kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Garik36 писал(а):
А теперь проверь эти свечи на предмет подделки
На них с 35 на четвертой машина уверенно прет вперед, чего раньше не было) Видимо дело было не в бобине)
Garik36
kinesion писал(а):На них с 35 на четвертой машина уверенно прет вперед, чего раньше не было)
Ну у меня на Брисках тож нормально разгоняется с 500 оборотов на 3 передаче
Раньше тоже Денсы стояли, но выяснил, что они поддельные. Заменил, теперь дома валяются
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
kazak1102 писал(а):Суммарно, провод-свеча не должны превышать 12 Ком... Сам нигде не читал, но Т808 как не поверить...??? hehe
Суммарно..Чем меньше,тем лучше И С К Р А :ОДНИХ РЕЗИСТОРНЫХ ПРОВОДОВ достаточно ДЛЯ ПОМЕХ РАДИОПРИЕМУ
Свечи меряют с обоих концов центрального электрода приложить наконечники мультиметра,не боясь прикоснуться к боковому
Тимофеевич161 писал(а):Суммарно..Чем меньше,тем лучше И С К Р А :ОДНИХ РЕЗИСТОРНЫХ ПРОВОДОВ достаточно ДЛЯ ПОМЕХ РАДИОПРИЕМУ
Шо я не так сказал... Если больше 12-ти кил провода, то можно выбрасывать смело... Провода мерял у себя, ТЭСЛА, рабочие до сих пор... Так от длинны от 5 до 8 Ком, если не подзабыл... Свечи по 4 кило, сумма 12... Всё работает...
Тимофеевич161 писал(а):Имеются ввиду свечи без резисторов,а потом в процессе работы они проверяются на сопротивление,которое должно быть не более 2 ом из-за переходного сопротивления по центральному электроду
Да понял я, шо ты имел... Не дети же...
НЕТУ свечей безрезисторных... А то, шо потом, то уже не важно, если щас нету...
Garik36
Тимофеевич161 писал(а):Свечи меряют с обоих концов центрального электрода
Сейчас померил НЖК Фольксвагеновские - в среднем 1,3 кОм. Затем Денсо. которые раньше у меня стояли - от 4,6 до 6,1 кОм
Max Nub2
Авто: ВАЗ-21093, 2002 г.в., карбюратор
Garik36 писал(а):Что, и педалью газа не помогаешь? У меня на горячую заводится только если подгазовать..
Вообще, без газа. И на горячую и на холодную.
Garik36 писал(а):Сейчас померил НЖК Фольксвагеновские - в среднем 1,3 кОм.
Мне таких не попадалось пока...
Пойду за свечами с мультиком в следующий раз...
Garik36
Max Nub2 писал(а):Вообще, без газа. И на горячую и на холодную.
"Нет сынок, это фантастика"...
Garik36
kazak1102 писал(а):Мне таких не попадалось пока...
Могу сфотать, если интересно
Стоили 1800 в фирменном Фольксовском магазе
У тя в профиле чесно прописано...??? Мож у тебя Майбах карбовый...???
Garik36 писал(а):"Нет сынок, это фантастика"...
И не говори...
Max Nub2
Просто, как-то попробовал без подгазовывания. Думал заглохнет двиг. Ан нет. Отпускаю ключ сразу, даже не жду вспышек и подхвата. И в тишине обороты медленно, но верно растут от нуля до 1000.
Самому удивительно на тахометр смотреть. Как будто кто-то стартер крутит.
Max Nub2
kazak1102 писал(а):У тя в профиле чесно прописано...??? Мож у тебя Майбах карбовый...???
Не
У меня карб переделанный по твоей методе: 24х24. Жики от нивовского ремкомплета(других в своем городе не нашел).
Max Nub2
Правда уровень в ПК выставлен чисто экспериментально. По цвету свечей. Выставлял определенный уровень, потом проезжал около 100км. Регулировал. И так раза 3-4. Летом заморачивался.
Max Nub2 писал(а):У меня карб переделанный по твоей методе: 24х24.
А подробней...??
Max Nub2
Топливные жики: 107,5 и 115. Воздушные: 150 и 125 соответственно. Диффузоры сам рассверливал. Всё остальное сток от карба 21083.
Последний раз редактировалось: Max Nub2 (03 Февраля 2012 23:21), всего редактировалось 1 раз
Max Nub2
Max Nub2 писал(а):Диффизоры
Диффузоры
Max Nub2 писал(а):Топливные жики: 107,5 и 115. Воздушные: 150 и 125 соответственно. Диффизоры сам рассверливал. Всё остальное сток от карба 21083.
Понятно...
Особенно про диффизоры...
У меня ТЖ-1 меньше 115 не едет, как надо... Лень копать, последние пол-года... Другое хочу уже, народ в курсе...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (03 Февраля 2012 21:54), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Max Nub2 писал(а):Max Nub2 писал(а): Диффизоры
Диффузоры
Нажимаешь кнопочку "Правка" в верхнем правом углу сообщения, и правишь все ошибки
Тимофеевич161
Max Nub2 писал(а):У меня карб переделанный по твоей методе: 24х24. Жики от нивовского ремкомплета(других в своем городе не нашел).
А что там переделано,если 24/24 и есть Нивовский вариант.
Тимофеевич161 писал(а):А что там переделано,
Диффузоры сам пилил...
Тимофеевич161
Max Nub2 писал(а):Правда уровень в ПК выставлен чисто экспериментально. По цвету свечей.
Это на мотоциклах так делают.Уровень на цвет свечей в автомобиле не влияет,если только не кидаться в глупые крайности
Max Nub2
kazak1102 писал(а):У меня ТЖ-1 меньше 115 не едет, как надо... Лень копать, последние пол-года... Другое хочу уже, народ в курсе.
Кстати, точно Петрович.
СпизНаврал то есть. Оба топливных жика 115. Давно дело было, поэтому подзабыл. Поэтому и 2 ремкомплекта покупал. Т.к. взять два одинаковых 115 было больше неоткуда.
Правильная конфа по топливу на моем карбе: дабл 115.
Max Nub2
Тимофеевич161 писал(а):Это на мотоциклах так делают.Уровень на цвет свечей в автомобиле не влияет,если только не кидаться в глупые крайности
Просто после сборки и установки карба, и последующей поездки на 100км, свечи были в белом налете, как при недообогащенной смеси. Поэтому и регулировал уровень.
Max Nub2 писал(а):Т.к. взять два одинаковых 115 было больше неоткуда.
У нас россыпью продают на рынке...
