Скопировал, а то там молчат((
Конечно, каждый пост тут уже боян, НО НАДОЕЛО МЁРЗНУТЬ!!!
Машина 2109 карб.
Уже сменял за все время не малое количество термостатов, но ничего не меняется, как-будто они все были близнецами.
В общем, нифига не греется на хх при включенной печке, даже на 1 скорости вентилятора. При езде по трассе или по городу без пробок все ок темпа держится 80-90, при этом дует везде теплый воздух, но стоит остановиться или постоять в пробке, то темпа при вкл печке падает до 60 и почему-то в это время в ноги начинает дуть холодным(вверху нормально все), но если по газовать то теплеет.
Сто раз уже рукой щупал как открывается термостат, т.е. патрубки начинают теплеть(ну где-то когда 85 по приборам).
Как побороть? Или это такой двигатель, что у него маленькая производительность?
У всех так, не, на карбюраторах?
Ну и проблема эта, когда на улице ниже -20...
