Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Вообщем, сел как обычно, поехал.. включил регистратор в прикуриватель. включил музыку - еду всё норм, работает.
Приехал к дому, заглушил на 5 минут. Завожусь включаю в прикуриватель регистратор он не пашет. Магнитола тоже не работает. Полез в ЧЯ. Смотрю сдох предохранитель. Поставил новый, врубаю - снова сдох. магнитола тож не пашет. Потом новый снова ставлю включаю ток магнитолу - норм работает, вырубаю магнитолу, включаю регистратор - снова горит. НЕ с того не с сего начал гореть он.. почему, что может быть, и что посмотреть... таз капризничает
Grozz писал(а):почему, что может быть,
Штекер у твоего регистратора хреновый,вот он и закорачивает гнездо прикуривателя,когда его вставляешь.
Не лишне еще проверить не открутилась ли гайка на 8мм,она сзади гнезда,через нее и ввод проходит КРАСНЫЙ провод гнезда.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Grozz
кз у тебя на нем.....и перестаньте на прекуриватель вешать магнитолу
Grozz
подключали магнитолу на автовазе..
попробовать сам прикуриватель ? воткнуть, а не штекер? ели снова сгорит, то куда лезть?
Grozz писал(а):подключали магнитолу на автовазе..
Брехня.ВАЗы без балалайки идут.
Grozz писал(а):попробовать сам прикуриватель ?
Снять накладку приборки,если Панель Высокая и убедиться что на гнезде гайка закручена и клеммы (особенно кольцевая ЧЕРНОГО провода) не болтаются.
Иначе и от штатного прикуривателя пред сгорать будет.
MIK64
т808 писал(а):Брехня.ВАЗы без балалайки идут.
![Good](images/smiles/good.gif)
Grozz
т808 писал(а):Grozz писал(а):подключали магнитолу на автовазе..
верней в салоне, где покупалось авто. Там делали.
хорошо, буду смотреть. Спасибо
Поэтому и не стОит на ВАЗ чужие грехи перекладывать,ему своих хватает.
Цитата:хорошо, буду смотреть.
Я так понял,что у тебя уже не доармейская гнилушка,а 14-я с европанелью?!
Тогда проверяй,чтобы у гнезда прикуривателя были здесь зазоы
Grozz
да 14я 09 года.
прикуриватель как достать? справа нужно снять кусок пластика и оттуда выковаривать?
Zver_042
Grozz
Ещё можно глянуть щтекер питания регистратора. Была у бати такая проблемма. Поарили с братом ему регистратор. пока ездил на сонате с ним пару месяцев, всё работало нормально. Получил взамен модео, в первый же день выбило предохранитель, совпало просто. Оказалось что внутри штекера развалилась пласмасса вокруг пружиныЮ и замыкало на массу. Может и не в этом дело. Но глянуть просто. Или для начала просто позвонить щтекер от регистратора, если центральный контакт звонится с боковым, всё ясно сразу станет.
Grozz
Zver_042
ты прав на всё сто.
включал другие потребители всё ок.
дело в регистраторе.. включали в другие машины, там тож горели..потащу в гарантийку.
Zver_042
Grozz
Может в "шланге" питания только? Сам то регистратор вряд ли виноват.
Grozz
Zver_042
в нем и дело, регистратор непричем.
Ну потащу то всё. .я хз че там скажут.. если есть отдельно питание на регистратор, будет рублей 300 то лучше куплю чем ждать.
Zver_042 писал(а):Ещё можно глянуть щтекер питания регистратора.
С него и начали
т808 писал(а):Штекер у твоего регистратора хреновый
Zver_042
т808 писал(а):С него и начали
Пропустил видимо это место
Просто вспомнился совсем недавний случай, сразу и привёл его. И тащить в гарантийку ничего никуда не пришлось. Просто надели на пружину(которая под центральным контактом в штекере) трубку, чуть большего диаметра чем пружина. И всё работает. Получилось хорошо, замыкание в этом месте теперь исключено.
Zver_042 писал(а):Просто надели на пружину(которая под центральным контактом в штекере) трубку, чуть большего диаметра чем пружина. И всё работает. Получилось хорошо, замыкание в этом месте теперь исключено.
Это в том случае,если центральный контакт штекера штыревой и подпружинен.
А если кольцевой,по типу самого прикуривателя,то он может замыкать собой биметаллическую П-образную скобу гнезда с его массой при вставлении штекера в гнездо,коротя как раз тот зазор,что на фото сверху.
Это можно увидеть только на снятом гнезде,вставляя в него штекер.
Grozz
Zver_042
ну, просто если туда залезу и не факт что получится, то по гарантии уже не возьмут.
Zver_042
т808 писал(а):Это в том случае,если центральный контакт штекера штыревой и подпружинен.
На 99,9% уверен что он такой и есть
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Других у подобных девайсов просто не видел.
Grozz писал(а):ну, просто если туда залезу и не факт что получится, то по гарантии уже не возьмут.
Хозяин барин
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Я бы разобрал, так как обращаться по гарантии, одно мое время и бензин вышло бы дороже чем новый "зарядник". Такого барахла та соответсвующий ток в ашане том же максимум на 100-150 руб можно подобрать.
Grozz
Zver_042
хм.а где взять эту трубку, большего диаметра?
Zver_042
Grozz
Я помоему"хлорку" подобрал, или кусок термоусадочной трубки плохой(дубовая у меня была,которая плохо усаживается), из старых запасов. Точно не вспомню уже.
Grozz писал(а): где взять эту трубку,
Из полоски картона сверни,склеивать не обязательно.
Blockhead
Авто: ВАЗ 2115
Другое что пытался пихнуть в прикуриватель? другие предохранители не горят? мб мантажный блок зацвел? сколько тачке лет?
Grozz
Blockhead
тему читал? уже определили)) просто хреновый штекер был.
Grozz
Blockhead
