Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
stager_8787 писал(а):как узнать что износились сателлиты? чем это грозит и и возможно ли это при пробеге в 37000 ?
сателлиты -износить можно,добавив в масло песка,а вот палец сателлитов бывало изнашивался крепко...но для твоего года выпуска это мало вероятно....
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
в общем такая ерунда, врезался я случайно в трактор и отдавал машину в ремонт, когда забирал мастер сказал что сателлиты пора менять а сам то я даже не знаю что это такое вот пришлось спросить, подскажите кто знает а то он напугал что коробку разорвать может
Vladzero
Vladzero
какая связь данного ДТП с износом сателлитов..???(может у мастера зрение рентгеновское) сколько было в ремонте КПП ещё не разу не доводилось видеть изношенных блоков сателлитов...даже на авто 10-лет и с пробегом за 250 тыс.км
!Lnur
stager_8787 писал(а):мастер сказал что сателлиты пора менять а сам то я даже не знаю что это такое вот пришлось спросить, подскажите кто знает а то он напугал что коробку разорвать может
Будешь отдавать в ремонт - не оставляй им машину, она же у тебя на ходу - пусть дату/время назначат, приедешь и при тебе пусть делают.
Будет забавно на них посмотреть - хотели наипать, а пришлось самим ипацца.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
ну чо, кажись косяк плохого запуска найден
намерил давление в рампе вчера - 3,7 на заведенном. как глушишь падает до 3,4... дальше возможно и ниже падает - ждать не стали.
и действительно вчера вечером проверял и сегодня утром - включаю выключаю зажигание раза 2-3 чтобы насос накачал давляк и она уверенно запускается с полоборота и сразу выводит на прогревочные
махну регулятор давления топлива РДТ380 - посмотрю чо будет. может и насос прийдется сменить
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
подскажите, в чем может быть проблема. На холодную, особенно сейчас, когда до -30 бывает ночью, пока не прогреется до 75-80, не едет вообще!!!
Бензина заливает как в джипе (на 3-й при 60 км.ч. 15-20л/100км показывает бк), газ давлю, а она не разгоняется!! Вообще. Только слегка еле еле заметные ощущения разгона присутствуют, не более.
А как до рабочей прогреется, то все как ни бывало. Уже замучился тошнить как старпер первые 20 минут езды.
!Lnur
combl4
Начни с проверки всех масс и ДМРВ.
Игорь377
Авто: ВАз 21102
10-ка на холостых подтраивает на холостых, на ходу при переходе допустим с 2 передачи на 3 машину немного дергает, так же стреляет в инжектор, думаю что что-то с бронепроводами. Может знаете что может быть?
olbr:Заполни профиль!
Прочитай правила!
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Игорь377
Авто: ВАз 21102
10-ка с газом, как на бензине стреляет,дергает, так и на газу так-же
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
на автомобиле 21124 в соединении главного тормозного циллиндра с вакуумом появляется тормозная жидкость(каплями) подскажите как устранить причину,гайки подтянуты
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Zhenya1777 писал(а):на автомобиле 21124 в соединении главного тормозного циллиндра с вакуумом появляется тормозная жидкость(каплями) подскажите как устранить причину,гайки подтянуты
замена гтц
Zhenya1777
можно ли обойтись без замены?.
Игорь377
Авто: ВАз 21102
Zhenya1777
BOTANEG писал(а):замена гтц
Есть ли особенности при снятии шумоизоляции на машине 2006 года выпуска?
Vladzero
Zhenya1777 писал(а):BOTANEG писал(а):замена гтц
для замены ГТЦ-шумоизоляция моторного щита не снимается.
!Lnur
Игорь377 писал(а):А если дела не в свечах?
Тогда в клапанах - прогар.
BELIGOR
Авто: десятка
Добрый день!
Небольшой мороз (-25). Ехал, услышал нехарактерное поскрипывание педали тормоза. Остановился. Заглушил двигатель. Завелся заново. Педаль тормоза стала мягкая (провалилась до конца), при езде тормозов не было или очень очень слабое торможение. Приехал в гараж. Бочок с тормозной жидкостью пустой. Долил. С заглушенным двигателем педаль стоит колом. Завелся. Опять провалилась в пол. В чем может быть проблема?
Авто - Ваз 2110 2005 г. 1,6 8кл.
!Lnur
BELIGOR
Загляни под машину - увидишь где течёт тормозуха - там и проблема.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
BELIGOR
Ты бы снизу на шланги посмотрел. ..
Если жидкость ушла - доливать мало, надо прокачивать.
Воздух в системе.
Просто так не уходит, тут надо искать куда уходит, менять и уже потом доливать и прокачивать
BELIGOR
Авто: десятка
!Lnur писал(а):BELIGOR
А реально на 1,2 передаче при торможении двигателем и ручником проехать пару километров до сервиса?
Вчера вроде получилось, но небольшое расстояние. Когда все произошло до гаража оставалось метров 500.
И еще ... Тормозной жидкости уже лет 5 (Castrol Response dot 4). Стоит ли сразу залить новую (Castrol Brake Fluid DOT 4)? Ничего плохого нет, что это будет происходить в сильный мороз?
Прошу прощения за глупые вопросы, но лучше узнать ответы на них вначале, чем постигать на своем опыте в конце.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
BELIGOR
Реально конечно, в случае алярма по торможению передачу не вынимай и глуши авто - встанет колом. Но все же аккуратнее - будет ДТП - страховая регресс на тебя спихнет - нельзя эксплуатировать с неисправной основной тормозной системой.
Найдут течь, исправят и пусть прокачают все колеса, большая часть старой тормозухи уйдет при этом.
Еще вариант - определяешь по луже какое колесо/какая трубка сдохла, откручиваешь её от ГТЦ и вкручиваешь туда заглушку. Доливаешь тормозухи и вуаля - тормозят все колеса кроме того что откручено. Ну либо жопа не тормозит т.к. колдун отключишь.
В общем вариантов масса
BELIGOR
Авто: десятка
Dron_spb, Vlad-46, !Lnur Спасибо.
Dron_spb, а что за заглушка?
