Страница 3 из 6
[Grinders]
А тогда промыть как?
Vahan
Ну естественно, нужно слить ОЖ. Когда ставил новый радиатор сменил и ОЖ, старой уже была, но даже если не будешь менять ОЖ, обязательно возьми 1 л ОЖ для доливки.
чо вообще щас жижа болтоная чтоли?
залевай чистую и ездий.
BadSanta
[Grinders]
А сколько уж твоему антифризу? Не жалко новый радик старым тосолом засирать сразу. Если есть относительно теплый гараж с ямой, лучше сразу промой и залей новый. Можно и без гаража варварски слить на землю не снимая защиту (но лучше не надо - Землю надо беречь!!!).
Если сольешь тосол, поставь сразу краники (они копейки стоят) на радиатор и на блок цилиндров. Потом уже не будешь в тосоле купаться.
[Grinders]
BadSanta писал(а):
[Grinders]
В том то и дело, что все эти манипуляции придется производить на улице, теплого гаража нет. Так то конечно я бы заменил ОЖ на новую.
BadSanta писал(а):
...поставь сразу краники (они копейки стоят) на радиатор и на блок цилиндров. Потом уже не будешь в тосоле купаться.
а вот тут по-подробнее, что за краники? впервые слышу. как выглядят?
Vahan
Когда я сливаю ОЖ под машину ставлю тазик, беру обычный шланг, закидываю через отверстие какое-либо защиты мотора, отворачиваю пробку радиатора и прижимаю шланг к оверстию радика, и сливается ОЖ без потерь Smile
BadSanta
[Grinders]
они так и называются "кран слива ОЖ" латунные, конусного типа. Тот что на блок цилиндров имеет более длинную резьбу. Брал в Авто49 по 36 рублей штука. При установке в радиатор на резьбу намотай фумки, а запорную резьбу крана смажь (без фанатизма) литолом.
Вот здесь посмотри
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=6973
есть разные варианты
[Grinders]
BadSanta
тема интерессная с краником, только вот меня напрягает еще одни лишние соединения, это повод для лишней течи ИМХО
BadSanta
[Grinders]
Себе поставил - не текут, там нет резинок - течь могут только по наружной резьбе (фумка или герметик решают вопрос). Скорее уж потечет из под хомутов.
Патрубки тоже сразу меняй (мои за пять лет стали просто дубовыми, да и продавились под хомутами), а пароотвод промой - в нем всякая гадость скапливается.
Siers.
[Grinders]
Я промывал только 1 раз после заводсково тосола 4х. летней выдержки hehe Смотри фото....
Сейчас же при замене радиатора просто слил старый и залил новый антифриз... Делал всё не в особо тёплом гараже... и аккуратно сливал что бы не разводить сырость на полу... Пролил буквально пару грамм...
Если ты будешь менять на улице и тебя не особа заботит экология... Какие проблемы слить старый тосол на землю.. и залить потом новый?... Тем более что у тебя 1.5 8 клап... там вообще минутное дело поменять радиатор!...
[Grinders]
Почти нашел теплый гараж. dns4
BadSanta
Патрубки естественно буду все менять и пароотвод тоже, и перетяну новыми хомутами не такие и великие деньги. По-поводу краников еще подумаю..
Как лучше слить всю ОЖ ? Какой тосол лучше залить? и сколько литров в системе?
8 бери неошибёшься
я лью тосол от Промпека.
Уже 52 тыки без проблем вообще, -40 плещется ,каши в бачке нет, цвет держит долго свой голубенький.
с радика и с блока будет достаточно а раз будешь все патрубки менять то и так всё сольётся.
Последний раз редактировалось: Dranik (06 Февраля 2012 09:28), всего редактировалось 1 раз
Афиноген Полюгаев
У меня все патрубки остались мягкими (2004г.в., 125 т.км), ставить кооперативное г... не стал, оставил заводские.
видать понятие мягкое у всех разное facepalm
делал летом 10г 099 авто друга он её купил новой в 04году и лета 10 менял ему патрубки все что есть, дак ниокакой мягкости и речи нешло даже близко, пробег 110тыков был на момент замены.
как они у тебя мягкие это еще бы глянуть facepalm 6лет для наших патрубков приличный срок.
БРТ уже кооператив сталwwow facepalm
BOTANEG
его еще хрен найдешь этот РТИ БРТ Smile
у нас, например, в городе, походу, не существует таких facepalm
бл* резинки с паскера с москвы заказываю Pardon
Афиноген Полюгаев
Подъезжай Wink.Действительно мягкие.
KIB
оставил заводские.
Тоже оставил (пробег правда всего 75 тык за 7 лет).
Мягкие-мягкие... И менять даже не думал.
А о каких понятиях речь? hehe
[Grinders]
А я использую тосол Felix, может его ?
facepalm
Siers.
[Grinders]
А почаму именно тосол??? Антифриз синий не луче будит залить??? Я вот залил антифриз LIQUI MOLY G11 концентрат.
У меня машина тоже 2004 года... Патрубки Я тоже не менял... нафига их менять если они не текут? У меня ещё нива 1999 года с заводскими патрубками и на даче 2106 1970 - 80 каких та лохматых годов с патрубками которым не меньше 20и. лет hehe
Мы уже рассуждали на эту тему. Смысл рассуждений примерно следующий - вместо тосола можно залить антифриз, вместо бензина - бензин, а вместо масла - масло. Каждый выбирает сам что заливать.
а надо ждать когда потекут где нибудь в глухой дыре???
или как все Русскии ,но оно же целое чо его менять, как здохнет так и заменю facepalm facepalm facepalm
А подлить воды вероисповедание не позволяет?
Неее.... у нас все иначе. 10 лет не текло, решил поменять - поменял. И через каждые полгода будешь менять текущие задубевшие кооперативные резинки 63
мене нет,
у нормального авто ничего недолжно бежать и ссать, а подливать сами подливайте facepalm
щас да согласен качество уже не то, но тем неменее если патрубкам уже лет то разумнее будет предупердить чем в одно прекрасное время закипеть и попасть ещё на куча бабла.
БРТ хоть и начало гнать фуфло но тем неменее ходят пока своё и за свои деньги.
Главное правило таза: "Пока работает - не трогай" pst
Страница 3 из 6
