Богамол
Таких тем наверное много, вот решил выкинуть свою может кому пригодится.
Особенно зимой, когда ключ невставляется в личинку который посстоянно замерзает.
Замок в сборе снял с багажника 2111, поставил его на свою 15ху.
Богамол
только вот кнопку можно было ниже и некромсая панель.
ниже у тебя патрон переносной лампы древнего образца ,его убираешь и в это отверстие кокрас кнопка садится.
Богамол
Да я так и хотел, только корячился и вынуть этот патрон несмог. Я из этого патрона +на кнопку только взял.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Такая кнопка только через реле, если на прямую - сгорит быстро, так-же как и "10" кнопки стеклоподъемников.
.kkursor
Yurik 999 писал(а):Такая кнопка только через реле, если на прямую - сгорит быстро
Нифига подобного, уже год бегает и хоть бы что.
Богамол писал(а):только корячился и вынуть этот патрон несмог.
патрон прикручен гайкой а гайка под панелью а так как гайка стоит близко к краю панели то рукой нащупать гаку очень просто и отвернуть.
Богамол
Yurik 999
год уже работает.
по уму да.
.kkursor писал(а):Нифига подобного, уже год бегает и хоть бы что.
это неозначает что это правильно.
Bombilkin
Авто: 2114
.kkursor писал(а):уже год бегает и хоть бы что
Уже 6 лет и хоть бы что
Dranik писал(а):это неозначает что это правильно
Ну да....не по фэншую конечно.....
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Цитата:Такая кнопка только через реле, если на прямую - сгорит быстро, так-же как и "10" кнопки стеклоподъемников.
Как раз на 10-ах кнопка багажника штатно без реле. С завода.
Yurik 999
Именно таких 2 шт., каждая не больше месяца - и прогоревший контакт внутри. Поставил силовую.
Они "слаботочка", на силовые цепи не расчитаны.
maximk
Yurik 999 писал(а):Они "слаботочка", на силовые цепи не расчитаны.
И какой ток у активатора? В районе 5А максимум, при крошечной длительности импульса притом.
Для примера. Обогрев сидений штатно подключен через еврокнопку, без реле (т.е. оно есть, но просто разгружает цепь зажигания), кто ее разбирал знает, что там контактики вообще маленькие и тем не менее 6А заявленный ток. И работает обогрев не 1 секунду. И ничего не пригорает.
Dranik писал(а):это неозначает что это правильно.
Кнопка вполне выдерживает многократное открывание багажника.
А вот реле необходимо,если багажник еще и с Сиги открывать.
maximk писал(а):там контактики вообще маленькие и тем не менее 6А заявленный ток.
Вот в эту цепь как раз реле и не помешало бы.
А еще важнее на кнопки ЭСП,вот они-то плохо выдерживают.
Последний раз редактировалось: т808 (03 Февраля 2012 15:31), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Хотя может вы и правы, у меня электромагнит другой (тросиковый), багажник - и на прямую, и с сиги без реле, а вот личинки совсем нет (отверстие заварено)
Yurik 999 писал(а):у меня электромагнит другой (тросиковый)
Так твой соленоид в отличии от моторедуктора жрет почти как втягивающее.
Зато и открывает любой замок без проблем.
maximk
Yurik 999 писал(а):Хотя может вы и правы, у меня электромагнит другой (тросиковый), багажник - и на прямую, и с сиги без реле, а вот личинки совсем нет (отверстие заварено)
Ну с этого и надо было начинать
Конечно у соленоида ток гораздо больше. Я думаю раза в 2 как минимум.
Богамол
Усё там нормально, всё работает.
Точно, забегался чо то,
реле я ставил именно потому что подключил сигу а для сиги нада развязка через реле ибо выход слаботочка , а так да впринципи кнопка ток должна держать тем более он кратковременный, глянул в книге 2110 с завода без реле идёт.
строго несудите
.kkursor
Yurik 999,
Я соленоид когда пробовал ставить, у меня аж свет пригасал в салоне и провода нагревались так, что руку горячо было держать. Потом я его сжёг и поставил обычный активатор. Всё замечательно.
Для сиги реле нужно, если она допканалом массу замыкает (как моя). Если + - не обязательно.
У меня и обогрев зеркал подключен к кнопочке обогрева стекла, всё отлично.
maximk
.kkursor писал(а):Для сиги реле нужно, если она допканалом массу замыкает (как моя). Если + - не обязательно.
Ты забываешь, что не у всех сиг доп. канал выходной силовой. Обычно там максимум 300-500 мА. Так что реле нужно. Но, есть сиги - где он таки силовой. Тогда не нужно.
.kkursor
.kkursor писал(а):Активатор жрёт фигню же.
В импульсе до 4 Ампер.
