Sert
Авто 21099. На яме при подергивании за внутреннюю часть рулевых тяг(у рулевого механизма) люфт довольно большой... Что возможно сделать? Новый, восстанавливать самому или купить восстановленный? Опыт у кого-то может имеется по восстановлению, сколько проходит. И что именно там болтается??
usv
Sert
Рейка в сборе Автоваз, 1800р. стоила.
Demiturg
была подобная проблема.
решилась заменой рейки.
Рейка Автоваз
http://avtopasker.ru/goods/22469.htm
ещё вопросы?
$@#Y@
Как душа лежит... Там изнашиваться нечему особо, стучит изношенная пластиковая втулка копеешная, ремкомплект малый, включающий эту втулку стоит ну несколько сотен рублей. Есть большой ремкомплект - включает еще и основной вал рейки. Перебирать не особо сложно, ставить с помощником надо...
в одного тоже непроблема, только чтоб нетрахаться с попадание в вал рулевой колонки , рулевую колонку скинуть непроблема и ставь себе наздоровье рейку а потом поставишь колонку наместо, чуть дольше но зато без проблем с попадание.
m104
Скидывать колонку все равно лучше, потом удобнее руль ставить и в шлицы попадать. Если не ошибаюсь там две гайки на 13 и два болта с отрывными головками.
я их заменил на обыкновенный под ключик на 10 ибо срывных фиг найдёшь facepalm
