торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
dzhozeff писал(а):А на сколько (зубов) сдвинуть фазы?
А кто знает?это расчитывать надо инженерам. Мерить температуру отходящих газов и прочие СО,СН,СО2,О2.
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Спасиб
movsi
Авто: ваз099
а сж будет увеличен 10-12 то как это на бензине будет отражаться? или надо будет 98 заливать, до меня хозян этой машины когда капиталку делали поставил поршни приоровские, он заливал только 98, но поршни всеравно сгорели, когда он другу машину дал тот на 92 покатался и каюк
movsi
Авто: ваз099
сегодня менял распредвал 99 машина дяди какой то шум был там вроде не толкатели, самый большой зазор клапанный на горячую был 0.45 вроде изза такокго зазора шума не бывает, поставили другой все отрегулировал но шум какой то непонятный, шум толкателей и шум люфта расперд и когда большой зазор я слышал , может это шум изза люфта направляющей втулке?
торантино
movsi писал(а):или надо будет 98 заливать
Делай 10.5 и лей 95-98. Вообще надо определиться на чём ездить будешь. Если на газу,а бенз только для прогрева,то можно и побольше сделать 11.5.
movsi писал(а):самый большой зазор клапанный на горячую был 0.45
Сделай на холодном как положенно. На горячем клапан остыл и всё,что там можно поймать.
movsi писал(а):может это шум изза люфта направляющей втулке?
На болт шестерни распредвала надави деревяшкой. Если шум исчезнет,то осевой разбег большой у распредвала.
movsi
Авто: ваз099
[quote="торантино"]
на газе больше езжу, на газе более мягко работает движок, но когда надо скемто погонятся то бензин тоже частенько бывает, но больще для газа думаю что то среднее надо выбрать, насчет осевого люфта посмотрю может быть что вэтом дело
movsi
Авто: ваз099
на днях уже собираюсь снять гбц, ездить уже невозможно, появилась мысль вынуть поршня и звесить их, стоит ? будет немного без вибраций работать, и если звешивать лучще звешивать вместе с шатунами?
торантино
movsi писал(а):появилась мысль вынуть поршня и звесить их, стоит ?
А чё вибрация есть? на каких оборотах?
movsi
Авто: ваз099
на всех оборотах, чем выще обороты тем больще гул, изза этого снял кпп но там нащел причину один болт был заменен другим большим с щляпкой наверное изза этого была вибрация, но всеравно нет мягкости я на всех машинах чуствую это, если сниму поршни счто нибудь будет для вкладыщей?
торантино
movsi писал(а):если сниму поршни счто нибудь будет для вкладыщей?
Ничего им не будет,главное не попутай их.
neonman63
Авто: Vesta
взвешивать лучше с шатунами, тоже собираюсь сию процедуру проводить, осталось весы нормальные найти
торантино
neonman63 писал(а):взвешивать лучше с шатунами, тоже собираюсь сию процедуру проводить, осталось весы нормальные найти
Отдельно поршня с кольцами ,пальцы,отдельно шатуны. Там же не только вес влияет но и центробежная сила.
торантино писал(а):Отдельно поршня с кольцами пальцами,отдельно шатуны. Там же не только вес влияет но и центробежная сила.
...а шатун при этом, тоже взвешивают хитро, отдельно верхнюю и нижнюю часть...
neonman63
Авто: Vesta
да чето как то на 8ке пальцы отдельно фигово взвешивать
если тока сразу на калиноколено переходить с поршнями 2110 под плавающий
neonman63 писал(а):если тока сразу на калиноколено переходить с поршнями 2110 под плавающий
Это как ты на калино-колено с 10-ми поршнями перейдёшь, интересно... Поршни торцевать...???
торантино
х123ас писал(а):...а шатун при этом, тоже взвешивают хитро, отдельно верхнюю и нижнюю часть...
Наверно нет,это для гурманов. На мотоцикле по эмпирической формуле коленвал вместе с поршнем в сборе балансируеться на конкретные обороты. А тут колено длинное,надо динамически,статически и ещё может как.
neonman63
Авто: Vesta
kazak1102 писал(а):neonman63 писал(а):если тока сразу на калиноколено переходить с поршнями 2110 под плавающий
зачем торцевать? есть готовые со смещением, ТДМК скажем
neonman63
Авто: Vesta
neonman63 писал(а):ачем торцевать? есть готовые со смещением, ТДМК скажем
Ты ж про 10-е говорил... Вот я и переспросил... Про ТДМК то мы в курсе...
neonman63
Авто: Vesta
ну они типа десятые тока со смещением
movsi
Авто: ваз099
сегодня на бензине разогнался до 170 с этой разной компрессией, думаю вообще зверь будет после дороботки гбц, и переборки кпп с устнавкой главной пары 3,9 на станд ряд
movsi
Авто: ваз099
померил зазоры на горячую 85 град потом на 50 град и 30 град и когда машина остывает зазор изменяется и становиться меньше на 0,04-0,05
Сохатый
movsi писал(а):померил зазоры на горячую 85 град потом на 50 град и 30 град
Не путайте теплое с мягким! Зазоры на горячем, холодном и работающем двигателе это три совершенно разные величины.
movsi
Авто: ваз099
всем привет, сегодня снял гбц, все хреново, клапаны немного притереть надо, ну и конечно доработать каналы и все остальное, но поршневая тоже не вхорошем состояний немного ходит назад вперед может на капиталку пустить?
movsi
Авто: ваз099
и еще каких размеров бывают каналы гбц ваз 08?
