Wall_
Здраствуйте все!
Вопрос такой.
Надо менять головку двигателя от 053, движок соответственно 03. Можно ли поставить головку от какого либо другого классиковского движка? Например от 011.
Спасибо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Они все одинаковые кроме 213 и 214.
Wall_
благодарю. а 213,0214 это нивовские?
Kirgudu
Wall_ писал(а):благодарю. а 213,0214 это нивовские?
Да. 21213, 21214.
Wall_
Серьезно, сильно помог.
Otto Frija
Kirgudu писал(а):Они все одинаковые кроме 213 и 214.
А старая 2101, под степень сжатия 8.8, как у меня?
Kirgudu
Все двигатели 01...06 были изначально под 93-ой бензин сделаны. Головы у них одинаковые. Степень сжатия меняется прокладками под бошку или установкой других поршней с шатунами.
Otto Frija
А почему, в таком случае, на "одинаковых" головках стоят разные маркировки: 2101 и 21011? И степень сжатия была до дурной модернизации в 1973г 8.8, а сейчас - на всех карбюраторных классических движках 8.5? Я не про переход на 76-й в подворотне говорю, а про два
заводских исполнения головок на разную степень сжатия при прочих равных, и оба исполнения под АИ-93. Будто мы с вами в одних очередях за распредвалами не стояли?
