Страница 2 из 5
Yaffet
MIK64
10W-40, Роснефть, в -30 заводится со второго оборота.
Так что при хорошей батарейке и исправном стартере двиг провернётся и заведется.
Если масло не пластилин.
А если пластилин - заводили трактор на минералке в -40 пусковым устройством - ничего, заводится.
MIK64
пусковое устройство и стартер разные вещи.....
и я про тоже Smile я в 32 завожусь без проблем.....плазмер ток включаю всегда при больше 20...насиловать акб не хочу...
MG_And
Yaffet писал(а):
До -25 масло не играет решающей роли при заводке.
С 10W40 уже под вопросом заводка при такой температуре.
MIK64
да ну прям....такое и залито у меня....чет проблем не знаю...
MG_And
Ну у меня на прошлой машине были проблемы с таким маслом.
MIK64
это был косяк в машине а не в масле Wink даже если оно левое его сразу в мороз примерно 10 отличиш по щупу
MG_And
Ну в машине исправно всё было. А масло густело сильно. Залито было ZIC.
MIK64
MG_And писал(а):
Залито было ZIC.
фотку банки бы своей ты прислал бы.......я бы сказал что не так... Smile
MG_And
Ну я изъездил три канистры, все покупались в разных местах. Обычная металлическая, что там не так может быть? Я посмотрю, канистры сохранены.
MIK64
надпись....совет маленький.......прежде чем покупать надо на оф форум зайти и посмотреть.....зик даже лучше моего манола Wink
Raven84
Перебери стартер крутить однозначно лучше будет в сто раз.Было тоже самое и стартер такой же.Поменял две втулки, проточил коллектор (убрал канавки)и поменял щетки теперь работает как электробритва.Больше там нечего ремонтировать. Втулки может подбереш с чего другого померяй их и поищи на рынке.Взгляни на запчасти для стартера на Таврию если такие у вас есть.
MaDiM
MIK64 писал(а):
hehe 63 насмешил..............................минералку залей и пробуй заводись
у меня залита минералка 15в40. с 9 утра до 6 вечера на морозе -22 - заводится нормально. Утром в гараже - 15, тоже заводится нормально.
PS стартеру 6 месяцев, АКБ - 1 месяц 60А
MIK64
MaDiM
вот 25 шарахнет и акб немного срок службы подержит...тогда посмотрим Wink
MG_And
У меня родственник луаз с минералкой при -40 заводил.
Андрей Т.
Доброго всем дня,
хотел задать аналогичный вопрос, но увидел эту тему и решил написать сюда
Предыстория:
Пару недель назад было около 10-15 градусов мороза - еще худо бедно заводился
Теперь же утром ниже 20 градусов - и мотор не заводится, причем стартер крутит вроде неплохо
Что пробовал:
- менять АКБ на свежую, с тепла 60 А-ч
- вчера залил синтетику Shell Helix Ultra 5W40
- менял свечи
- менял ВВП
Результат:
Ничего ровным счетом не поменялось, сегодня с утра -21 и мне опять пришлось ехать на метроSad
Завести можно только крутя непрерывно стартер около 30 секунд (вчера так делал)
При этом первые 10 сек - только крутит, потом начинает нехотя поджигать одиночно, пока наконец совсем не раскочегарится
Но говорят так его угробить недолго поэтому уже побаиваюсь этот метод использовать
Есть какие нибудь идеи - в чем корень зла?
На сервисе вначале хотят диагностировать инж (1000 рублей), но что то я не уверен что этим все ограничится
Slavny
мне кажется вначале необходимо тебе самостоятельно проверить датчик температуры ОЖ, что расположен возле термостата. Если имеешь мультиметр и умеешь им пользоваться, то сделать это проще простого.
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
Андрей Т.
А причем здесь датчик? поясни пож, я не очень понимаю как он может влиять
Но если судить по бортовому компьютеру то с ним все в порядке
Я постоянно по нему контролирую температуру ОЖ, и вот перед запуском он показывал сегодня -21 градус
Slavny
в зависимости от его показаний блок управления меняет дозировку топлива впрыскиваемого форсунками. Если движок холодный, для его запуска требуется больше топлива, чем если бы он был горячий.
Но поскольку ты пишешь, что показания БК совпадают с температурой на улице - это не твой случай
Slavny
предположу ещё неконтролируемый подсос воздуха в систему приготовления топливо-воздушной смеси... например, дырявый усилитель тормозов. Не было ли последнее время таких симптомов: давишь на педаль тормоза, а обороты двигателя меняются?
kotmu
Андрей Т.
советую сбросить топливное давление в рампе после постановки авто на ночную стоянку.
т.е. как вариант - форсы за ночь стравливают топливо и свечи сразу заливает.
Тогда утром при запуске не ждать прокачики бензонасоса, а сразу переходить в стартер.
Результат отписать и обдумать. для статистики 3-4 запуска по такой схеме.
Андрей Т.
Вообще вроде да, есть что то такое
в основном когда на нейтралке качусь и жму интенсивно на тормоз - то обороты падают и мотор дергается
а усилитель тормозов менял с полгода назад
kotmu
Андрей Т.
можно попробовать шланг ВУТа пережать перед запуском.
Андрей Т.
спасибо, надо попробовать
только я не знаю как сбрасывать давление((
а можно ли просто свечи перед запуском заменить на новые, чистые и заводить сразу без прокачки бензина?
а где он примерно находится? сразу после ВУТ ближе к передку или к салону?
Slavny
это тот единственный шланг, который идёт от ВУТ к впускному ресиверу.
Slavny
версия kotmu хорошая, но метод обхода деревянный... ибо неизвестно заранее, сколько туда набежало топлива(если набежало). для чёткого зимнего запуска требуется чёткое соотношение бензин/воздух, стоит немного отклонится и всё, да здравствует посаженный АКБ и залитые свечи
Страница 2 из 5
