Andrey_AS
Зима нынче не лютая, но первые морозы преподнесли сюрприз. На холодную тормоза дубовые, ощущение что вакуумник не работает, педаль не прожать. Проходит даже не от нажатий, а просто с прогревом движка. Прокладка какая на морозе дубеет и ВУТ травит воздух?
В прошлые зимы мороз похлеще был, такого не было. Машина с абс,сам лезть боюсь а гарантия уже йок...
Dеnis_86
У меня в морозы (где-то после -25) ВУТ "шипит", с прогревом двигателя все нормально становится. Такое наблюдалось на двух машинах, ИМХО нормальное явление в морозы.
Andrey_AS
Э у меня в подписи видишь сколько машин было?... Да, шипело но работало. Но тут дубеет педаль конкретно, с непривычки чуть в зад не въехал.
V1T
говрят в вакуумнике мембрана дубеет и воздух пропускает...Може тэто и со старостью связано - у меня вакуумнику 9 лет, когда -25, он дубеет и шипит и не тормозит, пока не прогреется
skostya
Ты тормозную жидкость менял? Может она замерзает?
52й
Дык, может чуть прогреть авто, перед тем как трогаться?;)
Такая же фигня, причем замечено это было лишь когда меня дергали в морозяку. 10мин работы двигла, обычно достаточно чтобы все работало в норме.
З.Ы. Вы бы например на лохане покатались, в морозяку за минус 30 (сразу, после пуска). Там дубеет все напрочь!!! Педаль газа назад возвращается секунды 2, что говорить о тормозах. С первой на вторую переключаешься, и обороты до 5 подскакивают :)))
Andrey_AS
Менял. Если б она замерзла, воздух бы в системе образовался после разморозки и они бы вообще не работали.
! Предупреждение от модератора
leon112:Профиль заполни полностью!!! lol1
Lev_Ekb
Она не обязательно должна замерзать в лёд, может просто стать очень густой - желеобразной и воздуха потом не будет. Но я думаю это не тот случай.
Раньше на 06 тоже педаль в морозы была дубовой и замена жидкости не помогла, сосед на 10 тоже жаловался.
Сейчас стоит автозапуск и по этому не знаю какая она на морозе, тормозуха соответственно новая, все замечательно.
-=Ruslan=-
У меня на холодном двигателе тормоза реще становятся, а прогреется как обычно, с чем это может быть связано?
Upitep
Как ни банально - с погодой, у всех так hehe
RaFaz
У меня тормозуха попала в ваккумник и в мороз пока не прогреется хрен продавишь, поменял всё нормально стало
Dеnis_86
Ну у меня больше машин было, и что, это является каким-то показателем?
52й писал(а):
Дык, может чуть прогреть авто, перед тем как трогаться?Wink
А вообще, если так напрягают дубовые тормоза на непрогретой машине, то попробуй поменять вакумник и тормозную жидкость, может поможет. Но лично я всегда прогреваю двигатель хотя бы до 50 градусов и только потом начинаю движение, как раз и тормоза не дубовые, и масло в коробке отогревается
Последний раз редактировалось: Dеnis_86 (23 Января 2012 23:17), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Andrey_AS
Деталь 23 (резиновая шайба) дубеет (хреновая резина), и из-за этого деталь 21 не может плотно прижаться к детали 24 и воздух проникает из пространства B в пространство A через канал С, перепада давления нет, т.е. усилитель не усиляет.
Ты это хотел узнать? Smile
Alex-bro
имею обратный эффект - на морозе усилитель сильней и резче усиляет, как на иномарках, даже нравится)
Нелетчик
Была такая хрень в прошлую зиму. Летом менял жидкость сейчас вроде такого нет, Вообще тормозуха - гидрофильная жидкость - вбирает влагу только в путь. В морозу вода начинает замерзать. Отсюда шипение.
!Lnur
Нелетчик, между хреновой тормозной жидкостью и шипением ВУТа нет никакой физической связи. lol1
Dеnis_86
!Lnur писал(а):
Нелетчик, между хреновой тормозной жидкостью и шипением ВУТа нет никакой физической связи. _________________
Между тормозной жидкостью и шипением ВУТа связи нет, а вот между тормозной жидкостью и тугой педалью в мороз, связь вполне возможна
Temosha87
Аналогично. Сначала думал что из за того что обороты выще, ведь дольше ездишь на недопрогретом двигателе. Но на прогретом на еще более высоких такого не наблюдается.
-=Ruslan=-
Может тормозуха гуще становится, ну не может задубевший ваккумник лучше усиливать!? А тормозит реально лучше как на иномарке Good
Runik
В целом тут два варианта: либо всрытие покажет, либо забить и забыть.
kotmu
На ВАЗ 2101 ВУТа нет, но в мороз тормоза "туже". Все таки вероятно тормозуха гуще становится.
Vermilion
вопросик назрел...вот с морозами потек гтц) пока времени менять нет...течет не сильно...но стал замечать с морозами что шипение вута сильное и по утрам при нажатии на педаль тормоза начинают падать обороты, нажмешь и все впорядке - не шипит и но чуть (в района 100 плавают обороты), покатаешься чуточку...и все нормально и не шипит так сильно как на холодную и при нажатии обороты не падают...
я так понимаю задубела прокладка)
как лечить?
kallahann
менять ВУТ или попытаться его восстановить (видел в продаже ремкомплект для ВУТа, но не рекомендую этим заниматься).
-JAXON-
тож самое
тормозит как вкопанная
даж иномарки шугаются
AMAROCK
Если торозуха попала в ВУТ- под замену однозначно... supercool
Если яйца чугунные - можно и твикнуть заодно. Вон ребята разгадали секрет "Трогмаша". Повторить не проблема. С надежностью согласен. Как повезет... 63
