stavr_555
Собственно вопрос. У меня только или у всех происходит "дребезг" (небольшое мограние) света на холостых оборотах? Конечно сильно не напрягает, но на других авто не замечал такого.
MIK64
РН меняй и все.....ток фары или приборка тоже?
Temosha87
Вначале подумал что отражатель болтается (дребезжит). У меня ничего не мигает, похоже на проблемы с генератором.
MIK64
эт какая же дитонация должна быть на хх facepalm
я тож к этому
BadSanta
stavr_555
Копай в сторону диодного моста
MIK64
верно....но не тупо меня его...а проверить сопротевление Smile
Temosha87
я тож к этому
Зачем детонация, с убитой регулировкой может болтаться на рельсах или других колдобинах.
MIK64
ты так сильно заметиш когда едеш.....или нейтралью так часто пользуешься зимой?тут на хх когда стоит полюбак
BadSanta
точнее проверить работоспособность диодов
А гена небось ПРАМО (ЭЛТРА)???
BadSanta
в темноте посмотреть со стороны и попросить кого-нить погазовать. Если с ростом оборотов мерцание пропадает (точнее становится незаметным) - диоды cry
покопал тут поиском темы: у некоторых лечилось протяжкой фаз на гене (если гена КЗАТЭ) или восстановлением контактов РНа.
tonwelle
Была такая проблема, мерцание на малых оборотах было не только на свете фар заметно но и на подсветке панели приборов.
Вылечилось подтяжкой контакотв внутри генератора: снятие регулятора напряжения,зачистка и подтяжка контактов и установка регулятора обратно.
Ванек89
Проверь контактные кольца на якоре генератора. Возможно, есть задиры на них и неровности.
