Страница 1 из 4
Yaffet
В общем такое дело - уходит тосол в выхлопную трубу.
Я так понимаю хана прокладке... Скорее всего кривая ГБЦ - я её несколько раз скидывал когда клапана плохо притирались (но это другая история) и не шлифовал плоскость.
В динамике машинка не потеряла, свечи ещё не смотрел, но предполагаю, что в камеру сгорания тосол не попадает. Естественно проверю.
Как думаете - если поездить до тепла - ГБЦ совсем пиндык не настанет? Её не "проест" тосолом? Или лучше всё-таки не тянуть кота за хвост и вскрывать?
MIK64
сам задаеш сам отвечаеш.....притемп начьнет проедать....т.е когда двиг выходит на 90 гр...
Good
Yaffet
MIK64
Тут такое дело...
Холодно сейчас на работу пешком ездить.
Есть гараж, но без света и тепла.
Плюс если по-человечески делать надо-бы ещё блок точнуть под первый ремонт - зазоры уже не те, хотя компрессия ещё в норме.
Да и продавать её думаю в марте-апреле...
Весь в сомнениях, короче...
MIK64
ну если это тогда скок тосола льеться через трубу?сильно заметно?
Yaffet
Да. За три-пять минут весьма заметное капельное пятно на снегу. Бывает заметно, как капли летят из трубы, ну и дымит как паровоз.
MIK64
если продовать собрался.......то поробуй замени прокладку и если не заметно продавай ее
Yaffet
MIK64
Если в месяц пробег до 2 т.км., езжу в основном без пробок - сколько можно ездить, пока ГБЦ окончательно и бесповоротно не поплохеет?
Т.е. 2-3 месяца голова протянет? Или потом только замена?
торантино
Глушак уже полный поди. Разбирать и делать,а чё больше.
cry
MIK64
поплохеет.....и вся выпускная система
пример тут
Fool
а ты чо всё это время будешь заправлять бенз и тосол тут же pst
если
facepalm facepalm facepalm
MIK64
63 pst Dranik
до слез расмешил Good правильно говориш
MIK64 писал(а):
до слез расмешил правильно говориш
не ну как можно спрашивать можно до тепла facepalm
при том что тосол из турбы летит facepalm facepalm facepalm
MIK64
это да.....но есть ноооо..он же ее продать хочет Smile
Yaffet
Зато кат будет как новый...
А в глушителе дырку просверлить. С max до min уходит тысячи за 1,5 - 2 км.
MIK64
чет какое то несоответствие Pardon выйдет много если ты говориш что через глушак льеться
Yaffet
MIK64
Оно по-моему наоборот после прогрева капает меньше...
Не знаю как в цыфры перевести много-мало.
По бачку вроде не много, а по следам на снегу - заметно.
Капли после выхлопной тёмные, может поэтому кажется, что их много.
MIK64
скорее всего.....
чет кажись прокладка завинчена не как надо....
Yaffet
ГБЦ тянули по мурзилке динамометром.
Тут скорее всего сказывается неплоскостность.
Я так думаю, возможно неверно...
LinGG
аналогичная тема как у автора. точь в точь прям. тока у меня тосол сегодня в масло попал... на крышке масляной увидел cry
Так что думаю буду скидывать, кстати попутный вопрос, если тосола мало попало как быть? менять прокладку, нагревать двиг до 90 (с тосолом в масле) и сливать, заливать новое?
MIK64
и закрычивали болты по мурзилке.......по порядку/?просто похоже на искревление прокладки
MIK64
LinGG писал(а):
заливать новое?
нет старое оставлять hehe
LinGG
и еще как проще всего скинуть гбц? вместе со всем выхлопом до резонатора?
LinGG
просто ведь в нем тосол, как-то не хочется чтобы тосол остался в системе, вот и спрашиваю как лучше поступить.
MIK64
подумай сам......конечно масло под замену Smile
Yaffet
LinGG
Смотри сам. Только без ямы не удобно, да и голову корячть с каким "хоботом" неудобно. И как клапаны притирать будешь? И плоскость проверять?
Да, по порядку, в три этапа.
А как прокладку могло искривить? Если только при установке... Но тогда бы она сразу дымить стала?
Последний раз редактировалось: Yaffet (05 Февраля 2012 21:30), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
