qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Приветствую форумчан!
На днях обзавёлся обшивками от 14, столкнулся с такой проблемой: нет резьбы под верхний болт крепления ручки на всех 4х дверях. Интересовался у тех, кто ставил, все говорят что резьба есть. У меня же просто пустое отверстие. Что можно придумать, чтобы по уму закрепить ручки? Может у кого была подобная ситуация? Видел только одно решение - там вваривали гайки.
Пока оставил на одном нижнем, но бывает что пассажиры сильно дёргают и ручка выскакивает из верхнего отверстия( Заманался уже ставить на место.
Если баян - извиняюсь, не нашёл подобного.
Лёха198
qwerty-miha
это как так? на заводе смена решила забить штоль на втулку с резьбой???
до этого как держалась ручка? или болты в верхнем отверстии для вида торчали?
qwerty-miha
Лёха198
Нет, всё нормально до этого было)
Просто под 14 ручку верхнее отверстие другое (их 2 в двери), оно находится ближе к передней части двери, т.к. ручки более выгнуты и наклонены вперёд, чем стоковые девятые.
Лёха198
qwerty-miha
точняк. дырка не совпадёт. на 09 она ближе к вертикали жеж.
что мешает высверлить в двери отверстие по месту крепления ручки и прихватить кемпером по гайке с внутренней стороны каркаса каждой двери? вопрос ИМХО решён
qwerty-miha
Лёха198
Стесняюсь спросить, что такое кемпер и как оно работает?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
qwerty-miha
наверно сварочник так обозвал он
гугл находит или дома на колесах, или игрока КС
qwerty-miha
Feanorrus
вот вот, я от гугла увидел только про кемперов из cs)
Я вот думаю, может какие пистончики с резтбой внутри специальные можно найти в продаже? Сварочник имхо до весны отпадает, слишком много движений по морозу) Сам пользоваться не умею, а это значит и друзей напрягать надо, и место искать)
Serg79
Авто: ваз 21093
А в двери вообще отверстие есть? Если нет то можно и саморез длинный поставить. На фото правда дверь пр-ва Начало, но на передней тоже две гайка, а она Автоваз.
05.09.2011 0061.jpg |
Желтым для 08...099, салатовым для 13...15 |
38.6 KB |
266 раз(а) |
qwerty-miha
Serg79
Да, само отверстие есть. Ровные края, никакой резьбы.
Подлянка в том, что под ним нет никаких рёбер жёсткости, тогда б и на саморез можно было) А так сразу упирается во внешнюю рубашку двери
флай
qwerty-miha
С двух противоположных сторон от отверстия сверлишь еще по отверстию. Берешь железку, прикладываешь с внутренней стороны двери и через просверленные отверстия садишь железку на саморезы. Железка закрывает штатное отверстие, в котором должна быть резьба. Потом в центре закрытого железкой отверстия сверлишь маленькую дырочку (чтобы саморез нормально шел) и крепишь ручку на длинный саморез.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
можно просто пластинку взять размером 30х30, толщиной миллиметра 4 илил больше, нарезать резьбу под болт, а саму пластинку саморезом прикрутить к обшивке, правда быстрее будет сваркой гайки прихватить, я сваркой приваривал, правда у меня передние двери менялись, там гайки стояли, а вот задние были старые - туда пришлось колхозить, поначалу саморез, потом сварка...
qwerty-miha
флай
Неплохая идея, спасибо, возьму на вооружение)
Dsoftgroup
Сваркой сейчас не вариант, если только по весне) А до весны надо что-то придумать, скорее всего сделаю так, как Флай предложил)
*leha*
есть гаечки такие в магазине крепежа. они для деревяшек предназначены. зубастые такие. когда прикручиваешь они шипами в дерево врезаются. вот их можно приспособить хотя бы на тот же супер клей. диаметры резьб разные есть. там вроде 5-ка. а потом их же и прихватишь сваркой
Serg79
Авто: ваз 21093
Можно отверстие сделать квадратное надфилем и использовать пистон от защитного кожуха двигателя. Он как раз снаружи вставляется и держит хорошо. Кстати только понял, что в дверях такие пистоны есть, карман снизу крепиться. Но они чуть другие. Вот такой:
35325.jpg |
ИМХО - самый простой вариант + саморез. Пистон крепления под саморез защиты 2108-099 |
19.62 KB |
215 раз(а) |
2009.jpg |
Пистон крепления карманов дверей 2108,подлокотников 2105 |
16.89 KB |
216 раз(а) |
Dsoftgroup
*leha*
а потом мучиться, когда болт закиснет и будет с гайкой проворачиваться
вариант с квадратными вставками неплохой тоже..
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
эти квадратные пистоны пластмассовые, они крепко держать не будут, саморез ручкой вырвут сразу. По-моему самый вариант - пластина с отверстием, закрепленная двумя саморезами, как
флай сказал.
Dsoftgroup писал(а):вариант с квадратными вставками неплохой тоже..
для крепления ручки двери непойдёт.
с016кт писал(а):эти квадратные пистоны пластмассовые, они крепко держать не будут, саморез ручкой вырвут сразу
+много
а учесть что этот пластиковый квадрат будет в тонкий метал вставать то и подавно вырвут при закрывании.
с016кт писал(а):По-моему самый вариант - пластина с отверстием, закрепленная двумя саморезами, как флай сказал.
самый толкововый и безпроблемный.
*leha*
Dsoftgroup писал(а):а потом мучиться, когда болт закиснет и будет с гайкой проворачиваться
сваркой прихватить
qwerty-miha
В общем, решил крепить на пластину. Одно из менее трудоёмких и простых решений. Даже и в голову чёт не пришло сразу так сделать)
Мужики, спасибо за ответы!
Молодец!
