Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Уже на протяжении 4-х лет при смене масла в движке, нового влазит всего 2,5 литра. Поддон не помят, проверяют каждый раз. На одних СТО о...уевают, на других говорят что поддон маленький, редкий. Бывает ли такое? Или просто не всё масло вытекает из картера при сливе и, как следствие, входит тоже меньше.
Восьмеркин
не грузись, так и должно быть. ведь паспортные 3,5л - это когда заливают "на сухую", после капиталки например. А так остается в поддоне-стакан, сверху ГБЦ и постели распредвала-стакан, в фильтре-около поллитра. вот те и литр недостающий 8-)
AMAZON
Восьмеркин писал(а):не грузись, так и должно быть. ведь паспортные 3,5л - это когда заливают "на сухую", после капиталки например. А так остается в поддоне-стакан, сверху ГБЦ и постели распредвала-стакан, в фильтре-около поллитра. вот те и литр недостающий 8-)
Добавь ещё НА СТЕНКАХ, В ОСТАТОЧНОМ ВОЗДУХЕ.....
У меня при смене масла на 2115i менее 2,5 л вошло, хотя при регулировке клапанов открыли крышку и всё масло отсосали!!!! Фильтр новый- ввернули. Так что не парьтесь мужики по поводу мало масло входит. Никто точно не скажет- на станциях такие же мужики работают.
Sergei_093
Такая же фигня.
В субботу с другом меняли масло- я на своей 9-ке и он на свежей 2114.
В пустое 10-литровое ведро с обеих тачек слилось литров 5-5,5. Ну в фильтре ещё грамм 200 от силы, ну потом ещё стакан стёк (по капле) у меня на пол, всё равно выходит не больше 3л. Причем тачка стояла слегка наклоненная на правый бок и ждал слива с полчаса.
Друг потом промывал (я -нет, т.к. марку масла не менял, на полусинтухе в принципе мыть не обязат-но), так промывка вся слилась
Залил где-то 2,75л при этом уровень на щупе - 3/4 между отметками min и max.
Получается, что где-то 200-500 мл остается в двигле...
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
Аналогично. Сливал со снятым поддоном час. Залил нового 2.5 л. Раньше была карбовая 9-ка, так там 3,7 помещалось.
AK_2115i
Авто: ВАЗ 2115i (июль 2005. Цвет "Капри")
Вчера менял масло обкаточное на синтетику...тоже литр остался
Сначала переживал, а терь забил...
