МегаVolt
albertik
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Приехали форсунки.
432 - ые 240 кубов
теперь надо ждать тепла и на настройку )
упаковано ржачно )
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Так хотел на лед! И заболел в г@$но
Серж где спринт был?
На аэродроме "Горская".
KyZZMI4
albertik
diimm
Jakson161
Stels_dust
Glan
webmines
webmines
Jakson
Realmatroskin писал(а):Jakson161
не бракодел, а ювелир
Ювелир это отец пацана! Попробуй "там" в темноте и тесноте ему пи..юн и яйца пришить!!!
Мне так говорили, мож у тебя более весомые доводы!?!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
прикупил на каллоса ковку на лето. 14".
КРАМЗ.JPG |
КрАМЗ ВЕРОН. |
207.13 KB |
134 раз(а) |
epatazh
Andrew White
Авто: FM4
Glan
epatazh писал(а):дисочег коцаный.
мне ездить, а не телок клеить
я машину мою раз в 4 месяца, че там коцано то?
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Ребят, кто подскажет, появились 2 проблемы:
1. В салоне на хх слышно шипение в районе педали тормоза, если придавить педаль тормоза немного гдето 3см хода то шипение пропадает. В моторном отсеке шипения не слышно. Еще заметил что двиг немного неровно работает при этом шипении, вибраций больше становится, как придавил педаль и тишина и вибраций нет.
2. Совершенно спонтанно начало трясти руль на скорости от 80-90 и выше, причем колбасит не слабо. С увеличением скорости колбасит еще больше. Заметил что если при этом притормаживать то расколбас абсолютно пропадает, как отпускаешь тормоз опять колбасит. Склоняюсь к тому что повело тормозные диски?
Andrew White
Авто: FM4
Oлег
1. Вут травит.
2. Лед снег грязь на дисках колесных имеется???
Oлег
Andrew White
1. лечится или замена?
2. проверю.
Glan
Oлег писал(а):. лечится или замена?
обычно меняют, но случаи удачной переборки и последующая долгая работа также возможна
Oлег писал(а):Склоняюсь к тому что повело тормозные диски?
Скорей, цилиндр не растормаживается... А дисков идеальных не бывает, наверное, вот и чиркает по неровностям...
Было такое, дочиркалось, чуть не до клина колеса...
Oлег
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Димм, спасибо за ссылку- колес. видел.
с прошежшей днюхой ! )))
про лечение -все верно говоришь ))
Андрей- поправляйся )
СергХ- поздравляю с кудком. хотелось бы посмотреть фото.. )
Казак- новая ава !
Х123АС, осторожней в сугробах )
Oлег писал(а):1. В салоне на хх слышно шипение в районе педали тормоза, если придавить педаль тормоза немного гдето 3см хода то шипение пропадает. В моторном отсеке шипения не слышно. Еще заметил что двиг немного неровно работает при этом шипении, вибраций больше становится, как придавил педаль и тишина и вибраций нет.
Травит вут по штоку... ИМХО только замена решит проблему.
_08_brOther
webmines писал(а):
это че- реально так чихнули в машине???
епт
albertik
Авто: 2108 1.6турбо, FF2 HB, москвич 402 57г.
Nikos102
какая разница между 13 и 14 вентилируемыми тормозами, и там и там вентилируемые диски тормозные и колодки и там и там одинаковые стоят по площади?
а на калине спорт где на 15 тормоза - там то же колодки по площади всё те же?
а разница тогда какая?
Andrew White
Авто: FM4
Nikos102
в диаметре... в диаметре разница
а ты думал откуда цифры 13-14-15 взялись???
Nikos102
Andrew White писал(а):Nikos102
если и на 13,14,15 механизмах колодки одинаковые - 2108, значит нет никакого толка от перехода с 13 на 14-е механизмы ?
