Страница 2 из 2
thugg
в общем извлек свечи с аккумом, дома аккум зарядил, свечи почистил. Вставил все как нужно, пшикнул чуток быстрого запуска и стартанул.. результат: движок завелся, но вяло, не на всех котлах, через пару минут заглох, злодей Confused больше не заводился..
выкрутил снова свечи - все в бензине Angry как быть?
P.S. пробовал сделать продувку цилиндров, но по ходу неправильно и залил еще больше, поскольку сначала хоть попердывала, а потом вовсе перестала Very Happy как правильно это делать?
Александр-3542
Александр-3542 писал(а):
я про датчик от сиги говорил т.е там даже не датчик вроде а проводок
Какой у Сиги может быть датчик температуры?
Сига с автозапуском что-ли?
про то что на бензе злее у меня было совсем наоборот
Значит неисправна система при работе на бензине.
да с автозапуском.
Александр-3542
AlexYur555 писал(а):
Странно вообще то, что 0,3 от нормы и давления не хватает завести авто... nea
вот вот очень странно сегодня заводил с запуска ради эксперемента 3 раза потом когда поехал на работу и с работы соответственно. получается 5 раз 2 из них на холодную осечек пока нет (тфу тфу тфу).
Александр-3542
педаль газа в пол и поехали только это делать нужно если ты уверен что у тебя контроллер распознает что заслонка открыта на 100 % а то может не сработать.
я бы свечи выкрутил перед этим чтобы стартеру полегче было.
thugg
в итоге просушил все капитально, аккум еще разок подзарядил и бодренько так схватила))
Raven84
может бенз гууно?
Женя.1981
Ремень при запуске оборвать - это нонсенс! Давление в норме,раз насос шуршит,тем более до морозов всё было ок?... А главная суть в том,что если до заморозков вы не знали проблем,то это не выход из строя аппаратуры,а её клин из-за морозов!!! Т.е. не стоит перебирать пол авто,просто у вас какой то узел или датчик глючит из за аномального холода...
Своё видение,если обычно машина заводится,а в мороз нетSadосновано на личном опыте)
1. Заливает свечи - почему? да куй его знает,просто поставь второй комплект! Предположение: либо Регулятор холостых подклинивает,либо что ещё тупо замерзает..
2. Может акб сдохнуть,т.е. потерять плотность или есть жор в электрике - проще иметь два акб и два комл свечей,чем ехать в сервис,где дебилы будут практиваться на твоём времени и кошельке...
3. После таких траблов порвать попу,но накопить на покупку пусть и подержанного,но технически более совершенного авто...
4. Может быть плохой бензин - так просто,но так жестоко))
5. Писать тут как правило неэффективно - эффективно самому отморозить пальцы,покрутить болты и включить мозг.
Как то так.
Huyan
Про забитый (замерший) фильтр или сеточку на насосе вспоминаем?
Про сеточку и разность плотности воды и бензина помним
thugg
У меня лично проблема с коробасом, масло слишком густое и сил провернуть уже не хватает, вот и заливает свечи (если t меньше -22)! сцепление выжимаю и впоряде!! правда на автозапуске его не выжмешь удаленноSad(
Страница 2 из 2
