lamer158
ваз 21102 2001г вчера начал троить двигатель не держит обороты заводится нормально прогревается и начинает дергаться то вобше на ходу глохнет померили компресию в 4 цилидре меньше 2
Faker
теперь надо определить, что это, клапан прогорел или кольца залегли, влей масла чутка и померь снова компрессию, если поднялась то кольца, если нет , то клапан
lamer158
2 месяца назад менял поршня с кольцами месяц назад регулировал клапана и головку ремонтировали
ladaAura
думается у тебя клапана зажало в открытом положении
Faker
тогда только вскрытие покажет supercool
@lexSM
не советуй человеку если не в курсе этих дел плз. ничего там не зажимает. направляющие втулки у их болячка(знающие люди меня поймут), от туда и нет компрессии имхо.
