Страница 336 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Vlad-46
BELIGOR писал(а):
И еще ... Тормозной жидкости уже лет 5 (Castrol Response dot 4). Стоит ли сразу залить новую.
Если стояла герметично запакованная, то наверно можно. Надо смотреть срок годности. Если была открыта - то стоит купить новую, тут экономить не надо.
Я бы старой просто промыл систему, перед заливкой новой, что бы срач из трубок выгнать...
ddleva
добрый день..у меня следующая проблема
авто у меня 2111 1.5 8 кл.
с утра как обычно завел,прогрел, поехал
через часа полтора езды-заглохла на ходу...
При повороте ключа приборка горит,чек горит,фары светят,дворники работают,
при повороте ключа в следующее положение все лампочки гаснут,машина не заводится и слышны щелчки.
Не работает сигнал.(бибикалка).
Игорь377
Клеммы На Аккумуляторе проверял?
Dron_spb
BELIGOR
Старую трубку берешь с конусом который вкручивается, обкусываешь на расстоянии 3-10 см от конуса и молотком заплющиваешь конец Smile
Знакомый еще проще делал, выкручивал штатную трубку, надевал кусок п/э пленки в несколько раз сложенный на кончик конуса и аккуратно вкручивал обратно. Вуаля, в эту трубку тормозуха не идет.
fizik08
Слышал появились термостаты с резинкой (на термоэлементе), подскажите, пожалуйсто, кто производит.
raven_
Прамо.
fizik08
raven_
Благодарю. Smile
!Lnur
Генератор не работает, ехал на аккумуляторе, аккумулятор сел.
Сними, заряди, заведи. Или одолжи у друзей заряженный АКБ, заведи.
Замерь напряжение на АКБ после запуска.
Результат в студию.
BELIGOR
Итак, сделал детальный осмотр.
Залез в машину и с отключенным двигателем надавил несколько раз на педаль тормоза.
Результат - шипение со стороны левого переднего колеса и лужа под ним. Остальные - сухие.
Снял колесо - увидел, что лопнул резиновый тормозной шланг в месте крепления к амортизаторам (получается как раз по середине).
Завтра куплю все четыре.
Посмотрел "мурзилку" в принципе снять/поставить поставить совсем не трудно. Понятно что нужна яма и прокачка специалистом. Но новый вопрос - может ли установка нового шланга вместо оборванного чуть улучшить мои тормоза на время поездки до сервиса?
Dron_spb, все понял. Большое спасибо.
Знаю, что тормозная жидкость агрессивна. А в ней получается все - колесо, стойка, главное - металлический шланг тормоза. Так вот вопрос. Мытье на мойке поможет?
Победитель Четверга
имеею генартор САП (самараавтоприбор)
http://avtopasker.ru/goods/58363.htm
подкова такая же как в кзате 80 А
5В03-105-01
в общем аналог полный
завтра поеду за новым мостом
вопрос: как в магазине прозвонить тестером диодный мост?
уже нарывался на снова не рабочий
BELIGOR
Тоже самое было на прошлой неделе. Попробовал завестись с заведомо рабочей АКБ. Получилось. Т.к. аккумулятор был старый - отправил в утиль. Купил новый. Полет нормальный ( если бы не тормоза Sad) . Для надежности проверил напругу от генератора. Была в норме.
Победитель Четверга
BELIGOR
тряпкой протри и хорош
что бы доехать трубки торомозные заворачивают а ля тюбик пасты.
можно попробывать загнуть и пережать порваный шланг
кста по поводу простоты не обольщайся
есть вариант не разъять шланг и трубку даже со спец ключём, тогда придётся менять ещё и трубку
BELIGOR
Победитель Четверга
Понял. Спасибо. Не буду лесть.
Gennadiy K
Вот такой покупал, разбирал аккуратно - действительно клапан стал с резинкой, к тому же в коробку кладут шестигранник на 5, прокладку и инструкцию.
http://www.amperavto.ru/image/cache/00006685-500x500.jpg
ddleva
Результат в студию.
акум менял,массу проверял,не помогает
Игорь377
А НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ СКОЛЬКО?
ddleva
акб с другой машины снимали,нормальный,не помогло
Игорь377
ЗАМЫКАНИЕ ГДЕ-ТО НА ЦЕПИ СТАРТЕРА МОЖЕТ?[/b]
Победитель Четверга
BELIGOR писал(а):
Победитель Четверга
нет, как раз лесть то надо и менять все 4 трубки ты правильно собрался. я запостил в том смысле, что посерьёзней объём работ нужно оценивать, можно проипстись прилично и быть готовым к покупке не только трубок и тормозухи
Победитель Четверга
кстати именно с их 6ти гранником у меня всё отвернулось, а с "из набора" не хотело
!Lnur
lol1
Результат в студию.
Другой АКБ нужен только для запуска, он сам ничего не исправит!!! lol1
Если стартер не крутит с ключа пробуй отвёрткой из-под капота - замыкать плюсовую шпильку и тонкую клемму на стартере к которой подключен красный провод.
Или отдельным проводком соединять тонкую клемму на стартере с +АКБ.
Если отвёрткой крутит хорошо то копать проводку или ставить доп. реле.
Если не крутит смотреть силовые стартерные провода от АКБ или снимать/разбирать стартер (скорей всего щётки).
Дюжина
BELIGOR писал(а):
С заглушенным двигателем педаль стоит колом. Завелся. Опять провалилась в пол. В чем может быть проблема?
Гыг ...
Ну вы блин даёте ...
Это стандартная проверка работы вакуумного усилителя тормозов. Это не проблема, это вакуумник работает.
!Lnur
Дюжина
Педаль не должна проваливаться в пол.
BELIGOR
Дюжина
Согласен. Возможно не точно описал ситуацию.
Но при негерметичной тормозной системе (как у меня сейчас) педаль проваливается и при выключенном двигателе. С характерным пшыком Smile как описал выше.
Поскорее бы суббота. Будет время съездить в сервис и надеюсь проблему решить.
BELIGOR
Промежуточный итог моих мучений:
1. Заменил лопнувший тормозной шланг.
2. Долил тормозной жидкости
3. Прокачал тормоз (спасибо соседу - качал он).
Теперь тормоза работают (проверил поездкой по пустым гаражам) и можно относительно спокойно доехать до сервиса и поменять все оставшиеся шланги и прокачать и настроить систему.
Лирика - грязный, как черт. Но довольный. Smile
Огромное спасибо всем, кто откликнулся.
Страница 336 из 516
