Smart
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBDII-V1-4-Bluetooth-Diagnostic-Interface-/220945527116?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337161314c
Знакомый с помощью её выяснил выход из строя клапана в ГБЦ на одном цилиндре, точнее как следствие пропадание искры в этом цилиндре выявился прогар клапана.
По ссылке на все модели Калин подойдет?
temych_p
к нему софт нужен. Разница в том, что это безпроводный адаптер для диагностики. можно куить проводной k-line адаптер и все дела.
можно купить прибор ДСТ фирмы Штат, можно продвинутый БК.
d.dmitry
Smart Январи не видит, работает с протоколом бош 797 (и м73 должен видеть). На грантах говорят Кан диагностика уже, на этой штуке есть кан.
Smart
temych_p, устройство по ссылке стОит приблизительно 500р. и софт к нему прилагается, а перечисленные вами устройства наверняка в ценовом диапазоне 1000руб.+?
d.dmitry, а без снятия в салоне деталей не выяснить какой контроллер? Январи сейчас еще устанавливаются?
Gloom
Smart
читайте теории больше, вам до практики еще очень далеко facepalm
drive1
это ж тока под OBD разьём, а на старых вазах другой разьём. Так что для старых не катит.
Второе, то что знакомый вычислил... чтобы вычилить прогар клапана нах не нужна это приблуда, а можно проверить компрессометром.
Ну и ваще если допусти она и показала пропуски, потом один хрен компрессию мерить(это я к тому что не стоит думать что эта хреновина может сама найти причину неисправности0.
Ну а так простой К-лайн помоему универсальне, и прошить можно, и под любой разьём, и опять таки смотря для каких целей
ГЫ-ГЫ
kwp2000 там нема как писали выше, забейте Smile
MikhaylenkoPA
drive1 писал(а):
чтобы вычилить прогар клапана нафиг не нужна это приблуда
+1, к тому же, я не могу понять, как он вычислил именно "прогар клапана" ))) Через приблуду можно только посмотреть пропуски в цилиндре
