Страница 3 из 4
При какой температуре за бортом в салоне становится стыло?
  • -10-15 град.[ 3 ]3%
  • -15-20 град.[ 7 ]8%
  • -20-25 град.[ 15 ]17%
  • -25-30 град.[ 30 ]35%
  • -30-35 град.[ 29 ]34%
Всего голосов: 84
Авто 21099
aziz писал(а):
Опа!!!!!!!! Значит я точно перепутал патрубки.
фиг его знает точно или нет, нужно под капотом пощупать эти патрубки и в салоне, тогда поймете точно...патрубок который идет от термостата к печке подводящий, поэтому он будет более горячим, чем другой.
подводящий к печке верхний, отводящий нижний...
aziz
Ну а если патрубки нормально подсоединены что еще может быть ? потому-что и я в этом деле не новичок но такое в первые
Авто 21099
или радиатор забит/убит, или кран дуплит...
Brodjaga 55
evgen 44 писал(а):
Использовал 2 клапана. Сразу же пропало запотевание стекол при дожде. В салоне стало сухо. Сейчас зимой изнутри стекол даже намека на замерзание после стоянки нету.
Я доволен как слон! gpn Ставь! Это все торантино
придумал. Ему спасибо ! Drinks or Beer
блин, как потеплеет заморочусь обязательно, осталось распираторы найти.
Brodjaga 55
торантино писал(а):
Да ладно вам хвалить facepalm ,а то сглазите. Drinks or Beer
спакуха братан, своих не сглазиваим Drinks or Beer
evgen 44
В любом крупном строительном магазине, или где спецодежду продают - у нас например так.
Сан-Саныч
обнаружил щели по передним дверям..уплотнитель за 25 лет скукожился.
Отогнул руками, чуть ногти не переломал нафиг.
Стало гораздо теплее
MikhaylenkoPA
Suse писал(а):
на второй скорости печки температура 86 стабильно
у меня в городе до 82 падает, хотя термос ставил осенью (85-й, родной), на старом падало 79-80. Все-таки подссыкает видно на большой круг, хотя по патрубкам радиатора все нормально...
торантино
kazak1102 писал(а):
Ничё не ладно... Ссылочку не кинеш, где ты там и шо придумал..
Петрович мне стыдно facepalm но я не знаю как ссылку показать. Хоть ты меня и учил как фото вставлять,я всё равно нихерасе не понял. Не понимаю я в этих программах. Мне проще комп. разобрать и собрать и радиодеталь найти дохлую,чем виндовс установить. Ещё раз facepalm Тема называеться человеческая вытяжная вентиляция стр. примерно 8-13. Drinks or Beer
Drinks or Beer
MIK64
копируеш и тупо вставляеш ссыль Drinks or Beer
Yaffet
Вчера-сегодня ходил по трассе 400км. в одну сторону.
Туда ехал было -23 - печка выключена, в салоне тепло, но не жарко. По БК температура 88-89. Сегодня возвращался - забортная темпратура постепенно росла с -20 до -17 - в салоне было жарко, приоткрывал окно, проветривал.
А вот в городе при -25 и ниже температура на ходу упиралась в 82 градуса, на светофорах падала до 70. В салоне, естественно, становилось холодно - ездил в тонких перчатках...
Вот сомневаюсь: то ли термос всё-таки чудит, то ли теплоотдача печки настолько сильна, что мотор остывает и салон не прогревается. Хотя когда утром завожу при -25 -27 мотор до 40 град. прогревается минуты за три - четыре, за пять - семь до 60. А включаю печку - результат еле-еле...
Капот утеплён, защиты нет, (даже пыльников), основной радиатор относительно чистый, без картонки, вторую - третью скорости печки не включаю почти никогда.
торантино
Вот вроде получилось. А с фотками так не получаеться почему то. Drinks or Beer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202649&highlight=
торантино
Кстати сегодня взял заткнул воздуховод в ноги задним пассажирам,по совету с форума.. И вообще кайфово стало. Good Всё таки много туда лишнего тепла улетает. То было как то немного ногам некомфортно ниже -25 на трассе. Не холодно,но как бы маленько тепла не хватало. При этом все заслонки были включены на обогрев стёкл. Если включал пополам вниз,вверх,то ногам тепло,но стёкла задние боковые начинало потихоньку затягивать. А так и стёкла чистые и ногам жарко стало. Взял кусок пакета и прорезал дырку на 15-20мм. Приложил под воздуховод и обмотал изолентой. И ещё до этого немного сыро было на передних ковриках,теперь всё сохнет махом. А взади всё равно у меня редко кто когда ездиет. hehe Ещё мысль возникла сделать отвод сверху пидалей из трубы и дырок наделать,что бы правый ботинок не жгло ,а тепло равномерно распределялось и на левый. supercool
Баязет
При -30, в городе на первой скороси вентилятора можно нагреть адски, на трассе сначал ехал с певой скоростьб печки, а потом выключил совсем, т.к. из сопел дует очень горячий воздух, рука долго не терпит, температура двигла как обычно, что летом что зимой
Huyan
торантино писал(а):
Ещё мысль возникла сделать отвод сверху педалей из трубы и дырок наделать, что бы правый ботинок не жгло ,а тепло равномерно распределялось и на левый.
Как сделаешь - покажи, уже один ботинок так испортил cry
Шо у вас там такое, шо ботинки плавятся...??? hehe Тоже хочу... dns4
kazak1102 писал(а):
Шо у вас там такое, шо ботинки плавятся...??? Тоже хочу..
Купи китайские ботинки из клеенки,и у тебя сплавятся. hehe
торантино
У меня особо на Москвиче 41 много ботинков погорело. cry [quote="kazak1102"]Шо у вас там такое, шо ботинки плавятся...??? Тоже хочу... pst
Не неправда. Нормальная кожа лопаеться ,не сразу конечно, но к концу зимы полюбому хана.
Huyan
Это он из зависти, валенки то не плавятся Wink
MikhaylenkoPA
Huyan писал(а):
валенки
О! а про валенки-то я и забыл совсем! )))
drive1
когда была 21103(года 3 назад), я в - 28 в тачке сексом занимался, голыйSmile
ТОлько вот на ходу ноги подмерзали чуток, а из центрального сопла как из вулкана дуло, огонь просто. И пофигу -25-30.. больше вроде не было
Так шутка же была со смайликом. Wink
Только при Высокой Панели правый валенок застрянет,низ бороды отрезать нужно.
Тебе с Евро проще. Smile
drive1 писал(а):
в - 28 в тачке сексом занимался, голыйSmile ТОлько вот на ходу
Ну правильно!Кирпич на педаль газа.Куда она денется из колеи. hehe
MikhaylenkoPA
Тебе с Евро проще.
неа... у меня ВП, придется резать )
торантино
про валенки
Дзержинский звонит В.И.Ленину. Владимир Ильич у тебя ноги волосатые? Не знаю,сейчас посмотрю. Ага волосатые. Ну тогда так и запишем, короче на зиму валенки х.получишь.
Слыхал не любят машины когда в них секасом занимаються-ломаться постоянно будет. cry
Да ясен пень. Drinks or Beer
я так классные кроссовки изуродовал.причём в пазике.
Страница 3 из 4
