Cyberfantom
Хочу спросить про яйца Кто через сколько менял а то я за 20 тк уже второй раз сменил левые Smile Может некондиция попалась ))) или болезнь это?
Tom669
У меня уже 44 тык. и пока все ОК.
Badmean
Еще на 9-ку ставил 10-й стабилизатор в сборе с яйцами.
Оторвалиь обои.
Когда 1-ое оторвалось, натянул старое 8-ое, потом купил усиленное и поменял второе.
Ети держались нормально, не отрывалися.
alex04
Эти яйца,вообще хрень какая-то, было дело,менял,проехал несколько тык. и все,правое оторвалось,поставил старое,потом левое,опять поставил старое и теперь все OK! Вот и думаю теперь что за хрень попалась,а при покупке уверяли, что нормальные.
ural8
О каких яйцах речь?
Vincent
Да уж, просветите, что за яйца то? :)
Знаю только те, что при длительных поездках если ещё и в джинсах, приходится поправлять - не удобно бывает как-то, защемляет их Smile
Тоха Купчинский
Да в натуре, мужики, что за яйца то? А то блин у одного правое оторвалось, у другого левое забарахлило, что-то я тоже вот заволновался.. Confused Confused
Тоха Купчинский
Николай_21120
Вот уж воистину говорят, меньше знаешь лучше спишь! А серьезно это стойка переднего стабилизатора. Их две штуки, по одной на каждом рычаге.
Sr.Piton
Да что за яица отрываются или болтаются, у меня просто иногда болят после долгого секса :- Smile
Alexisus
посмотрите здесь:
http://catalog.litaavto.ru/?model=11&group=173
деталь N 2110-2906050 и есть ЯЙЦА.
Alexsa91
хм, если у машины отрываются яйца, то она едит или нет ?
Николай_21120
едет, но с большими кренами и грохотом
Alex.Km
1. Верхняя опора телескопической стойки; 2. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 3. Буфер хода сжатия в сборе с защитным кожухом; 4. Опора буфера сжатия; 5. Пружина подвески; 6. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 7. Шаровой шарнир рулевой тяги; 8. Поворотный рычаг; 9. Телескопическая стойка; 10. Эксцентриковая шайба; 11. Регулировочный болт; 12. Кронштейн стойки; 13. Поворотный кулак; 14. Защитный кожух диска; 15. Диск тормозного механизма; 16. Стопорные кольца; 17. Колпак ступицы; 18. Шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода колеса; 19. Направляющий штифт; 20. Подшипник ступицы колеса; 21. Шаровой шарнир рычага подвески; 22. Рычаг подвески; 23. Регулировочные шайбы; 24. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 25. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26. Подушка штанги стабилизатора; 27. Кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28. Кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29. Растяжка рычага подвески; 30. Кронштейн крепления растяжки; 31. Резиновая втулка шарнира рычага подвески; 32. Распорная втулка шарнира рычага подвески; 33. Шток стойки; 34. Наружный корпус верхней опоры стойки; 35. Внутренний корпус верхней опоры стойки; 36. Подшипник верхней опоры; 37. Резиновый элемент верхней опоры; 38. Ограничитель хода верхней опоры стойки; 39. Защитный колпак верхней опоры стойки: 40. Втулка переднего шарнира растяжки: 41. Подушка переднего шарнира растяжки; 42. Шайбы; 43. Шарнир стойки стабилизатора; 44. Задний шарнир растяжки: 45. Корпус шарового шарнира; 46. Подшипник шарового шарнира; 47. Шаровой палец; 48. Защитный чехол шарового пальца.
Деталь ?24 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости(она же - "яйца")!
Последний раз редактировалось: Alex.Km (29 Августа 2005 23:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Alexsa91
Alex.Km, где яйца, я не вижу!
moonchild
разговор идет про стойку стабилизатора!.... 8)
Alexsa91
так у нас что, яйца мутировали в загнутую длинную штуковину именуемую на рисунке деталь 24 ? надо же, раньше назывался краб, теперь яйца. наверно я чего-то не понимаю в подвесках :-D
Николай_21120
Краб это было на Самарах и есть. Это то что на переднем конце растяжки к кузову прикручено тремя болтами, а у нас вместо него салейнблоки в передней балке. Яйца они и на самарах яйца, только там стабилизатор толше.
UDima
ural писал(а):
О каких яйцах речь?
mega OFF Про яйца.
писал(а):
История реальная, произошла со мной.
Вмазался я на своей 99 в бетонный бордюр левым передним колесом. Крыло помял, да и развал-схождение ни к черту. Но что делать - сам виноват. Кое-как доехал до мастерской, ну и оставил машину на пару часиков, чтоб хотя бы колеса выровняли. Прихожу за машиной, мастер грит: "Все зашибись, все сделали. Вот только яйца нужно новые поставить." Я в замешательстве: что за яйца и кому собственно их нужно ставить? Мастер, видя мое тупое молчание, молча выворачивает руль и показывает за колесом на два шарика яйцеподобной формы, которые крепятся к ступице колеса и к стабилизатору (обыкновенному железному пруту). Так вот эти яйца должны быть скреплены между собой, но от удара они разъединились. Оказывается, у машин тоже есть яйца Smile Заедь, грит мастер, в любой магазин, купи эти самые яйца и к нам. Поменять их 10 минут. На мой вопрос: "А как по-научному эти самые яйца называются?" мастер, немного подумав, сказал: "Яйца, они и есть яйца".
Делать нечего, погнал в первый попавшийся магазин. Захожу, просмотрел все прилавки, ну нет ничего с ценником "ЯЙЦА" и вообще ничего похожего на это самое НЕТ. Начал осматриваться, к какому продавцу подкатить. Все вроде как заняты, спросить не у кого; и тут я увидел девушку: стояла она за прилавком чуть в стороне, на ней была форменная одежка в виде синего комбинезончика и бейсболки с написанными на них наименованием магазина. Девушка, по-видимому, не знала чем себя занять, да и человеком в этом магазине она была скорее всего новым. Я подошел и у нас состоялся следующий диалог:
Я: - Вы не могли бы мне помочь?
Д: - Да, пожалуйста.
Я: - Вот недавно я врезался на своей машине в бордюр и у меня отвалились яйца??
Тут я немного замешкался, думая, как же лучше пояснить, что это за яйца и откуда они конкретно отвалились, но в это время девушка начала смотреть на меня с неподдельным интересом, с замысловатой улыбкой на лице.
Наверно, у нее в голове боролись мысли: или я идиот, или я хочу с ней познакомиться и таким дурацким образом решил начать разговор, или ?вообще хрен знает что мне надо..
- ? от стабилизатора, - покончив с замешательством, выдохнул я и мне даже стало немного легче. Как бы для себя я решил, что специалист в машинах уже должен меня понять. На лице девушки улыбка сменилась серьезным выражением с элементами испуга и даунизма одновременно. Что она в эти мгновения думала об отвалившихся яйцах от стабилизатора и что это вообще за стабилизатор - известно ей одной.
- Так вот мне, собственно нужны новые? яйца, - прервал паузу я. И тут девушка выдала фразу, которая окончательно убедила меня, что мы с ней говорим о разных яйцах:
- Может, вам лучше к доктору??
Теперь следы даунизма на лице проявились у меня. Ситуацию немного разрядил другой продавец - парень, который бегал на склад за какой-то деталью и счас возвращался и проходил мимио нас.
- Вот тут молодому человеку нужны яйца. Я не знаю?.. - обратилась девушка к парню. Тот на секунду притормозил и спросил у меня:
- Машина какая?
- 99, - ответил я.
- 28 рублей в кассу, - и пошел дальше, быстро удаляясь от нас.
Девушка сделал попытку переспросить что-то у него, но тот не услышал и уже разговаривал со своим клиентом. Я, довольный, пошел к кассиру и только последнее, что увидел - это как безнадежно загрустила девушка. Отбив свои 28 р., я вернулся обратно и, протягивая чек, с удовольствием брякнул:
- За яйца.
Девушка, нервно теребя этот чек, озиралась по сторонам, ища помощи. Помощь подоспела в лице этого же парня, который взяв чек, удалился куда-то и тут же вернулся с этими самыми машинными яйцами.
Вот так.
Надо будет обязательно заглянуть в этот магазин еще раз.
Стабилизатор Яйцев.
Vovanchik
Задумался тут я тоже поменять эти самые яйца хотя ни чего не стукает пока,но на правой стороне резинка не нравиться. Какие брать не знаю т.к. не раз слышал о их качестве,отрываются почти сразу.Кто брал хорошие посоветуйте какие. Кстати видел тут на днях в магазине какие - то усиленные комплект 900 рублев.По мойму они чето сильно загнули. Зараннее благодарен
Filin-2006
чё за яйца то? Shocked Я тоже не пойму.
И почему это яйца? Shocked Shocked Shocked а не что иное? Shocked
ПС. Всё. догнал. Внатуре - ЯЙЦА Smile Smile Smile
moonchild
у меня балаковские.... :-D
Badmean
Стабилизатор толще на 10-ках, на Самарах тоньше.
Filin-2006
Кстати есть яйца от конторы что СС-20 делает. Я не видел но говорят они больше и толще :-D
Fury
теперь будем меряться у кого стабилизатор длиннее и толще и у кого яйца больше! Smile))))))))))))))
