Страница 3 из 8
serega ##
пользовал кто ISTА, он еще с индикатором идет? Первые месяцы только радовал.
SS 220
Купил сегодня китай-тестер за 150р, и попробовал найти своего вампира. Сразу был неприятно удивлен, что тестер занижает показания напряжения на 0,2 В по сравнению с БК и приборкой., Впрочем, чему удивляться за такую сумму. После, скинув клемму, и подцепив в разрыв прибор, попробовал замерить ток утечки, перед этим убедившись, что все лампочки, в т.ч. вежливый свет потух. Прибор намерил, если я правильно понял, 0,9-1А. Снял панель с магнитолы, стало 0,6-07А. Отсоединил БК -0,3-0,4А, показания периодически прыгали. На всякий случай снял клеммы с генератора, ничего не изменилось. Также не изменились показания и при включении сигналки и при выдергивании всех релюшек и предов в ЧЯ. Кто в теме, правильно ли я измерил утечку в таком положении проводов и переключателя, просто в других положениях штеккера и переключателя экран показывает перегруз?
дак ты откуда знаешь кто верно кажет ? у всех наоборот БК врёт в стоковом подключении да и даже если перезапитать его от АКБ напрямую тоже небудет казать как мультик точно.
SS 220
Ну приборка и БК показывают одинаковую напругу, у них кстати разные вольтметры, или общий? И ранее таким же прибором замерял , тот казал наоборот больше на 0,1В
ни приборке ни БК верить впринципи нельзя и темболее принимать показания их за точность!!!
только мултиметр покажет верное точное напряжение и только на клеммах АКБ!!!
разные.
Приборка и БК в стоке подключены через столько соединений facepalm что ни о какой точности показаний БК или приборки говорить и нестоит.
SS 220
Но тогда приборка должна по-любому показывать меньше, чем мультиметр на аккуме! Пока до нее дойдет, напряжение должно дать просадку, а у меня на аккуме 12,5, а на приборке и БК 12,7.
Но это ладно, по показаниям утечки как, ведь 1 А это очень много! Речь должно, как я понимаю идти о миллиамперах!!! Или я все-таки неправильно измеряю?
Правильный вывод сделал.
Занижает немного.
Абсолютно правильно! Good
Не забудь только потом (после измерения тока утечки)вытащить красный щуп из гнезда 10А.
Это слишком много!!!
Не магнитола,а полная задница! 0,3 Ампера жрет! wwow
Тоже много ест.
БК какой?
Какие клеммы снял?
С шпильки генератора?
Снятые клеммы между собой соединил?
не факт ни разу nea
у меня на Астре Н на БК казало 14,9 В когда на АКБ было 14,3 wwow
да причём очень.
SS 220
Какие клеммы снял?
Да, все так сделал, только провод с возбуждения не скидывал. БК у меня мультик Х14. Может все-таки тестер кривой, или я неправильно смотрю? Ведь даже 0.3-0.4а. это все равно много. Сейчас на фото выше на экране 00.0 , а было 00.3 И еще полярность подключения имеет значение при замере утечки?
Димoн
s010 писал(а):
Со своими фуфловыми безумно дорогими Бошами и Вартами отдохните.
Тебе самому не отдохнуть уже? Опять нищеброд приперся, ныть начал...
Димон опять в яблочко!!! ROFL Drinks or Beer
Верно сделал.
Для него 0,3 Ампера это очень много!!!
Придется запитывать его через отдельное реле.
Не имеет.Просто впереди знак "-" появится.
Да.Очень много.
Могу предположить два возможных вампира:
1.Если антенна магнитолы активная на стекле приклеена,то провод ее питания должен быть подключен к СИНЕМУ проводу от магнитлы,а не к ее красному или желтому.
2.Возможно при установке сигнализации неправильно подключили цепь реле блокировки двигателя.
Проверь утечку АКБ при вытащенном из Сиги разъеме.
SS 220
Ок. Сейчас пойду, вытащу разьемы с магнитолы и сиги. Провод антенны у меня к синему проводку прикручен.
andreyal553
Уже найден один вампир! Магнитола.
БК "жрёт" 30 мА. Это отображено в инструкции.
Простой совет. Отключить магнитолу.... полностью. Ваабще. Отключить БК. И посмотреть. Сколько кушается, в режиме охраны. Датчик открывания капота не забыть отключить, при измерении.
А у него 300 мА !!!
SS 220
Итак, отключил к чертям все, стало 0.2-0.3А. Сига на охране прибавки к утечке не дает, концевик капота на всякий случай фиксировал нажатым все время. Смущает что каждый девайс дает неслабую утечку. На сегодня уже все, завтра попробую нарыть другой прибор.
Последний раз редактировалось: SS 220 (03 Февраля 2012 19:03), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
А у него 300 мА !!!
Так, поэтому, указал нормальное потребление БК. Pardon
Надо было просто написать его ВТОРЫМ ВАМПИРОМ в компанию к балалайке.
Сначала этот проверь,например включив через него любую лампочку от АКБ.
Пример: Лампа 21 ватт от поворотника должна показать ток около 1,8 Ампера.
А лампочка от подсветки приборки 0,1 Ампера.
Проще всего вытащить лампочку из салонного плафона.Она на 5 ватт,значит ток через нее будет 0,4 Ампера.
Вот и не придется другой тестер искать.
SS 220
Еще не разобрался, как сирена подключена, почему то хрюкает при прерывании тока, хотя с блока сигналки все штеккеры сдернул. Надо было наверное преды вытащить в районе блока.
Так она же у тебя активная оказывается,с ключиком?!
Из нее выходят 4 провода,но задействованы 3 из них.
Значит и она потребляет ток на подзаряд встроенного аккумулятора.
Выключи ее ключом на КРАСНУЮ точку,если не хочешь отключать красный ее провод.
SS 220
Да, такая. Сига Центурион если че, без автозапуска. Только почему-то поворот ключа на сирену никак не действует, если она орет.
Это не имеет значения.
Если от срабатывания сигнализации сирена заорала,то ключ не поможет.
Ключ нужен для того,чтобы сирена не орала,когда ты клемму с АКБ снимаешь.
Если замок стоИт на зеленой точке,то сирена заорет при отключении АКБ.
В этом же положении замка сама сирена ВСЕГДА жрет ток с АКБ подзаряжая свой аккумулятор.
Вот если он в ней уже дохлый,то и жрать может прилично.
Обычно у активных сирен проблемы начинаются после 3-5 лет.
*leha*
я б посоветовал сначала зарядкой заняться тобиш релерегулятором. да и вообще следить чтоб аккум не разряжен был.в общем то от это и зависит жизнь оного. у меня лично с правильной зарядкой третий год уже тюмень 64ач служит и в отличном состоянии он, плотность на месте и одинаково, хотя доп потребителей много на борту. со стоковым регулятором аккум сдох быстро
RaFaz
у тебя точно 0.2 или 0.02ампер?
SS 220
Да х.з., но если верить прибору, то в таком положении переключателя, как на фото выше, 00.2 это 200 миллиампер.
Спасибо, не знал. Скорее всего она у меня совсем дохлая, т.к. при снятии клеммы она издает полусекундный крик умирающего лебедя и все.
Страница 3 из 8
