Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Весна-Осень до холодов не знал вообще что такое подсос. Как похолодало, долго думал почему плохо заводится пока не вспомнил про него. Потом еще тахометр поставил, теперь держу на прогреве 1.5 тыщи. Потом как будет стрелка между 50 и 90 градусовой шкалой вырубаю подсос, до 750 опускается, не ниже.
В чем секрет? Имхо в исправном карбюраторе.
Garik36
Niksea писал(а):Имхо в исправном карбюраторе.
У меня карбюратор новый и хорошо отрегулированный, но подсос использую всегда
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Тимофеевич161 писал(а):Срочно!Кто подскажет современный или на уровне стробоскоп?Покупает организация ..Марка и его возможности?
Выбирай
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top у меня самый простой СТ-01 на авторынке стоил примерно 10 баксов , купил иногда проверяю че как.
Garik36 писал(а):Вот легким тюнингом заняться можно...
Снаружи, шо-ли...???
Garik36 писал(а):А вот это штука неплохая...
Эта штука НЕ неплохая...
Сама подумай о принципе его работы...
Он работает на пределе детонации, ну или ему нужна тетонация, шоб он мог регулировать... То-есть, услышал, уменьшил угол, на следующем такте услышал, уменьшил угол, нормально, на следующем снова он должен услышать, шоб подправить, потому как ты педальку прижал... МНЕ эта приблуда не нужна...
Max Nub2
Авто: ВАЗ-21093, 2002 г.в., карбюратор
kazak1102 писал(а):н работает на пределе детонации, ну или ему нужна тетонация, шоб он мог регулировать... То-есть, услышал, уменьшил угол, на следующем такте услышал, уменьшил угол, нормально, на следующем снова он должен услышать, шоб подправить, потому как ты педальку прижал... МНЕ эта приблуда не нужна...
Если честно, пофиг на каком принципе он работает. Двиг с ним стал работать мягче и тише.
Просто, вы все не верите, что у меня машина может так заводится, поэтому и писал, что у меня установлено.
Max Nub2 писал(а):Просто, вы все не верите,
Кто тебе это сказал...???
Если поржали, значит не верят...???
А мож мы от зависти...
Max Nub2
kazak1102 писал(а):Кто тебе это сказал...??
В том то и дело. По мануалу же никогда не надо газовать при заводке машины. Значит это вполне реально.
Max Nub2 писал(а):В том то и дело. По мануалу же никогда не надо газовать при заводке машины. Значит это вполне реально.
Всё реально, токо у кого как... Летом тоже сел утром, ключём крутнул и всё... Стоит, красиво держит оборотов 300... Токо подсос всё равно вытаскиваю... ИМХО, этого мало для маслонасоса... Нафиг оно надо...
Max Nub2
Меня вот что больше интересует:
Niksea писал(а):Весна-Осень до холодов не знал вообще что такое подсос. Как похолодало, долго думал почему плохо заводится пока не вспомнил про него. Потом еще тахометр поставил, теперь держу на прогреве 1.5 тыщи. Потом как будет стрелка между 50 и 90 градусовой шкалой вырубаю подсос, до 750 опускается, не ниже.
И как добиться такого результата.
Конечно не беря расчет совершенно омские способы вроде максимального поднятия уровня.
Max Nub2
kazak1102 писал(а):Стоит, красиво держит оборотов 300
300 - это конечно мало. Но ведь,есть тазики у которых сразу после завода и без подсоса 900 об. держит.
Что, никто не видел такого никогда?
Max Nub2 писал(а):Что, никто не видел такого никогда?
А после прогрева ксоко...??? Шоб стало 950 - не видел...
Max Nub2
kazak1102 писал(а):А после прогрева ксоко...??? Шоб стало 950 - не видел..
Летом? У меня прошлая девятка так заводилась. Она была после капиталки.
Вот и меня терзают смутные сомнения. Может тут дело в высокой компрессии и идеальной настройке ГРМ.
Тот человек, который мне машину продал, был большой спец в автоделе.
Max Nub2
Так и вот человек писал:
Это тоже фантастика?
Max Nub2 писал(а):Вот и меня терзают смутные сомнения. Может тут дело в высокой компрессии и идеальной настройке ГРМ.
На мой пробег глянь... Не было капиталки...
REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Напомните пожалуйста , в какую сторону крутить винт качества для обеднения смеси? (солекс083)
Солярко
Авто: Кашкай.
Моаи
Авто: 21099 карб
Внесу свои 5 копеек по силиконовым проводам и свечам без R.
D0.JPG |
155.54 KB |
177 раз(а) |
D1.JPG |
124.23 KB |
162 раз(а) |
D3.JPG |
121.01 KB |
173 раз(а) |
Моаи Фигня какая-то...
ДВ-10 же без резистора... А у тебя кажет 2 Ком... Поясни, мож недоглядел..???
Моаи
Авто: 21099 карб
Так и есть. Нагар присутствует, может из-за этого, а может и сразу так было.
Моаи писал(а):Так и есть. Нагар присутствует, может из-за этого, а может и сразу так было.
Вывод... Не верь тому, шо пишут на заборе (свечах)... С тестером покупать нужно...
Max Nub2
Так по нагару может и больше показать. Надо слегка зачистить или на новой свече мерить. Нагар - диэлектрик. Им пластины сердечника в трансах изолируют.
bibikin
Предупреждений: 2
ну а ВВ-проводам чо не гон чтоли? 0,7кОм - чо за фигня?
bibikin писал(а):0,7кОм - чо за фигня?
Тут ХЗ, как они там внутри организованы...
Max Nub2
kazak1102 писал(а):Тут ХЗ, как они там внутри организованы...
Да просто всё. Медь сечением 2,5 квадрата.
