Neon3
Авто: Ваз 2110
В салоне при езде если окна закрыты боли менее нормально если открываеш окно начинает вонять бензином под капотом все сухо снизу смотрел бак тоже нечего нет мокрого вонять особенно начинает при поворотах когда едиш по прямой еще боли менее.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Подними задний диван, под ним лючек для доступа к бензонасосу, скорее всего прокладка бензонасоса засопливила. Можно подтянуть, только осторожно, шпильки ломаются на ура.
Neon3
Авто: Ваз 2110
у меня карбюраторная. там только датчик бензина менял его летом все было нормально но уже тогда подванивало.
avtoda
Скорее всего под капотом надо вынюхивать, если проблема с уплотнителем запах сложно уловить, а у автора именно воняет в салоне аж глаза режет ))
вентиляция бака и сепаратор
Neon3
Авто: Ваз 2110
Победитель Четверга писал(а):вентиляция бака и сепаратор
это где находится ? как туда долезть?
Neon3
Авто: Ваз 2110
Большое спасибо попробую на днях произвести чистку.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Загляни под машину в районе задних колес и бака.
Объясню ситуацию-под нищем в специальном желобе проложены топливный магистрали и тормозные трубки им все это дело прикрыто пластиковой заглушкой там скапливается влага и прочие говняшки чем посыпают дороги.Так вот со временем все это преет и гниет и трубки тупо прогнивают.
У меня была та же проблема,летом воняло бензином,причем не всегда,но напрягало,особенно в салоне чуялось.
Приоткрыл эту пластиковую заглушку и окуел!!!Почти все,нет,ВСЕ ТРУБКИ в труху.Можно без тормозов в любую минуту остаться было.
Вообщем автор проверь,спокойней будет!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Приоткрыл эту пластиковую заглушку и офигел!!!
ИМХО первое что нужно делать при покупке это снимать эту лыжину нафиг
