vit2524
при включении з х 21099 выбивает предохранитель поворотов когда чуть покатаешься все приходит в порядок
neonman63
чего-чего включении?
Богамол
я так понял задней пе-чи.
Богамол
фишку с кпп зад хода сними и попробуй , коротит где-то.
Сними разъемы с ОБЕИХ задних фонарей и проверь перегорает ли предохранитель без них.
Потом пробуй одевая их по одному.
При каком сгорает,в том и короткое замыкание.
Более вероятно в самой лампочке заднего хода или ее патроне.
rg-45
Богамол писал(а):
коротит где-то.
она там итак через выключатель на массу коротит. Smile положено ей.вот через эту массу КЗ в цепи поворотника и заднего хода и вышибает пред.
    но чтото идея с фонарями мне неочень.
rg-45 писал(а):
она там итак через выключатель на массу коротит. положено ей
С какого это?
Выключатель на КПП "+" на фонари дает.
Feanorrus
сфигали там + возьмется, если выключатель на корпус коротит
Feanorrus писал(а):
Авто: ВАЗ 21041
Это по 4-ке на выкл 28 через Ш3/4 с преда F1 "+"
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2104sx.jpg
А это по Самаре на выкл 23 через Х6/12 с преда F16 "+"
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Сохатый
Не-не-не... Нормальный выключатель заднего хода изолирован от массы. А коммутируют он плюсовую цепь лампочек.
т808 Good
rg-45
ладно.уболтали,тогда причём тут фонари и пред поворотников?
Сохатый
Так один он у них. F16. Там и поворотники и свет заднего хода.
