза уже поменять .
Я считаю так если машина не от предыдущего владельца то нестоит ничего промывать .Если конечно не смена масла с минералки на синтетику
с минералки могут быть отложения в виде гуталина .
Ответ простой при любой смене масла или промывки остаётся часть старого масла на стенках двигателя .и ничего туть незделаь если конечно непромыть с посудомоечным средством Фери и после этого перевернуть машину к верху колёсами чтоб всё стекло на неделю .
Так вот что лутше или хуже если в вашем двигателе останется часть старого масла или промывки ? а ещё лутше пятиминутки которая ешё останется в новом масле до следущей замены ?
почему многие любят полусентетику 10W40 это же летнее масло или масло для тётлых зим .
sano 21074
Что ты хочешь скзать если менять каждые 10 тыс. масло то можно промывочным и не промывать.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
sano 21074 писал(а):Что ты хочешь скзать если менять каждые 10 тыс. масло то можно промывочным и не промывать.
а что лучше для двигателя если там останется 500-800 гр. старого но хорошего масла (полусинтетика), или такое же количество нового дешевого промывочного масло (минералка).
Синтетику и полусинтетику лучше не промывать.
sano 21074
Евгений 55555 писал(а):sano 21074 писал(а):Что ты хочешь скзать если менять каждые 10 тыс. масло то можно промывочным и не промывать.
А вот мне друг посоветовал что надо промывать я использую ШЕЛЛ 10-w40 полусинтетику.
