MilleniumD писал(а):Kirill111
Расскажи поподробнее! Тоже собираюсь брать!
На ebay думаю стремно покупать такие вещи!
Ты где покупал и почем?
Мой с америки привезен. Но нет никаких проблем с ибея заказать. Здесь переплата 100% получается если брать. Подробнее что рассказать? Ползает сам, по всей квартире, через порожки переезжает, в проводах старается не путаться, может убираться как по нажатию кнопки, там и по расписанию, которое сам программируешь. Убирает хорошо, проезжает везде, главное чтобы мебель была на достаточно высоких ножках. У нас так получилось что проезжает под всей мебелью, кроме стола компьютерного. Чистит вокруг ножек стульев, делая вокруг них полный круг. Чистит вдоль стен и углы - за счет боковой щетки загребающей мусор. После каждой чистки вытряхиваю из него кучу пыли и волос, пол реально чистый, самому пылесосить пол не надо вообще. После уборки сам возвращается на базу и становится на зарядку.
Есть минусы:
Самый главный - не ползает по стенам и столам - пыль с мебели приходится старым пылесосом удалять иногда.
Не умеет готовить..
Если дверь в комнату была открыта не полностью, т.е. не параллельно стене - может при уборке этой комнаты толкнуть ее и закрыть, таким образом оказывается заперт в комнате и чистит пока не разрядится или не сочтет комнату чистой. Нужно подбирать с пола все мелкие вещи и провода - может запутаться в них или затолкать в самый дальний угол под мебелью.
Толстые провода для него не проблема - в них не запутается. А вот тонкие надо подбирать - типа наушников например. Тапки всякие, носки. Вобщем приучает не расшвыривать мусор по полу.
