Страница 12 из 20
sGarriKs
в машине нормально, в минус 20 на хх остывает до 78градусов
facepalm facepalm facepalm
Rover_61reg
sGarriKs
Есть нюанс.
тебе Dranik писал как проверить, ты упорно пишешь свои наблюдения.
Но полюбому, что-то с термомсом или системой ОЖ не то.
+1 Саня Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Рад видеть Wink
sGarriKs
sGarriKs
Есть нюанс.
хм, я вроде написал выше шо на 85 градусах теплеет патрубок и шо походу термос умирает......
чо то рано Польский вздулся то wwow
мож палево Pardon
Rover_61reg
Dranik писал(а):
Рад видеть
Здаров, я никугда в принципе и не девался, просто в родную ветку реже захожу. Одно и то же... было, а тут "разнообразие" попёрло с морозами.
Точно, на проедшествующей страничке.
Аминь, термос под замену.
+1, хороший термос для зимы Good , для лета жарковат.
ага,
для лета жарковат.
согласен, но впринципи терпимо, хотя с завода стоявший на 85 Владимирский летом было офигенно и карлосон меньше молотил и температура рабочая была 89гр но толку от него было недолго cry полтора года и привет, поэтмоу и взял Польский ибо хоть какая то уверенность и неменять как расходник через месяц,
угодал dns4 Good уже к 40 тыкам подходит его работа gpn
Rover_61reg
Это точно, лучше топливо сгорает и выхлоп менее токсичен (это чисто для самоуспокоения).
sGarriKs
ну я тебе показывал фотки, по всем признакам нормальный был, да и работал до этого идеально, но не долго длилось счастье(((
Старый тосол может быть причиной? Мороз был до -35 на прошлой неделе, не понимаю в чём причина его смерти...
andrey2409
А у меня такой вопрос. Авто 2114, термостат стоит как на 2112, новый еще, пробег 14000 всего, при минус 25 воздух из печки дует не сильно горячий, температура по датчику меньше 90, верхний патрубок горячий. В чем может быть причина?
Rover_61reg
это лучше в теме про 082 термостат почитать.
andrey2409
MaxMen
Сегодня менял термостат, поставил такой же Metal-Incar польский, черный покрашенный глянцевой краской, брал в магазине за 295 руб. Прошлый раз ставил такой же в мае 2011 года, а летом в июне этого года когда поехал на дальняк на море начал замечать, что температура на ходу падает до 75-80 градусов, то 90, то опять 80. С приходом холодов двигатель перестал прогреваться до 90 градусов, на ходу 80 и больше не поднимается стрелка, а когда печку врубаю вообще 75 градусов. Посмотрим на сколько этого хватит, не ожидал что польский помрет через 2 года.
возможно это связано с тем что появились подделки под Метал Инкар.
Pardon
MaxMen
Pardon
Не похоже на подделку, корпус выкрашен четко, на термоэлементе выбито made in poland, да и проработал он 2 года нормально. Сегодня буду новый тестировать.
SerS
1-й родной (?) термостат на 2109i (99 г. вып.) отходил 45 000 км и заклинил в закрытом состоянии летом.
Держал по приборной доске температуру ОЖ 92 гр. летом, 91 гр. зимой при включенной печке (с картонками перед радиатором и двигателем) - вывод: девайс ОК.
2-й термостат типа "СпортМастер" с 2008 г. также отходил 45 000 км и заклинил в открытом состоянии зимой 2016 г. Держал температуру ОЖ 91-92 гр. - вывод: девайс ОК.
3-й термостат "БелМаг" (вып. 2015 г.) отработал 1 открытие при первом прогреве двигателя - и заклинил - вывод: вероятно, продали подделку либо брак, т.к. целофановый пакетик был не запаян.
4-й термотат "PEKAR" пока отработал 1 неделю (ок. 600 км). Держит зимой пониженную температуру ОЖ, в отдичие от предыдущих - около 88 гр. при тех же картонках перед радиаторм и двигателем. При скорости 140 км/ч за счет картонок удается прогреть ОЖ до 90 гр. - вывод: не очень качественный девайс, производителем не гарантируется оптимальная температура ОЖ, зимой в салоне авто стало заметно прохладнее.
Dranik писал(а):
aratos
Поставил такой в 15 тыков щас 42 в машине баня, термос в латуниевом исполнении.
Латуень и мой ,блестящий ровный... Smile
wirtgen
Ну и у меня с Метал-инкаром не сложилось , 1000км он продержался . Походу заклинило в чуть приоткрытом положении . На хх долго греется до 80 градусов , в движение в горку на 120км в час греется до срабатывания вентилятора , это 99 градусов . Термостат 082.
это который ты Коль не давно заказывал , ты ещё номерок мне давал чтоб я закинул ? Drinks or Beer
63 ДАДАДАДА МЕТАЛ инкар стал гнать порожняг
Oleksiy
)у меня все норм металинкар запиляный.
Обращайте внимание на пружину термостатов если мягкая пружина то помпа с легкостью продавит клапан
давай хоть фото коробочки посмотрим может это был левак
з.ы. тоже было на 120 вентиль срабатывал но это ТЗА супер помпа стала прокручиваться
возможно,
но и покупку левака никто не исключал.
сдохший термос сними и погляди есть ли выбитая надпись на клапане Made in Poland.
wirtgen
Привет Андрюха , да, он . Drinks or Beer Попробую еще один заказать , цена меньше чем лада -имидж . Продают вместе с крышками , солить их что ли .
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Вопрос кому по поводу фото ? Мне или Suse ?
wirtgen писал(а):
Привет Андрюха , да, он . Попробую еще один заказать , цена меньше чем лада -имидж . Продают вместе с крышками , солить их что ли
хрен пойми, толи Метал-Икар вздулся толи шлаку столько на рынке что купить оригинал чо лоторея cry
Страница 12 из 20
