kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Как отрегулировать прижим створки со стороны петель?
Фурнитура MACO, створка не откидная, без режима проветривания, просто две петли. Внизу на петле ключом звёздочкой затянул до упора, снизу прижал. Сверху шестигранником на торце створки прижим отрегулировал, сверху прижал. Прижал по максимуму, диапазон регулировки исчерпал. Как посредине отрегулировать? Дует между петель. Там есть ответная часть - пластмассовый зацеп, он как-то регулируется? А то дует прилично, аж намёрзло уже. Вызвал регулировщика, сказали 13-го придёт, чёт добуя ждать. Подскажите кто в теме, плиз.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
сбоку тот зацеп на створке - цапфа - эксцентрик, он либо внутренним шестигранником подкручивается на максимум прижима, либо еще как, у все по разному
5Zigen
Авто: Priora SM3
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Цитата:Регулировка прижима створки осуществляется эксцентриками, расположенными по всему периметру окна.
Эксцентрики, при повороте ручки, заходят за специальные прижимные площадки, расположенные по периметру рамы.
Чтобы прижать окно плотнее к раме надо вращать эксцентрик по часовой стрелке, чтобы ослабить – против.
На эксцентрике должна быть риска, по которой можно определить степень прижима, если она направлена к улице, то прижим ослаблен, соответственно, если риска к уплотнителю окна, то окно сильнее прижимается к раме.
Остальное можешь почитать здесь
http://www.vd-vd.ru/remont/remont_okon/regulirovka_plastikovyh_okon
Lexey 58ru
5Zigen
kolhoznik
V1T писал(а):сбоку тот зацеп на створке - цапфа - эксцентрик, он либо внутренним шестигранником подкручивается на максимум прижима, либо еще как, у все по разному
нет его. Я знаю как это выглядит, на других окнах есть. Тут тупо две пластмасски прикручены саморезом - на окне и на раме, эксцентрика нет.
думаете я не гуглил??? нет там моего случая.
5Zigen
Авто: Priora SM3
kolhoznik писал(а):думаете я не гуглил???
да)
Санче$
ТС, у тя нерегулируемый средний прижим, он не регулируетсо. Исправляется добавлением заднего запорного механизма с цапфой, либо установкой регулируемого прижима.
Зы: номер договора скажи, а то мож эт я на 13 поставил, я сейчас всех за это число отправляю, один хрен морозы пройдут к тому времени, профиль отойдет и дуть перестанет.
ЗыЗЫ: это линейное сужение профиля из-за мороза, не переживай 1,5мм на 1м.п. Этж пластмасса...
Vlad B
Слуш братишь, вот у меня на балконной двери два эксцентрика, один над ручкой второй под, так вот верхняя часть герметична, а под ручкой чутка недоходя эксцентрика чутка дует, на улице -20*С.
Я эксцентрики на всю крутанул, все равно недотяг, ибо если рукой поджимаешь в том месте, то дуть перестаёт.
Можно это как то устранить вставкой в ответную часть куда эксцентрик заходит на раме или на сам эксцентрик чото насадить кольцо какое для увеличения эксцентрика?
kolhoznik
Санче$ писал(а):ТС, у тя нерегулируемый средний прижим, он не регулируетсо. Исправляется добавлением заднего запорного механизма с цапфой, либо установкой регулируемого прижима.
Я так и подумал. Блин. А окна-то заказывал не самые дешевые. Ты в какой конторе работаешь? Я тут заказывал
http://www.okonti.ru/.
P.S. сужение сужением, но дует со свистом, во всей квартире холодно стало. У маня два окна, из обоих дует.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Санче$ писал(а):один хрен морозы пройдут к тому времени, профиль отойдет и дуть перестанет.
Вот и ставь после этого пластиковые окна
Развод, причем совсем недешевый.
Санче$
kolhoznik
Не, я не от туда. Но контора нормальная, знакомые там есть, а то, что на 13, это у всех так сейчас, морозы...
Vlad B
Необходимо проверять плоскость рамы и створки правилом, возможно где то есть искривление. Также дверь может быть в виде песочных часов, тогда необходимо расстеклить и распереть.
